Rattimoduulin vaihto corsa D- pitääkö ottaa vanhat tiedot talteen?
Rattimoduulin vaihto Corsa D 2007 1.3 DTH senkin takia kun ajovalot ja radio jäävät aika ajoin päälle, vaikka avaimen ottaa pois virtalukosta.
Osa on Contact Unit, jotkut puhuvat CIM-moduulista. Osan nro 13142283.
Kysymys, pitääkö jotain ohjelmoida uudelleen eli ottaa OP-COMilla tietoja talteen, kun vaihtaa uuteen?
Virtalukon perinteistä pohjaa ei enää ole, vaan se on tuossa yhdessä integroidussa rattimoduulissa, jossa ovat viiksetkin.
- OCF Member 2024
Re: Rattimoduulin vaihto - pitääkö ottaa vanhat tiedot talteen?
Vanha cim pitää ohjelmoida irti ennen kuin voi ohjelmoida uutta paikoilleen. Uutta liikkeestä ostettua osaa ei tarvi nollata.
Sekä irti nollatessa sekä uutta ohjelmoidessa tarvii sen nelinuneroisen koodin carpass kortista.
Jos se on hukassa niin marmorilta saa ostettua uuden
Miten irti ohjelmointi tapahtuu? Ei liene vaikea, jotenkin OP COM:lla "Off tilaan" vai miten?1,2sorsa kirjoitti: ↑23 Kesä 2020, 19:40 Vanha cim pitää ohjelmoida irti ennen kuin voi ohjelmoida uutta paikoilleen. Uutta liikkeestä ostettua osaa ei tarvi nollata.
Re: Rattimoduulin vaihto corsa D- pitääkö ottaa vanhat tiedot talteen?
Kaikki meni hyvin viimeiseen ruuviin asti, mutta mikä ihmeen niittiruuvi oli alkuperäinen? Uudessa on Torx-Secure 40. Kts. kuvat.
- OCF Member 2024
Se on katko pultti. Katkeaa kun vetää kiinni.
Op com en ole käyttänyt mutta tech 2 win olen.
Minulla on vanha CIM paikallaan, mutta Airbag jo irti. Nyt kysymys kuuluukiin, että onnistuuko enää vanhan CIM:in irti ohjelmointi? Eli en taida päästä asentaamaan uutta ennen kuin vanha on ohjelmoitu irti. Jos näin, niin onnistuukohan se OP COM:lla kun ratti ja AIrbag on irti?1,2sorsa kirjoitti: ↑23 Kesä 2020, 19:40 Vanha cim pitää ohjelmoida irti ennen kuin voi ohjelmoida uutta paikoilleen. Uutta liikkeestä ostettua osaa ei tarvi nollata.
Minkä takia olette muuten CIM- rattimoduuleja vaihtaneet?
- OCF Member 2024
Vanha pois niin että teet rälläkällä talttapää kannan siihen. Suojaa sisusta sitten huolellisesti palopeitolla.
Tai voit kokeilla porata.
- OCF Member 2024
C vectroissa usein ohjauskulma-antureita mennyt rikki. D corsaan ei ole taidettu vielä foorumilla vaihdellakkaan.
Vastustaa niin kuin yleensä. Seuraava harmi. Lukkopesä lähti nätisti irti vanhasta CIM:stä mutta kun laitoin uuteen niin lukittui rattilukkoon eikä avain käänny mihinkään suuntaan. Ei saa 1-asentoon, jotta pääsisi 2mm kuusiokolalla painamaan lukkopesää pois. Mitä ihmettä teen seuravaaksi?
- OCF Member 2024
Totanoin. Virtalukkopatruuna ja pesä kuluu.kariaho65 kirjoitti: ↑24 Kesä 2020, 17:44 Vastustaa niin kuin yleensä. Seuraava harmi. Lukkopesä lähti nätisti irti vanhasta CIM:stä mutta kun laitoin uuteen niin lukittui rattilukkoon eikä avain käänny mihinkään suuntaan. Ei saa 1-asentoon, jotta pääsisi 2mm kuusiokolalla painamaan lukkopesää pois. Mitä ihmettä teen seuravaaksi?
Laitoit kuluneen patruunan uuteen pesään ja jäi jumiin.
Yhdelle c vectralle kävi cim vaihdossa niin että avain lukittui 1 asentoon ja jäi siihen. Sitä sai sitten porailla 1,5h siittä uudesta cim irti ja onneksi se pysyi ehjänä vaikka pelko perseessä olikin että paskoo 800e yksikön. Korjauksena 85e uusi lukkopatruuna marmorilta viikon odotuksella
Ihan varma en tosta virtalukon asennosta ole mutta ei kääntynyt piisalle kohti start asentoa että saisi reikää tökittyä ja sitå patruunaa vedettyä ulos
Mikä tai kuka on Marmor tai Marmori? Minullahan on se tilanne, että CIM ei ole vielä autossa. Pari tuntia olen vekslaillut, kädellä saan painettua rattilukon kielekkeen, mutta ei millään saa avaimella käännettyä, vaikka olen eri kulmissa ja ravistaen yrittänyt monenmoisia temppuja.
Mikä tai kuka on Marmor tai Marmori? = merkkiliike
