omega b2 2.2 2003 automaattiloota ongelma
Pojan omegassa erikoinen automaattilaatikko vika. eteenpäin vaihteet toimii moitteettomasti, mutta pakki toimii ainoastaan, kun kierroksia nostaa nopeasti "ryntäyttämällä" jonnekin 5000r/min, silloinkin liikkuu taaksepäin vain noin puolimetriä todella valumalla,uudelleen polkasemalla kaasua,liikkuu taas sen pätkän matkaa.. Tasaisesti kaasua painamalla,ei liiku senttiäkään.
mikähän mahtaisi olla vikana??
Autolla ajettu 141tkm.
- sepse
- OCF Member 2023
Re: omega b2 2.2 2003 automaattiloota ongelma
Antaako vikakoodia lukulaitteella -ilmenikö täysin yhtäkkiä vai huononiko pikku hiljaa . Seppo
Oli ostaessa tuollainen. Seisonut vuodenpäivät ja niitä edeltävinä 10 vuotena, ajettu vain noin 3000km vuodessa. (seisomaan jäädessään, oli kuulemma toiminut.)
kiinanlaite ei näyttänyt ainakaan vikakoodeja ja öljynvaihdolla ei ollut vaikutusta vikaan...
- sepse
- OCF Member 2023
Ne ei aina näytä eipä silti ei tech 2 aina anna vaihteistosta koodeja koska niitä ei tallennu joka viasta -palaako taulussa kuitenkin se vikavalo jossa jakoavain ? Nuo on vaikeita nuo valmiit viat - jos nyt voidaan luottaa myyjän puheisiin niin tulis mieleen ehkä roska jossain venttiilissä taikka kosketus häiriö johtosarjassa taikka sitten se on rikottu ennen seisontaa jollain teini kikkailulla . Tulis mieleen ettei se olis kepin asentotunnistin koska se yrittää liikkua ja muut vaihteet toimii mutta akun edessä olevista isoista pyöreistä liittimistä yksi (olikos sininen) on automaatin ja laatikkoon menee muutama liitin läpi ylhäältä (yksi heti kaavelin jälkeen) ja muualta -mulla oli yksi laatikko vikatilassa sen kaavelin jälkeen olevan kosketus häiriöstä /liittimiä irti ja crc väliin /lienee helpoin testi . Jos on roska venttiilissä menee laatikon purkamiseksi . Ohjaus boxi harvoin hajoaa ja tuskin pelkän pakin osalta .
Seppo
Seppo
Ei pala vikavaloja mittaristossa.
Ainut mikä oletettavasti ei kuulu kuvioon, on vaihdekepin vieressä olevat vaihdetta osoittavat valot, niin ne palaa välillä hetken kaikki yhtaikaa, kun vaihdevalitsinta liikuttaa?!!!
pitääpäs vielä noita konehuoneen puolen liittimiä värkkäillä!
- kadett90
- OCF Member 2024
Vois kieliä siitä että siellä kepin asentotunnistimessa jotain häikkää.
- sepse
- OCF Member 2023
Nyt kun mainitsit tuon olen aivan samaa mieltä Matin kanssa .Ko tunnistin on hieman tiukassa paikassa irrotella putsattavaksi ja varsinkin sen liitin vaikka vain mittaisi siitä toiminnot -mullakin on se testeri jolla homma hoidetaan mutta se on täällä Harjavallassa .
Itse tunnistimen puhdistus on melko simppeli ja siitä on kuvalliset ohjeet netissä , homman aiheuttaa vanhemmiten saippuaksi jämähtävä vaseliini kytkentä tilassa - tulee mieleen voisiko runsas kepin ees taas liikuttelu saada aikaan kontaktin edes vähäksi aikaa joten varmistuisi vian kohde .
Seppo
Seppo
Kokeile toimiiko pakki vikatilassa (pidä vaihdekeppiä hetki vaihteiden välissä niin pitäisi mennä vikatilaan)
Yleensä toi että kulkee hetken kierroksilla niin viittaa öljypulaan öljyt täytetty käynnissä ollessa ja pykälät läpikäytynä tarkistusropun tasaan
Kappas perskeles, vikatilassa pakki toimii...
Elikkä ois sähköissä häikkä alottasin siitä asento tunnistimesta
Miten se laatikko tietää vikatilassa laittaa sen pakin päälle, jos siinä asentotunnistimessa olisi vika??
Kun se vikatila poistaa sähköt pelistä ja vipu menee mekaanisesti venttiilipöydälle eikä sähköt sotke mitään venttiilejä väärään asentoon
Do diih, nyt ehti taas vähän ropailla. Asentotunnistin putsattu ja voideltu, (oli kyllä ihan voita vaseliinit, liiittimet käyty läpi ja voideltu. Öljyt tarkistettu oikeaoppisesti ja sitä riittävästi..
Vieläkään ei löydy kulkua taaksepäin, ku vikatilassa.
Mistäs seuraavaksi kannattaisi alkaa tutkia??
Niin ja vikakoodia ei anna.
- sepse
- OCF Member 2023
"Ainut mikä oletettavasti ei kuulu kuvioon, on vaihdekepin vieressä olevat vaihdetta osoittavat valot, niin ne palaa välillä hetken kaikki yhtaikaa, kun vaihdevalitsinta liikuttaa?!" Vieläkös tuo ilmiö toistuu .
Seppo
Seppo
itse en oo autolla ajanut, muutakuin talliin ja ulos, mutta poika joka sillä ajaa kokoajan, sanoi että valot toimisivat normaalisti..
