Vanha Rekord latolöytö
topson71
Viesti Kirjoittaja topson71 » 29 Syys 2013, 13:21
Löysin eräästä ladosta Opel Rekord coupen vm. -64. Koko mallimerkintä on Opel Rekord coupe z 6. Onkohan harvinainen malli?
Woody
Re: Vanha Rekord latolöytö
Viesti Kirjoittaja Woody » 30 Syys 2013, 19:18
Varmaankin A rekord. Ei sillä nyt rikastumaan pääse, mutta talteen kannattaa ottaa jos halvalla saa.
ata
Viesti Kirjoittaja ata » 30 Syys 2013, 22:46
Kyllä tuollainen Rekord Coupé on aika harvinainen etekin jos on tosiaan 6-koneella.
Ei tuo Opel Model Range taaskaan anna aivan tarkkoja määriä vuositasolla, mutta kaikkia Rekord A 6-moottorilla varustettuja autoja on tehty vuosimalleina 1964-1965 yhteensä 12 469 kpl aikoinaan ja noista Coupéja 6637 kpl.
A-mallin Rekordejahan on tehty yhteensä 861722 kpl vuosina 1963-1965 eli kun niistä vain nuo reilut n. 6½ tuhatta on noita kuutoskoneisia coupeja niin erittäin harvinainen mallihan se on. Etenkin tänä päivänä kun suurin osa A-Rekordeista on jo tuhoutuneet vuosien mittaan.
Moottorina tuollaisessa on 2,6-litrainen OHV-R6 jos tosiaan tuollainen kuutosmalli on. Tehoa sellaisessa on ollut uutena 100 hv (74 kW) ja vääntöä 185 Nm. Yllättävästi Coupé on ollut uutena aikoinaan hieman halvempi kuin 4d Sedan samalla moottorilla varustettuna. Mutta jos perusmallin Rekord A 1.5 on maksanut uutena Saksassa 6480 DM, niin Coupé 6 on maksanut 9310 DM eli aika paljon enemmän.
GM - Holden - Pontiac - Chevrolet etc. ja sitten vielä nyt ex-GM Opel - Vauxhall
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody » 30 Syys 2013, 22:55
Toki sillain harvinainen, mutta kun itse tietää ja nähnyt monta tuollaista rekordia niin ei ne niin harvinaiselta itselle tunnu :)
ata
Viesti Kirjoittaja ata » 30 Syys 2013, 23:29
No jos alle 0,8% A-Rekordeista on kuutoscoupeja niin onhan se nyt aika harvinainen A-Rekordiksikin. Eikä nekään kauhean yleisiä muutenkaan tänä päivänä ole... :) Tavallinen A-Rekord on siis yli sata kertaa yleisempi. Toki vanhemmissa käy niinkin että harvinaiset mallit säilyvät ja tavalliset ovat menneet paaliin jolloin erikoisempia malleja on säilynyt suhteessa enemmän kuin tavallisempia malleja.
Kaikki on niin suhteellista.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody » 30 Syys 2013, 23:59
Näinmpä. En nyt toki vähättele ja jos tuo löytö on myynnissä ja tarjolla niin miekin voin olla kiinostunnut :wink: Mä tiedän tääläkin yhden tuollaisen rekordin kutosella, se on ollut vajassa yli 30 vuotta. Mutta ei myytävänä... Vissiin siinä vaiheessa viimeistään kun perikunta hävittää ja romumies hakee. No, jokainen tekee autollaan mitä tekee.
