Mitään haittaa?
Eeroplane
ViestiKirjoittaja Eeroplane » 08 Tammi 2003, 12:48
Voiko tuosta olla mitään haittaa kun huomasin että jäähdytysneste oli ihan lopussa ja lisäsin vain laimentamatonta nestettä? Seos oli jo valmiiksi 50-prosenttista. Eli jos on vaikka 80-prosenttista nestettä niin voiko tehdä hallaa vesipumpulle, termostaatille tms? "Hieman" amatöörimäinen kysymys mutta nyt kun tässä netissä seilaan niin kysyn foorumilaisilta...
<img src="http://websmileys.bei.t-online.de/div284.gif">
GAstra
ViestiKirjoittaja GAstra » 08 Tammi 2003, 13:00
Ihan hyvä kysymys... Itekkin mietin samaa, että onko haittaa jos lisää nestettä jos näyttää painesäiliö olevan hiukan vajaa MIN merkinnästä?
GAstra
opelprofessional
ViestiKirjoittaja opelprofessional » 08 Tammi 2003, 13:13
No juu, tuota eipä taida olla. Pienen määrän lisäys ilman "sekoittamista" ei missään tapauksessa tee hallaa järjestelmälle. Pakkasnesteellä on nimittäin taipumus menettää ominaisuuksiaan ajan mittaan, ja näinollen raa án nesteen lisäämisen pitäisi ylläpitää koko nestemäärän ominaisuuksia. Mutta nesteen värin pitää olla samaa kuin jo järjestelmässä olevan (paitsi tietty ruskea neste täytyy vaihtaa!)...-elikkä erivärisiä aineita ei saisi mennä sekoittamaan toisiinsa! Tarkka mies valitsee vieläpä samaa merkkiä...
opelprofessional
ViestiKirjoittaja opelprofessional » 08 Tammi 2003, 13:15
Sori siis luin ton sun mesen vähän huolimattomasti...-mutta miksi neste on kokonaan lopussa?? Ei pitäisi olla...-varmista syy(ettei vaan kansivikaa?!)
VekkuliYxKasi
ViestiKirjoittaja VekkuliYxKasi » 08 Tammi 2003, 13:17
Mie kuulin joskus joltaki vanhalta rekkakuskilta että jos on liikaa nestettä niin se tekis pahaa kannentiivisteelle, jotenki polttais sen.. en tiä onko se totta. Mutta eikö se kuitenki pakkaskestävyydeltään ole parasta jos on jotain 50%:sta..?
AstraSi
ViestiKirjoittaja AstraSi » 08 Tammi 2003, 13:28
Tulipa tuossa mieleen, että mitä eroa on näillä erivärisillä nesteillä ts. miksi ei saa sekoittaa keskenään?
Onko jotain muutakin eroa kuin väriaine?
Eeroplane
ViestiKirjoittaja Eeroplane » 08 Tammi 2003, 13:55
Mulla oli paisuntasäiliössä tilapäisratkasu-mallinen korkki (huonot kierteet), kun vanha ei enää pysyny paikoillaan (vielä huonommat kierteet). Lisäksi flektin anturi on sökö, ja oon irrottanu flektille menevät piuhat, kun eihän se kylmällä flektiä tarvitse. Tämä siis syksyllä. Sitten satuin käymään Lahdessa, jossa oli lämpimämpi kuin Mikkelissä samaan aikaan, ja unohdin pistää flektin pyörimään. Sehän roiskautti nesteet jonkun halpahallin pihalle korkin kera... Laitoin uudet nesteet, flektin pyörimään ja teippasin korkin niin saatanan monella kierroksella jeesusteippiä (hätä ei lue lakia!) ettei varmaan lähde irti. Patentti jäi sitten silleensä kun laitoin auton talliin seisontaan odottamaan uusia venakopan ja öljykorkin tiivisteitä (vuoto). Sieltähän ne oli vissiin korkin olemattomien kierteiden takia haihtunu ne nesteet...
Huh, tulipa pitkä juttu... Mutta varmuus on aina varmuutta, eli: mitenkäs kannentiivisteen kunto olis vaivattominta tarkistaa?
