Terppa.
Ostin kuukausi sitten Opel Meriva vm 2003 1.6L, jonka piti olla kunnossa...
Autoon oli juuri vaihdettu kaasupoljin kun oli herjaillut kaiken näköisiä koodeja.
Auto sammui ajossa ekan viikon aikana pari kertaa jonka jälkeen antoi vikakoodit:p1483, c1500, c1510, b1485 ja b3795. Googlailin aihetta ja päätin lähettää ecun tarkistettavaksi Keski-Suomeen. Ecu pajalta tuli tieto että useita lankoja oli poikki ja ecu korjattiin ja lähetettiin takaisin. Laitoin ecun kiinni, starttasin ja auto kävi sekunnin ja sammui. Tämän jälkeen antoi vikakoodit p1615, p1616 ja u2107.
Seuraavana päivänä hain paikallisen autokorjaamon duunarin kotiini ja hän sai samat vikakoodit ja arvioi ecun olevan edelleen sökö. Lähetin ecun uudelleen ecu korjaamoon ja sieltä nöyrästi kerrottiin että polttoainepumpun ns lanka oli ecusta jäänyt korjaamatta. Pajalla cloonattiin minun ecu toiseen ecuun ja sain pikana postissa kaksi ecua. Lopputulema koodien osalta edelleen sama eikä Opel käynnisty edelleenkään kummallakaan eculla.
Olisiko jollain ratkaisua ongelmaan?
Avaimien paristot on vaihdettu, puhaltimen rele vaihdettu. Nokka akselin tunnistin on tilattu varaosatiskille, mutta ei vielä vaihdettu. Mitä muuta voin vielä tehdä?
Opel Meriva p1615 p1616 ja u2107 ongelma
- OCF Member 2024
Re: Opel Meriva p1615 p1616 ja u2107 ongelma
En tiedä tuosta kloonaustoimenpiteestä miten siinä käy ohjelmoinnin ajonestonsuhteen.
pyöriikö startti? Jos pyörii niin voit tarkistaa pyöriikö polttoainepumppu startin aikana.
Startti pyörii nätisti.
Tunteeko polttoainepumpun virtauksen kädellä vai pitääkö osata mittailla jotenkin? Sijaitseeko pumppu takapenkin alla?
- OCF Member 2024
Kurkkaa takapenkin alle onko siellä luukkua.
Tulisi kuulua kun tarkasti kuuntelee.
Pumppu on erittäin todennäköisesti tankin sisällä.
