Vectra A:ssa ohjaustehostin neste vuoto.
markopie
Viesti Kirjoittaja markopie »
Niinpä niin. Vectrassa siis vuotaa tehostin nestättä runsaasti pihalle. Vuoto näyttäisi tulevan ohjausakselista mikäli ohjausakseli on se pitkulan muotoinen juttu missä on suojakummit kummassakin päässä? sijaitsee heti jarrutehostimen alapuolella. oli mikä oli , mutta kuskin puolelta on suojakumi rikki ja sieltä näyttäis valuvan. Onkohan siellä sisällä mennyt jokin stefa tai muu tiiviste? ei taida pelkällä suojakumin vaihdolla korjaantua? ja sitten vielä että onko sinne olemassa jotain korjaus-sarjoja yms? Noin 300 km ajaa täydellä säiliöllä ja sitten alkaa ulisemaan.
-makkeli-
Henahoo
Viesti Kirjoittaja Henahoo »
hammastangon tiiviste vuotaa
käytetyn tangon saa jollai 100-150€, uus maksaa 940€ :cry:
on siihe vissii mahollista tehdä uudet tiivisteetkin
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
Koitas searchia, justhan tästä on ollu puhetta...
iso.kunkku
Re: Vectra A:ssa ohjaustehostin neste vuoto.
Onkos näihin ohjaustehostimiin tarjolla tiivistesarjoja vai tarjotaanko vaan uutta tehostinta jos vanha vuotaa?
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
syy ja seuraus. kannattaa välillä tsekata niitä suojakumeja, että ovat ehjiä... koskee kaikkia nivelien, vetoakseleiden ym. suojuksia.
iso.kunkku
Niinno kysymys liitty lähinnä varaosien saatavuuteen vs uus tanko. Ei oo kysymyksessä oma auto. Toisen puolesta selvittelen.
Jos väliä nii 16v GT vectra vm 1993.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Mulla on jääny 95 mallin 2.5 V6 tanko liekö sama , 50€ sais pois , kolariautosta . Seppo Harjavalta 0400 507166 klo 10-23 tai yv
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Tollanen tuli aikanaan korjattua vaihtamalla uudet stefat hammastankoon. Ei vissiin suositella nykyjään, jos ei osaa niin sitte voi ohjaus yllättää ei ollu kyllä mikään ihmehomma sitten kun sai hammastangon ensin pois autosta. Hydrauliikka liikkeestä uudet stefat makso naurettavan vähän oli ihan standardikamaa ne mitä piti vaihtaa.
Signature tai silleen...
iso.kunkku
sepse kirjoitti: 30 Syys 2018, 01:29 Mulla on jääny 95 mallin 2.5 V6 tanko liekö sama , 50€ sais pois , kolariautosta . Seppo Harjavalta 0400 507166 klo 10-23 tai yv
Löyty vielä uus tehostin hintaan 350€ nii osti sen.
