1.8 gsi
Mites kun oon nettiautosta katsonut yhtä 1.8 gsi kadettia ja olen aivan 100% varma että siinä on motronic ruisku vaikka pitäisi olla juuri tuo l-jetronic? Auto on vuosimallia -90.
Onko tuollaista siis ollut vai olisiko todennäköisempää että on moottorivaihto josta ei kerrota ilmoituksessa tai sitten näppäilyvirhe moottorinkoossa? En ole vaivautunut soittamaan myyjälle ja kysymänä asiasta...
Jos kyseessä on tuontikadetti,niin saattaa jopa olla motronicci.
Kadett - 1.8 litre (C18NE) 87 - 90 Bosch Motronic ML4.1
Suomeen ei ole taidettu alunperin moisella koneella varustettua myydä?
E: 1.8 kadettia on useammallakin eri koneella.
Osaa ei varmastikkaan ole suomeen maahantuojan toimesta tullut.
Kadett - 1.8 litre (C18NZ) 89 - 90 Delco Multec
Kadett - 1.8 litre (18E) 83 - 87 Bosch LE2 Jetronic
Kadett - 1.8 litre (18SE) 87 - 91 Bosch L3 Jetronic
Kadett - 1.8 litre (C18NE, C18NT)
Kadett - 1.8 litre (E18NV) Ecotronic
Kadett - 1.8 litre (C18NV) Ecotronic
Re: 1.8 gsi
Vanhaa aihetta lainaten uusia kysymyksiä.
Löytyisikö täältä apua kun google jne ei löydy.
18se moottori jetronic L3? ruiskuineen siirretty vieraaseen koriin.
Kiireissäni purkaessa käyntikuntoisesta kadetista tuon tekniikan olin katkaissut suuttimien -puolen ohjausjohdon niin ettei sen paikasta eculla enää saa selvää.. lähtee moottorin pistokeesta ruskea/keltaisena ja loppuu välille, eculta ei puutu johtoja eikä tuota väriä tule sinne..
Kytkentäkaaviota en löydä mistään tuohon 3;n sopivaa. 2 ja motronicin kyllä ois itelläkin.
Ucun pinnitieto ja johdon värikin riitäisi..
Re: 1.8 gsi
edelleen oisin apua vailla.
tyttöjen jääratarassi kyseessä ja vielä kerkeis ajamaan jos sais koneen käymään.
ongelma on edelleen sama kuin tuossa edellisessäkin viestissä.
89vm 1.8gt kadetin 18se kone eri korissa eikä käynnisty. ohjain on vissiin jetronic (l3).
suuttimien ohjaus maadoitus rusk/kelta,mihin se menee?
eculle se ei ainakaan suoraan mene. tutkin sen verran että menee siihen isoon pistokkeeseen joka akun vieressä jossa vaihtaa väriä koriin tullessaan eikä mulla ei enää ole koria josta pystys selvittelee ja tutkimaan.
suuttimille tulee virta kuten pitääkin mut maadoitus.. sytkä toimii jne
autodata jne tutkittu eikä löydy kaaviota joka tuohon ruiskuun kävisi.. onko kadetin alfamer korjauskirjassa kaavioita tuolle ruiskulle?
joutuuko kohta vaihtaa motronicin kun ei selviä..
Re: 1.8 gsi
Tuon dokumentin sivulla 3 on kytkentäkaavio Kadetin jetronicciin L3
http://www.vectra16v.com/slp/slp_kadett_e_mj89.pdf
Ruskea - keltainen johdin menee K15 - ohjainlaitteen liitinnastaan 3 .
Re: 1.8 gsi
kiitos. tuo selvensikin paljon. näyttääkin haaraantuvan jo moottorin päällä tuo johto ja menee ohjaimelle joka on ilmamassamittarin päällä,. eli ei siinä sittenkään ollut vikaa,yhteys kunnossa.. luulin alkujaan että tuo erillinen ohjain olisi ruiskun ohjannut. no eipä vaan toimi ei.
ajatus on nyt vaihtaa tuohon motronikki kun siihen mulla on tarvittavat osat ja varaosiakin varalla .
tietääkö joku onko tuo motronikin ja jetronikin hammastus kampuran tunnistimelle sama? tunnistin kyllä on sama.
Re: 1.8 gsi
Ei ole, Motronicilla on hammastus ja 18SE Jetronicin triggeripyörä on sileä, jossa on yksi muutaman cm pituinen matala kohta.
[Käyttöautot:] Kadett E LS 1.3S -90, Astra F GL 1.6i 8v -94
[Harrastepelit:] Kadett E GSi 2.0i 8v -87, Ascona C GT 1.8i -86, Astra G Bertone Coupe 1.8 16v -00
Re: 1.8 gsi
Tuo tuli käytännössäkin jo testattua. Ei osaa motronic lukea jetronicin trikkeriltä. Ei lyö kipinää.
Mutta sain sen toimimaan kun vaihdoin ehjät moottorin ohjaimet.
Suuttimia ohjaava ecu onkin tuossa ilmamassamittarin päällä,yhteys sinne oli kokoajan kunnossa.mutta vahingossa meni +/- väärinpäin ja jotain ohjaimista kärähti.
Kiitokset avusta.☺