Vai tarkoitatko jotakin kannessa itsessään olevaa vikaa? Hui...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Eeroplane on 2003-01-08 13:57 ]</font>
Kilpakarva
ViestiKirjoittaja Kilpakarva » 08 Tammi 2003, 16:00
Muistaakseni 40 polyprop.glykolin lämmönsiirtokyky reilut 10% huonompi kuin puhdas vesi. Mitä se sitten on 100%:lla ?
Gese
ViestiKirjoittaja Gese » 08 Tammi 2003, 16:14
No ainakin se on selvää, että jos moottorissa on 100% pakkasnesteet, ne jäätyy kovalla pakkasella.
Itse aikoinaan ostin vanhan Honda Civicin. Katsottiin ostotilanteessa silmämääräisesti että hyvät on nesteet... 30 asteen pakkasilla sitten ihmettelin kun lämmöt nousi tappiin. Varsinaisesti neste ei ollut jäässä, mutta sellaista puolikiinteää hyhmää se oli ja taisi kiertää aika huonosti.
Jyrki K
ViestiKirjoittaja Jyrki K » 08 Tammi 2003, 17:29
Erilaisia nesteitä ei saisi sekoittaa keskenään, koska tämän jälkeen ei pakkasenkestävyyttä voi enää mitata, vaan mittari näyttää mitä sattuu. Näin selvitti mulle tarvikemyyjä kun olin ostamassa punaista (pakkaskestävyys -55 60% liuoksella)nestettä (Zero) ja piti sitten ostaa perinteistä.
Bimmer
ViestiKirjoittaja Bimmer » 08 Tammi 2003, 17:58
Muistan kuulleeni joskus että jos punaista ja vihreää sekoittaa keskenään, niin ne jotenkin puuroutuvat. Mutta nuo on vaan kuulopuheita, joten täytyy varmaan testata :smile: .
ossi
ViestiKirjoittaja ossi » 09 Tammi 2003, 04:28
Meillä töissä kertoivat että sinisen ja punaisen ero olisi siinä että punainen ei sisällä silikaatteja? Tätä punaista litkua käyttää nykyään mm. wv konsernin bilikat.
Punainen ei kuulemma tee hyvää tiivisteille ja sekoitettaessa erivärisiä litkuja saattaa syntä syövyttäviä yhristeitä?
Nämäkin ovat siis vain tuoteesittelijän jorinoita.
ViestiKirjoittaja Tuomas » 09 Tammi 2003, 05:55
Voi tuossa jotain perää olla että punainen aine ei välttämättä tee hyvää tiivisteille. Esimerkiksi Skodalla oli pieniä ongelmia tuon punaisen tökötin kanssa kun se tunki tiensä väkisin kansipahvin läpi :smile:
Koneisiin sitten jouduttiin uusimaan kannentiivisteitä takuuseen...
opelmeister
ViestiKirjoittaja opelmeister » 09 Tammi 2003, 06:43
Niin, olisi ollut halvempaa/helpompaa vaihtaa nesteet autoihin, mutta VAG-konserni halusi yhtenäistää huoltotoimintaansa ja vaihtaa kaikkiin "oman tallin" autoihin nuo punaiset nesteet... jippii..
ProStreet
ViestiKirjoittaja ProStreet » 09 Tammi 2003, 06:51
pakkasneste-vesi seos käyttäytyy jännästi eri seossuhteilla:
pelkkä vesi jäätyy
pelkkä pakkasneste jäätyy aikaisin
etelä-suomeen riittävä pakkaskestävyys syntyy 50% seoksella eli 1:1
pakkaskestävyyttä voi nostaa lisäämällä pakkasnesteen määrää noin 65% asti eli 2:1
HUOM! tarkka kaava on purkin kyljessä
jos pakkasnesteen määrä kasvaa edelleen suhteessa veteen laskee pakkasensietokyky
jos autossa on pakkasneste-vesi seosta ei see jäätyessäänkään mene kovaksi vaan jää "puuroksi" mikä saattaa estää isommat vauriot
pelkkä vesi jäätyessään menee kovaksi ja tilavuus kasvaa = varmoja vaurioita ainakin letkuille mutta usein muullekkin moottorille ja jäähdyttimelle
Palaa sivulle “Moottorit ja voimansiirto”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: TJT ja 5 vierailijaa
