TC-valo palaa
TC-valo palaa
Elikkäs omena b 3.0 97 potilaana.
Tc valo ja vikavalo palaa kokoajan ja vikakoodi näyttää: Tps voltage high. Kokeiltu 3 eri anturilla ja vika vaan jatkuu.. Ehdotuksia?
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: TC-valo palaa
Antaako abs:n puolelta koodin C0244 tai 66?
Re: TC-valo palaa
Ei anna mitään koodeja abs puolelta. Abs myös toimii.
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: TC-valo palaa
Onko mikä testeri käytössä.
Re: TC-valo palaa
Op-com läppärin jatkona.
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: TC-valo palaa
Mitä näyttää livedata kaasuläpän potentiometrin signaalille?
Re: TC-valo palaa
Laitatko koodin näkyviin ja mistä ohjaimesta. Mikä vika valo?
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: TC-valo palaa
Eiköhän se ole koodi 21 ja moottorin ecusta.
Re: TC-valo palaa
Anturin arvo on "jämähtänyt" 4.93v Ei muutu kaasuttaessa.
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: TC-valo palaa
Vaikuttaako egr-venttiilin liittimen irroitus mitenkään asiaan?
Re: TC-valo palaa
Ei vaikuta egr liittimen irroitus.. Mystinen vika.
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: TC-valo palaa
Jos otat kaasuläpän potikasta liittimen irti ja mittaat liittimestä pinnin 1 ja maan väliltä jännitteen virrat päällä niin mitä näyttää?
Re: TC-valo palaa
Liittimen ja maan välille tulee 5.55v
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: TC-valo palaa
Mitäs näyttää pinnien 1 ja 2 väliltä?
