Grandland X ja Grandland X phev
Nible
Re: Grandland X ja Grandland X phev
Viesti Kirjoittaja Nible » 12 Maalis 2020, 21:01
otj kirjoitti:
12 Maalis 2020, 20:20
Onnittelut uudelle! Hieno peli tulossa! Mielenkiintoista nähdä, mihin kulutus asettuu.
Mikäs tuli väriksi ja varusteet muuten?
Moonstone Grey
Pari Astraa oli Asteroid Grey värillä, joka taitaa olla sama.
Executive + mukautuva vakkari + 6,6kw laturi tehtaalta ja paikallisena laittavat irroitettavan vetokoukun, kalvot takalaseihin ja kumimatot.
Talvirengas setin jätin pois, eli niitä nyt pitää alkaa vähän etsimään, mutta jos tässä nyt sen pystyisi jättämään kesälle/loppu syksyyn.
Taloyhtiön suuntaan homma jo hoidettu, joten tarkoitus on ajella, niin paljon sähköllä kuin mahdollista. Tuota 6,6kw laturia ei näillä näkymin pääse kotona hyödyntämään, mutta ehkä siitä hyötyy noilla minuuttiveloituksella olevissa latureissa. Jos siis alkaa tuota latailemaan ihan muuallakin kuin kotona.
Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20
Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
AkiJ
Viesti Kirjoittaja AkiJ » 12 Maalis 2020, 22:08
Tehokkaampi laturi on tosi hyvä juttu. Ei ehkä tienaa hintaansa ihan helposti takaisin, mutta tekee julkisten latauspisteiden käytöstä mielekästä ja lisää auton haluttavuutta käytettynä. Hinnastossa näköjään 7,2kW, mutta onko sittenkin 6,6kW? Toki aika mitätön ero.
grandlandx
Viesti Kirjoittaja grandlandx » 13 Maalis 2020, 07:42
Nible kirjoitti:
12 Maalis 2020, 20:02
Koukun asentavat ensi viikolla siihen ja toivottavasti kelit pysyy ok:na, niin ei tarvitse talvirenkaita alkaa etsimään vielä.
Näinä aikoinahan se olisi paras hetki ostaa talvirenkaat :)
Fiesta. Cherry. Uno. Ibiza. Escort. Uno. Omega. 9-3. Stilo. Linea. C4. 308. Qashqai. Grandland.
Jokohan riittäisi?
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible » 14 Maalis 2020, 13:53
Tuli käytyä 20km lenkki koeajoautolla heittämässä. Keskinopeus jossain 60km/h lukemissa eli kävin maantiellä ajamassa ja sitten kaupungissa. Bensa kone käynnistyi ensimmäisen kerran maantielle päästyään, eli meni puhtaasti sähköllä nuo 40,50,60 ajelut taajamaalueella. 2,9 näytti keskikulutukseksi bensalle tuon ajelun jälkeen. Sähkön kulutus jäi katsomatta. Käytännössä koko ajan oli hybrid tilassa.
Paljon rauhallisempi tuulessa ja uraisella tiellä, mitä astra ja hiljaisempi. 100 vauhdissa ei oikein erottanut että onko bensa käynnissä vai ei, eli sen huomasi vain näytöstä. Tosin ei tullut katsottua että oliko siinä talvi vai kesärenkaat alla, kun aiemmin se ei ollut koeajettavissa talvirenkaiden puutteen takia. Astrassa on kitkat eli pitäisi kyllä olla hiljaisemmat.
Vaikka astrakaan ei mikään ihan laiska ole, niin kyllähän tuo kiihtyi ihan toiseen tahtiin. Ja kyllähän sen takamoottorin toiminnan noissa kiihdytyksissä huomasi, kun ei ole tullut takavetoisella tai nelivetoisella kovinkaan paljoa ajettua.
No kunhan saa sen oman sieltä käyttöön, niin sitten vähän enemmän
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible » 14 Maalis 2020, 13:55
AkiJ kirjoitti:
Jossain puhutaan 7,2kW joissain tuo 6,6kW. Ja siitä vakiostakin ollut että 3,3kW tai 3,6kW riippuen paikasta.
Tuo "pika" siis 1x32A ja vakio 1x16A.
otj
Viesti Kirjoittaja otj » 14 Maalis 2020, 16:53
Siis tuleeko sulle Nible ihan se 4-vetomalli?
