Tigra B z14xep, moottorivalo eikä jakoavain ei syty eikä käynnisty!
Elikkäs neuvokaas tietäväiset. Eli tytön Tigra 2005 ei kännistynyt helteessä vaikka kuinka sahas starttia, onkos tämä nyt ecuvika kun ei keltainen moottorivalo syty eikä jakoavain vilku eikä pala ollenkaan, muut mittarinvalot kyllä palaa akku esp ym. Myöskään moottorin ecuun ei saanut testerillä yhteyttä (creader 229) Virtaa on akussa.??
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Tigra B z14xep, moottorivalo eikä jakoavain ei syty eikä käynnisty!
Tarkista sulakkeet F9,F30 ja F46.
Jos nuo ok sitten tarkista moottorinohjausrele.
Joo ne oli kunnossa, vielö pitäs mitata eculle tulevat liittimet ku tietös mitkä pinnit,
- kadett90
- OCF Member 2024
Katos vielä sulakkeet F2 ja F30.
Ecun jatkuva jännite X53(18)
+15 jännite X53 (33),(49),(51)
X53 on liitin ja suluissa pinnin numero.
Se moottorinohjauksen rele tulis kyllä ekana mieleen. Tekee just noi oireet.
Joo kyllä noi kaikki pinnit toimi, 18 tuli virta kokoajan ja loppuihin ku releen tinnin paino yhteen, ecu korjaaja kokkolasta ei nähnyt vikaa mut sano että voi olla silti mykkä..
Jos tilaa setin ebaysta tai allegro.pl ni tarviiko sitä bcm (bodycontrolmodulea) ku monessa mukana?? vai riittääkö vaan ecu, avaimen siru, ja ajonesto ratin ympärille?? tigraan huonosti noita ja corsa c z14xep settejä paremmin tarjolla mutta mietin et jos BCM pitää myös vaihtaa ni Corsan ei piaan käy ku ei oo avo tms?? sori ku oon tollo sähköissä
https://reader015.docslide.net/reader01 ... ea/bg2.png
- OCF Member 2024
Tigra b ja corsa c pitäisi olla samalla pohjalevylläkin joten miksei sopisi
