Astra G Twinport kaipaa pellin alle uutta voimanlähdettä. Nykyinenkin toimii (vielä), mutta on jo vanhahko & heikkotehoinen pilipalihallismallin eli haluan tulevaa talvea ajatellen tilalle jotain luotettavampaa + ennen kaikkea hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet omaavaa.
Alkuperäinen akkuhan on GM 50Ah/420A, P 210 x L 175 x K 175
Ajatuksissa oli joko Exide Perimum EA640, P 277 x L 175 x K 190 (korkeus ok, mutta meneeköhän jo liian pitkäksi?)
https://exide.fi/batteri/ea640-exide-premium/
tai Exide Perimum EA680, P 245 x L 175 x K 190
https://exide.fi/batteri/ea680-exide-premium/
Onko kellään kokemuksia ko. akuista tai suosituksia muista laadukkaista vaihtoehdoista?
Akkukysymys + suosituspyyntö
- OCF Member 2020
Astra G 1.6 Twinport Njoy Caravan '04 Z16XEP (2019-)
Astra G 1.6 16v Elegance Caravan '01 Z16XE (2009 - 2019)
- OCF Member 2024
Re: Akkukysymys + suosituspyyntö
Noita GM akkuja on ainakin åströmmillä 3vuoden takuulla muistaakseni 69e tuo 50ah malli.
Exide ollut nyt isän g astrassa 4vuotta ja sitä ennen f astrassa varmaan 1,5vuotta. Joten siittä suositukset. 75ah taisi tuo olla enkä mallia muista.
Fixus 60ah exide calcium kesti 2 vuotta. Tyhjeni talvisäilytyksessä joten kestotesti jäi siìhen.
Fiam on aivan susi. Niitä 720en EFB on tullut vaihdettua itsekkin satakunta kappaletta uusiin nissaneihin työpaikalla ja mersun pikkuakkunakaan eivät huippuja ole.
Banner annan suositukset. Halpoja akkuja. Mulla oli 2006 vuodelta a corsassa akku ja toimi täysin kunnes 2018 vein sillä yhden auton ajamalla romuttamolle. 2013 taisin akkuvedet tarkistaa. Bmw käyttää näitä.
Varta aika monessa ensiasennus akkuna. Meillä ollut yksi huono sellainen. Toki auto kulutti akkua seisonnassa hieman
- OCF Member 2020
Kipaisin tuolla paikallisella eli Tuusulan akkuhuolto ja autokorjaamo Ky:ssä saamassa jälleen kerran loistavaa asiakaspalvelua. Laturi oli testin mukaan hyvässä iskussa, mutta auton mukana tullut n. 6-vuotias Powerline-akku näytti rasitustestissä vahvasti väsymisen merkkejä eikä alkuperäisistä tehoistakaan ollut kuin noin puolet jäljellä.
Sain hyvän hintatarjouksen ilman pakkomyyntiä eikä palveluasenne muuttunut, vaikka kysyin saisinko napattua keväällä ostetun EB740-akun talouden toisesta autosta (vika ei ollutkaan akussa). Lisäksi tarkastus tehtiin tällä kertaa ilmaiseksi, vaikka tarjosin korvausta (olen tosin asioinut ennenkin).
Alla saamani asiantuntevat suositukset Twinport-moottorille sopivimmista Exiden akuista järjestyksessä kylmäkäynnistystehoiltaan (tämä oli tärkein kriteerini) parhaimmasta huonoimpaan:
- Exide Excell EB740 74Ah/680A
- Exide Excell EB712 71Ah/670A
- Exide Premium EA640 64Ah/640A
