Uusi Astra (K) Suomessa
Metula
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja Metula » 14 Touko 2019, 13:41
Knakki kirjoitti:
14 Touko 2019, 12:44
Uskaltaako K astraa ostaa 1.4t + manuaali yhdistelmällä? Kestääkö tässä korimallissa?
Mitä muuta tulisi ottaa huomioon farkkuastraa ostaessa? Jotain heikoja kohtia?
1.4T + automaatti olisi tietenkin mukavin ratkaisu, mutta olen katsellut myös litraisia manuaaleja. Innovation-varustelutaso taitaa taata ihan mukavat varusteet ja kyydit?
Mulla olis hyvä 1.4 wagon manu jouten...
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans » 14 Touko 2019, 13:51
Knakki kirjoitti:
14 Touko 2019, 13:24
Onkos noi LED-valot minkähintaisia korjata? Vaihdetaanko silloin koko umpio?
Koko umpio menee vaihtoon jos porsii, hinta tais olla ~1800 euroa/kpl jos vaihdetaan.
Vaihtohinta oli jossain aiemmin tässä ketjussa mainittuna mutta tuo se hinta taisi olla.
-(z)- Astra K ST 1.4T 150hv AT
eeskoo
Viesti Kirjoittaja eeskoo » 14 Touko 2019, 18:31
kjans kirjoitti:
14 Touko 2019, 13:21
Kyyti on varmaan samanlaista Innovationilla ja Enjoylla, mutta ensimmäisessä on enemmän härpäkkeitä, mm. sähköinen takaluukku ja adaptiivinen vakkari joka ei suostu toimimaan myöskään tavallisena vakkarina jos adaptiivisen anturit ei toimi esmes sateen takia.
Adaptiivinen vakkari saatavilla lisävarusteena Innovationiin, ei sentäs vakiovaruste.
Astra ST 1.0 Innovation+
majuhoxx
Viesti Kirjoittaja majuhoxx » 14 Touko 2019, 19:05
SportsT_Innovation kirjoitti:
14 Touko 2019, 12:58
Knakki kirjoitti:
Itsellä oli ajossa pari vuotta vm. 16 Astra ST 1.4 + manuaali yhdistelmällä ja tuon ajan vaihteisto pelitti hyvin. Nyt jos olisi tilanne, että olisin Astraa katsomassa, niin kääntyisin kyllä todennäköisesti 1.6 litrasen puoleen, koska tuo 1.4 on hieman puhditon tehoihin nähden, vaikka kyllähän sillä pärjää. Toki tuota 1.0 litraista on täällä paljon kehuttu, joten ei välttämättä ole sekään huono vaihtoehto.
Heikkoja kohtia voi toki monen mielestä olla erilaisia, mutta pääsääntöisesti Astra on ihan toimiva peli kaikin puolin. Tavaratilan muunneltavuus/koko ei mielestäni ole parasta luokkaa, vaikka ei kontti mikään pieni toki ole. Itsellä kuitenkin juuri tilat johtivat siihen, että auto ja samalla merkki vaihtui parin vuoden jälkeen. Muutenhan Astra on todella mukava ajettava ja ajettavuudessa voittaa taas monet kilpailijansa. Rengasmelu on jokseenkin kova ja toki omassa autossa oli erinäisiä nitinöitä ja natinoita enemmän ja vähemmän, jotka välillä ärsytti ja välillä ei.
Huonoa autoa et saa, jos Astraan päädyt, mutta kannattaa tietenkin silmäillä vaihtoehtoja ja valita auto omien tarpeiden mukaan.
1.6 litraista ei saa enää tehdastilauksena. Varastosta varmaan löytyy vielä jokunen Matrix Edition jossa on 1.6 litrainen kone.
beelsebub
Viesti Kirjoittaja beelsebub » 15 Touko 2019, 12:11
Liityinpä itsekin astran ostaneiden listalle. Vapunaattona tein tilauksen ja tänään joutessani kävin kysymässä tilannetta kun nuo varustelupaketit muuttuivat juuri. Hyvä tuuri kävi kun tilasin innovation varustelulla mutta ilman led matrix valoja, oli tilaus nyt päivitetty automaattisesti innovation plus tasolle, eli sain led valot "kaupan päälle". Lisäksi takuu on tuo 3 vuotta, luonnollisesti, kun toimitusaika arvio oli heinäkussa valmistukseen, elokuussa luovutus.
beelsebub
Viesti Kirjoittaja beelsebub » 15 Touko 2019, 16:04
beelsebub kirjoitti:
Ja vielä sain muutettua defan lämpöpaketin webastoon. Se vaati vähän järjestelyjä mutta onnistui lopulta, kun laittoivat muutoksen sähköpostilla tehtaalle. Defan hinta oli 590 euroa, nyt webasto 588 (+vaikutus autoveroon), onpahan kunnon lämmitin verrattuna paistinpannuun öljypohjassa. Nyt sattui omasta mielestä aika hyvin autonvaihdon ajankohta, kun onnistui hyödyntää huhtikuun kampanjasta automaattivaihteisto ja sit uudesta kampanjasta matrix valot sekä webasto. :D
Nyt vaan odotellaan. :roll:
SportsT_Innovation
Viesti Kirjoittaja SportsT_Innovation » 15 Touko 2019, 22:29
Hyviä muutoksia kieltämättä :) Toivotaan, että ledit sitten vain pelaavat kunnolla, eikä tule ongelmia. Valotehossa ne voittaa Astran halogeenit 100-0, joten siinä suhteessa hyvä muutos.
