Pikakysymyksiä Opeleista
kallek505
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja kallek505 » 18 Marras 2018, 14:34
G astra farkku ja 1.6 kone ja kasinaulanen mut moottorikoodi pitäis saada selville et sais tilata jakopäähiluja. Oli niin öljyssä ja sotkussa että en löytäny lohkosta koodia. Onko näitä montaa laatua valmistettu. Kun jakopäätä saa ainakin kahta eri laatua.ja siis tästä puuttuu kulma kansipultin kohdalta ja hukkaa öljyä ja jäähdytysnestettä joten siksi uusi kansi ja jakopäähilut hakusessa. Ja stefat tietysti
Kahta en vaihda. Toinen on täydellinen hylsysarja ja toinen on Opel :food:
truibeli
Viesti Kirjoittaja truibeli » 18 Marras 2018, 15:18
truibeli kirjoitti:
31 Loka 2018, 20:52
G-Astra 2.0dti,lämmöt ei nouse eli termari vaihtoon.
Mikä tuonne kannattaa nyt oikeasti laittaa,huhua kuullu että a-vectran termari..? Kesällä syylärin vaihon yhteydessä vaihoin uuden,en muista merkkiä mutta ei sillä lämmöt kyllä koskaan nouse puoliväliin..Kiitos jo etukäteen!
Ei nämä romut vaan lämpiä,uus wahleri laitettu ja syyläri muurattu umpeen ja -2 pakkasta niin ei nouse lämmöt puoliväliin 20km matkalla 5 vaihteella 100km/..80-90 väliin jää ja risteyksissä laskee..
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Timonen » 18 Marras 2018, 19:42
kallek505 kirjoitti:
Onko kannen luovuttaja-auton rekkari tiedossa?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 18 Marras 2018, 20:42
truibeli kirjoitti:
truibeli kirjoitti:
31 Loka 2018, 20:52
Joo ei ole lämpimiä autoja nämä dieselit. Saisiko imuilman ohjattua putsarin kotelolta lämpimämpään paikkaan syylärin taakse poppaskonstina?
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
Rispa
Viesti Kirjoittaja Rispa » 18 Marras 2018, 21:34
Moro
Mitenkä porukalla menee ykkösvaihde vivarossa päälle vauhdista? kyseessä vm2005 2.5diesel 6v manuaali ja ykköstä oikeestaan turha tarjota, kun ainoastaan liikkeellä lähtiessä tai todella todella hitaasta "vauhdista". Muuten kyllä vaihteet pelittää, mutta onko tuo vika vai ominaisuus?
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 » 19 Marras 2018, 08:28
Timonen kirjoitti:
Ei ole tiedossa mutta naapurille soitin ja se selvittää moottorikoodin. Kysyi multa vaan tuon jakopään takia tuota moottorikoodia. Kun ei ecat24 löytänyt kannen numerolla koko osaa. No vapaat kun alkaa perjantaina niin käyn purkamassa kannen pois ja viimeistään siinä vaiheessa selviää moottorikoodi tuosta autosta mihin kansi tarvitaan.
Sam_u
Viesti Kirjoittaja Sam_u » 23 Marras 2018, 15:49
Koitin asentaa kiinapojan led-polttimoa astra j:n takakonttiin, ja työnsin liian pitkälle siihen kantaan, niin sammui koko homma ja ei tuu enää virtaa siihen. Kipinäkin lensi. Katoin ohkekirjasta että sisävalot samassa sulakkeessa ja kattovalot toimii, niin ei tqida olla sulake🤔 Mikäköhän tuossa on?
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse » 23 Marras 2018, 23:25
Ei toimi enää alkuperäis polttimollakaan testaten vai?
