Insignia 1.6T SIDI -15. Tyhjäkäynti seilaa.
Oiskohan kenelläkään mitään ideaa mikä voisi olla vialla. Insigniassa tyhjäkäynti seilaa ja pitkään paikallaan ollessa tuntuu että välillä tukehtuu. Ajaessa ei ole mitään outoa käynti häiriötä ja kone tuntuu toimivan ihan oikein, mutta heti kun pysähtyy alkaa tyhjäkäynti seilaamaan. Vikakoodeja antaa p0106, p1101 ja p0171, mutta moottorinvikavalo ei pala. Vaihdoin uuden ilmansuodattimen sekä putsailin MAF-anturia. Anturissa näytti että olisi kumpikin lanka ehjänä. Itellä alkaa ideat loppumaan.
Talvella vaihdoin tulpat ja jos en kauheen väärin muista niin olis alkanut tekemään satunnaisesti tuon jälkeen tuota tyhjäkäynnin heittelyä. Nyt tekee kokoajan tuota. Eikai tulpilla voi olla tuohon vaikutusta?
Re: Insignia 1.6T SIDI -15. Tyhjäkäynti seilaa.
Uusikin tulppa voi olla viallinen. Mitkä tulpat siellä nyt on?
En muista merkkiä mutta kalliit ne oli ja iridiumia tai jotain sellasta niissä oli. Pitää huomenna käyttää tulpat irti ja kattoa miltä ne näyttää.
Oisko kellään muuta veikkausta mitä kattoa seuraavana?
Otin anturin johdon pois paikaltaan ja kävin ajamassa. Auto toimi normaalisti, tosin tehot oli kateissa ja kulutus oli ajotietokoneen mukaan korkeampi. Tyhjäkäyntikin oli ihan normaali. Laitoin johdon takasin ja kävin ajamassa. Tyhjäkäynti lähti pikkuhiljaa vaeltelemaan taas. Tämä viittais että anturi on sökö vai oonko ihan hakoteillä? Jotenki ei naposteli turhaan ostaa uutta anturia. Anturi näyttää kaikinpuolin kunnossa olevalta ja auto toimii ihan oikein, ainut että tyhjäkäynti ei toimi oikein.
- OCF Member 2024
Auto menee ns varakartalle kun maf liittimen ottaa irti. Eli ei voi oikein päätellä tästä mitään.
Mitä näyttää testerillä ilmamääräksi? Jos ilmamäärä heittelee?
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
Mulla ei mitään oikeaa mittaria itellä oo, mutta tuolla obd+torque systeemillä näytti tyhjäkäynnillä joku maf arvo pikkusen heittelevän 1.3-2.5 ääripäät. Hain kaupasta jotakin puhdistusainetta jolla puhdistin anturia. Ehkä aavistuksen tyhjäkäynti parani mutta heittelee vieläkin.
Pitää viedä pajalle jos ei kellään ole mitään arvauksia heittää mitä tuolle kannattaa vielä kokeilla ite tehdä.
- OCF Member 2024
Jos on viemässä autoa korjaamolle niin kirjoita kaikki koodit ylös ennen kuin poistat niitä.
P0106: Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/PerformanceVikakoodeja antaa p0106, p1101 ja p0171
Katopa sillä leikkimittarilla myös MAP arvoja kaasutellessa.
juuri tuossa kuulin että näissä olisi ollut jotain imuvuoto vikaa imusarjassa ja koko imusarja vaihtoon.
muuta en asiasta tiedä mutta kannattaa sekin tarkistaa vaikka starttipilottia suihkimalla muuttuuko käyntiääni/kierrokset.
Tänään löysin varastosta vanhat tulpat. Vaihdoin ne paikalleen mutta ei merkittävää parannusta tyhjäkäyntiin. Pitää huomenna kokeilla tuota starttipilottia jos sillä sais jotaki selville.
Oon nollannu aina vikakoodit kun oon jotain muutoksia tehny. Samoja koodeja tuntuu tulevan kokoajan.
- OCF Member 2024
Lainataas topikkia.
1.6T Sidi -14 tyhjäkäynti pätkii. Moottorin vikavalo palanut ja sammunut. P1101 imusarjan painetunistin.
-savukoneella testattu ahtoputket, imusarja läppäkotelo irroittettuna, venttiilikoppa turbon puolelta ei vuotoja kuin läppäkotelon päällä olevassa muovikannessa tulee hieman savua pultin alta, tukittu ei apua.
Venttiilikopassa oleva muovinystyrä vislaa ja vetää ilmaa. Kampia-akselinstefa levittänyt moottoriöljyä moniurahihnalle reippaasti.
Joten miten näissä toimii huohotin tai onko huohotinta integroitu johonkin osaan?
Tänään oli oma auto pajalla tutkimuksissa kun omat keinot loppu. Sieltä tuli tuomio. En tiedä osien oikeita nimiä mutta kokeilen omin sanoin kertoa jospa siitä jotain selvää saa. Venttiilinkoppa joka on alumiinia niin siinä on kiinni joku kalvo joka minulla on mennyt rikki ja vuotaa. Osa maksaa n500e. Jotenkin näin se puhelimessa sitä selitti mutta ammattilaiset voi korjata osan nimen. Kun itse katselin youtubesta jotaki videoita niin siellä tuli samantyylinen vika vastaan kun minulla on. Kokeilen ettiä videon jos siitä olis apua jollekkin.
- OCF Member 2024
Tosta punaisen täpän vierestä tökkäsin savukonetta vaan ei savua tullut. Kuvassa 3 kohdalla oleva on se joka vetää ilmaa ja vislaa.
Eri auto kyseessä mutta käsittääkseni samasta asiasta kyse tällä videolla.
- OCF Member 2024
Videolla on jokin 1,4T kone joita löytyy astroista 2013-2017 väliltä
