c20ne bensapumpun releen sijainti
Tänään kun olin pihasta lähtenyt ajamaan, ajoin n. 500 metriä jonka jälkeen auto vaan "luumahti", eli vauhti vaan hiljeni eikä enää vastannut kaasuun eli moottori oli sammunut. Auto on ennenkin vähän tehnyt kiusaa, käynnistyksen jälkeen sammunut eikä ole hetkeen lähtenyt päälle. Voisiko tämä kaikki johtua bensapumpun releestä? Tulpat vaihdoin tänään, tyhjäkäyntiääni parani huomattavasti. Tuskin tulppien vaihdossa mitään kämmäsin, kun kuitenkin sen jälkeen ajoin vielä autolla?
Eli missä kyseinen rele sijaitsee, kuskinpaikan vieressä sulake/rele paneelin takana? Moottoritilassa jossain? Onko siellä jotain releboksia?
se jalkatilassa oleva musta muovi koneen kyljessä otettava pois, mikä on jalkalistan jatkeena. helppo homma, releen vaihtaa 5-10 minuutissa purkamisineen ja takaisin laittoineen.
ja se rele on siinä samassa nipussa ruiskun boxin kanssa, sellainen musta mötikkä!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ioni on 2004-08-29 22:54 ]</font>
Calibra täältä löytyy juu, unohtu se tosiaan mainita (ja aika useinkin unohtuu, pitää varmaan pistää signatureen ettei unohtuisi niin usein
Ei perkele, ei ollut konehuoneen puolella releboksia ainakaan, enkä nähnyt siellä apurin puolen jalkatilassa minkäänsortin mötikkää.... Siis pitääkö sieltä nyt sitä verhoilua purkaa vai mistäpäin sieltä apukuskin jalkatilasta se boksi löytyy? Kun en tajunnut että miten se on siellä "jalkalistan jatkeena"?
Opel calibran korjausopas väittää myös että konetilassa olisi relerasia mutta ei tuossa minun -92 8v calibrassani ainakaan ole. Sitten tässä sanotaan että sulakepaneelin takana olisi vielä enemmän releitä ja että se sulakepaneeli pitäisi jotenkin irroittaa. Onko siellä takana tai alla tai jossain jotain releitä vielä? Ulkona sataa vettä kaatamalla joten en viitsisi turhan päiten sitä kuskin ovea auki pitää kun sitä paneelia lähden irroittamaan
<font size=-1>[ This Message was edited by: tuomas20 on 2004-08-30 12:41 ]</font>
- OCF Member 2017
Nyt sain revittyä sen muovin siitä apukuskin puolelta irti, ja siellä takana paljastui tosiaan vain yksi tämmöinen iso rele. Eli onko tämä se bensapumpun rele vai mikä:
http://koti.mbnet.fi/tmz18/rele.jpg
Muita ton kokoisia siellä ei ollut, mutta huomasin että kun olin tuon ottanut irti, niin keskuslukitus ei enää toiminut, onko tämä normaalia?
Ex-Opel Calibra 8v -92, nykyinen Chrysler Neon LE -00, sorry
Noi liittimet on kyllä vähän erilaiset kuin noissa "tavallisissa" releissä...? Kun tossa on noin monta napaa. Tarttis vielä tän päivän aikana käydä ostamassa uusi rele, toivottavasti joku voi kertoa että onko tuo se bensapumpun rele, vai mikä.
- opeltuning