Led palaa vain oikein päin ts jos se sopii kantaan molemmin päin -toimii vain toisinpäin ja niissä valmis led polttimoissa on usein se pakollinen esivastus alimitoitettu -voip olla että paloi testissä . Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / tallessa 4x3.0 V6 / 2x 2.5 V6 / 1x 2.0 8v B1 ja 2x 3.2 V6 /1x 3.0 V6 / 2x 2.6 V6 / 2x 2.2 16v B2 ( varaosina 1 B1 ja 1x B2) . Lisäksi vaimon Vectra A V6 95 /vielä mahtuu :) :roll:
2cv4
Viesti Kirjoittaja 2cv4 » 24 Marras 2018, 13:36
Astra g, 1.6 8v vm.2002 z16se. Tyhmyyttäni jätin termostaatin vaihtamatta 1,5v sitten kun jakopään laitoin. Nyt termostaatti alkoi päästämään läpi (ylävesiletku lämpenee heti kun konekkin). En viitsinyt avata jakopäätä vaan laitoin rellun letkutermostaatin ylävesiletkun alkuun, nyt nousee lämmöt 89 asteeseen. Kysymys: lämmöt ei tasaannu ollenkaan, vaan nousee tuohon 89 ja sitten tippuu 76een kun termostaatti avautuu, eli onko tuossa lämpömittari sellaisessa paikassa että se heti mittaa tuon viileämmän nesteen mikä kiertää jäähdyttimeltä? obd-lukija ja mittaristo antaa samaa lukemaa.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ » 24 Marras 2018, 16:32
Oisko anturi termarikopassa siinä ylävesiletkun ja moottorin välissä
MOOTTORINOSTURIN VUOKRAUSTA EDULLISESTI KESKIPOHJANMAALLA. LISÄTIETOA YV
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 24 Marras 2018, 22:08
8v koneissa imusarjassa laturin nurkalla.
Termari jakopään takana.
16v mallissa on termarikotelossa anturi
Sam_u
Viesti Kirjoittaja Sam_u » 06 Joulu 2018, 10:04
2011 vuoden J Astrassa joku resonoi muoviaisustassa kuljettajan nurkassa. Kuulostelee tulevan jostain A-pilarin tietämiltäjos mennään vähänkään kylmempiin keleihin. Onko jollaki heittää suoraan parannuskeinoa vai totuttelenko suosiolla? Toinen homma, että onko ihan normaalia että antaa kovan piikin kiihdyttäessä vähän yli 2000 rpm? Samalla kuuluu moottoristakin selvästi kovempi ääni. Koneena 1,7ctdi. Monessa muussa tuon ikäisessä autossa tuntuu olevan aika tasainen vääntö. Ei ole haitannut mutta ihan mielenkiintoinen ominaisuus.
marinnek
Viesti Kirjoittaja marinnek » 06 Joulu 2018, 18:39
Tuli syksyllä hankittua Insignia Sport Tourer 2015. Ensimmäisten kylmien aikaan kokeilin kaukohjaimella laittaa lämmityksen päälle (Webasto tai Eberi, kumpi lie). Se toimi, mutta panin jo silloin merkille, että patteri on vähissä. Nyt sitten tuli kunnon pakkaset, mutta kauko-ohjain ei toimi, vaan se herjaa cobA, vaikka ihan auton vieressä kokeilisin. Ostin uuden paristopakkauksen, jossa oli 2 kpl uusia paristoja, mutta kumpikaan niistä ei poistanut ongelmaa.
Osaisiko joku auttaa/neuvoa?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 06 Joulu 2018, 18:52
marinnek kirjoitti:
Luultavasti hukannut opetuksen?
Ota lämmittimen sulakkeet irti. Erillisessa sulakerasiassa lukee park heater ja siinä on kolme sulaketta.
Irroita sulakkeet. Laita paikoilleen ja heti sen jälkeen painat on tai off nappia pohjaan.
marinnek
Viesti Kirjoittaja marinnek » 06 Joulu 2018, 19:02
1,2sorsa kirjoitti:
marinnek kirjoitti:
Missä tämä sulakerasia sijaitsee? Konepellin alla vissiin?
