Boost pressure sensor open ciecuit z19dtl
jhallynen
Viesti Kirjoittaja jhallynen »
Tämmönem vika koodi... kaikki alkoi startti ongelmasta. Solenoidi vetää rattaan vauhtipyörälle ja starttaa alkuun,sitten solenoidi iroittaa kesken kaiken. Kaverin kanssa pohdittiin jotain rele ongelmaa ja ehdotti,et vaihdetaan ne keltaiset releet keskenään... ongelma säilyi,mut nyt antaa ton vikakoodin ja auto jossain limp modessa,kun ei ota kierrosta. Onks kellään tietoa mitä ne releet oikeesti on ja listä moinen ongelma?
Re: Boost pressure sensor open ciecuit z19dtl
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Huitasitte vahingossa Map anturin pistokkeen irti tms.
Aina kannattaa vaihdella suinpäin releitä tietämättä niiden merkitystä. 🤣
Jos startti tekee tota niin se on loppuunkulunut.
