Astra h Vikakoodi p0773
Itsellä tuli sellainen ongelma,että vaihdetta päälle kytkettäessä mittaristoon vaihdenäytön kohdalle tulee vaan pelkkää viivaa.Ei merkitystä onko D,R tai joku muu päällä,aina sama homma.Sytyttää myös mittaristolle huoltovalon, mutta muuten autolla pystyy ajamaan normaalisti.Vikakoodit luettu:Antaa koodiksi p0773 Vapaa-asennon ohjausmagneettiventtiili,korkeajännite,satunnainen.Antaa myös nollata vian mutta toistuu uudelleen kun käynnistää ja pukkaa vaihteen päälle.Olisiko jollain viisaammalla ratkaisua pulmaan?Auto on Astra h coupe 2005 automaatti.
Re: Astra h Vikakoodi p0773
https://www.drive2.ru/l/456770941234446710/
Venäjällä ovat selvittäneet ongelman.
Eli tuosta voisi olla jotakin apua kun kääntää sen google kääntäjällä suomeksi.
- kadett90
- OCF Member 2024
Siitä laatikon liittimestä saat mitattua ja käskytettyä tuota solenoidia.
Jos ei ole resistanssi kohdallaan ja solenoidi ei naksu niin solenoidi rikki tai sisäinen johtosarjavika.
Kiitoksia Rakulle ja kadett90:lle vastauksista.Koitetaan saada vika selville!