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible » 14 Maalis 2020, 16:56
otj kirjoitti:
Juu.
Tuo pelkkä etuvetoinen jäi samantien pois harkinnasta, kun totesin että sen suhteen valikoima on parempi ja halvempiakin löytyy.
otj
Viesti Kirjoittaja otj » 15 Maalis 2020, 10:45
Todella hieno peli tulossa! Jos millään viitsit, teepä autostadiumille autotalli tuosta, voisi herättää laajempaa mielenkiintoa siellä.
Seuraavaksi autoksi vain vahvistuu itselläkin ajatus plugarista. Korona voi muuttaa työajojakin pysyvästi, kun työnantajat ja asiakkaat laskevat ja oppivat, että liki kaiken voi hoitaa etänäkin yhtä lailla. Ajot ovat nyt olleet vain hyvin lyhyttä pätkää ja kun Webasto käy koko ajan, dieseliäkin menee 8-9 l/100 km. No, Insignialla mennään vielä pari vuotta.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible » 24 Maalis 2020, 22:27
Auto haettu ja mittarissa nyt 75km. 59km keskikulutus 3,4l/100km. 6-tien n. 30km tuli ajeltua hybrid tilassa eli pääosin bensamoottoria käyttäen ja muuten sähköllä. Electric tilassa auto lähtee liikkeelle.
MyOpel sovellusta ei vielä play kaupasta ole saatavilla suomessa, mutta löytyihän tuo sitten muita kautta ja sain sen toimimaan. eRemoten käyttöönotto siinä vaiheessa, että vaatii useita vähintään 20min ajeluita. eRemotella saa siis ainakin sen auton lämpenemään tai jäähtymään etukäteen.
Navin kartta pitää päivittää, mutta taitaa jäädä viikonlopulle, jos vaatii ohjeiden mukaisen tunnin päivitysajan.
AkiJ
Viesti Kirjoittaja AkiJ » 24 Maalis 2020, 22:48
Onnittelut uudesta autosta! Kaikenlaiset kommentit kiinnostavat kovasti.
otj
Viesti Kirjoittaja otj » 25 Maalis 2020, 21:37
Tuollainen se pitäis nyt auton olla. Pihassa seisova ja vähän väliä hiukkassuodatinta pätkäajossa poltteleva diesel ei tunnu kovin fiksulta just nyt. Vielä kun tuli dieselverokin just...
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible » 26 Maalis 2020, 22:22
80km/h rajoituksella näyttää vielä hybrid tilassa menevän sähköllä, mutta sitten 100 km/h rajoituksella mennäänkin bensalla.
Eilen moottoritielle päästyään laittoi bensamoottorin käyntiin, mutta ei se sitä moottoria auton liikuttamiseen käyttänyt vaan takamoottori siellä hommat hoiti. Taisi sitten nostaa koneen lämmöt ylös, ennenkuin otti sen käyttöön.
Trafilla näyttää olevan perävaunun massat 750kg / 1250kg
Eli vähän isommat mitä noissa hinnastoissa on ollut.
AkiJ
Viesti Kirjoittaja AkiJ » 27 Maalis 2020, 08:45
Kiinnostelisi, miten toimii pelkällä sähköllä. Millainen range maantiellä ja kaupungissa? Miltä tuntuu persdynon perustella esim 0-100 kiihdytys?
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible » 27 Maalis 2020, 10:18
AkiJ kirjoitti:
Kaasu pohjaan moottoritien rampissa, niin kaikki moottorit käyntiin, eli lähtee ihan mukavasti. Riittää vähän lyhempikin ramppi, niin saa matkanopeuden mittariin, tai siis yli :)
124km takana ja sähköä on tullut ladattua 20kWh. Pääasiassa kaupunkinopeuksia mutta myös joku 50km maantiellä (100km/h rajoitus).
108km keskikulutukseksi näyttää 3.0l/100km ja keskinopeudeksi 51km/h.
Laittelen noita kulutuksia kunhan tässä nyt saa kilometrejä vähän enemmän alle.
AkiJ
Viesti Kirjoittaja AkiJ » 27 Maalis 2020, 11:00
Varmasti liikkuu enemmän kuin riittävästi silloin kun polttomoottorikin on apuna :D Tarkoitin tuota kiihdytystä pelkän sähkön voimin.