Viesti Kirjoittaja ascona_c » 16 Touko 2019, 06:32
Onko tuo 3v takuu hetkellinen kampanja vai vakiona nyt kaikissa? En äkkiseltään löytänyt mitään tiedotetta/uutista asiasta. Välillähän takuuta mainostettiin 5v/150tkm?
beelsebub
Viesti Kirjoittaja beelsebub » 16 Touko 2019, 08:20
ascona_c kirjoitti:
En tullut kysyneeksi onko kampanja vai jatkuva tuo takuu. Se on kuitenkin joko 3v/90 000km, tai 2v ilman km rajoitusta, näin ainakin paikallisen jälleenmyyjän toimesta sanottiin.
majuhoxx
Viesti Kirjoittaja majuhoxx » 16 Touko 2019, 08:30
Takuu on tullut jäädäkseen..
AHJ313
Viesti Kirjoittaja AHJ313 » 16 Touko 2019, 10:02
Omalle Astralle (ST 1.4 T A innovation) tuli juuri 2 vuotta ja 28 tkm täyteen. Pääosin olen ollut autoon tyytyväinen, tosin muutamia tälläkin palstalla esiintyneitä on autossa ilmennyt ja myöskin korjattu takuuseen:
- Radion antennivahvistin vaihdettiin takuuna. Tosin ei radio vieläkään kovin hyvin toimi, ihan päivittäin on ongelmia kuuluvuuden kanssa.
- Auton nykimiseen liittyen tehtiin softapäivitys, mutta kyllä auto edelleenkin tietyillä kierrosalueilla nykii.
- Lisäksi takaspoileri vaihdettiin takuuseen, kun pari kiinnikettä oli murtunut.
Mielestäni Astra on hyvä ajettava, penkit ovat hyvät ja tilat meidän käyttöön riittävät. Huonoja puolia ovat rengasmelu ja automaatin toiminta varauksin.
Nyt on kuitenkin uusi auto tilattu ja Astra menee vaihdossa. Vaihtohyvitys oli loppujen lopuksi ihan kelvollinen.
SB9x
Viesti Kirjoittaja SB9x » 16 Touko 2019, 17:18
^ Jaa, mikäs automaatissa. Itsellä ei pahaa sanottavaa.
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
Opelinno
Viesti Kirjoittaja Opelinno » 16 Touko 2019, 19:01
SB9x kirjoitti:
Minunkin mielestä automaatti ei aina toimi optimaalisesti ja vaatisi fiksausta ohjelmointiin. Esim. hidastetöyssyn jälkeen kaasua lisättäessä kierrokset karkaavat turhan korkealle hetkeksi, koska automaatti on pudottanut 1-vaihteelle, vaikka 2:n olisi paljon loogisempi valinta. Samoin enemmän polkaistaessa esim. rampilla pienemmälle vaihtaessaan saattaa nykäistä todella voimakkaasti. Edellisessä Hondassa, Aisinin valmistama vaihteisto toimi mielestäni huomattavasti jouheammin.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019A
AHJ313
Viesti Kirjoittaja AHJ313 » 16 Touko 2019, 20:59
Kevään aikana on tullut ajettua iso määrä autoja ja kyllä monissa automatti toimii paremmin kuin Astrassa. Esimerkiksi Grandlandin 8 v automaatti on selkeästi parempi ja myöskin Focuksen 8 v on sujuvampi. Hyundai/Kian 7 vaihteinen ja VW konsernin DSG 7 ovat jossain tilanteissa parempia ja joissain huonompia verrattuna Astraan.
Fisherman
Viesti Kirjoittaja Fisherman » 16 Touko 2019, 23:40
SB9x kirjoitti:
Taajamanopeuksissa on jatkuvasti pakko käsin kepittää pienemmälle vaihteelle kun en kestä kuunnella voimansiirron jyrinää. Tuppaa pitämään kierrokset vain hiukan yli tonnissa. Jos kaasulla yritän vaihtaa pienemmälle vaihtaa automaatti kohta taas takaisin isommalle. Kylmällä koneella ja vaihteistoöljyllä toimii mielestäni niin kuin pitääkin.
Maantienopeuksissa käyttäytyy ihan fiksusti
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 2016
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 2013
