Huippunopeus
harri_89
Re: Huippunopeus
Viesti Kirjoittaja harri_89 »
Allekirjotuksen Vectralla gps nopeutta 249 km/h, auton mittari näytti jotain +260.
Suljetulla alueella toki, mitään laitonta ei oo tehty...
Vectra C GTS Z20NET -06 'JC'
iso.kunkku
Re: Huippunopeus
Eipä oo ollu enää vuosiin kiinnostusta koittaa. 160 kelaa inkku keviästi jos pitää ohittaa nopsaa.
Jääköön omaks "ennätykseks" joskus R1 kokeiltu +280km/h mittarinopeutta, tarkkaa ei osaa sanoa ku teki mieli keskittyä jo tiehen tuosa vaiheesa. 😐
petrisa
Re: Huippunopeus
Viesti Kirjoittaja petrisa »
harri_89 kirjoitti: 10 Syys 2018, 20:10 Allekirjotuksen Vectralla gps nopeutta 249 km/h, auton mittari näytti jotain +260.
Ihan uskottava lukema.
Vakiolle (175hv) ainakin jossain olen nähnyt huippunopeudeksi ilmoitetun 230km/h. Mikäli tuossa on JC:n "normiviritys", niin tehoksi on mitattu muistaakseni bensalla 220hv ja etanolilla 235hv.
Teoriassa laskemalla: tehon lisäyksen suhteen kuutiojuuri kerrottuna vakion huippunopeudella saadaan "uudeksi" huippunopeudeksi
- bensalla 248km/h
- etanolilla 253km/h
harri_89
Re: Huippunopeus
petrisa kirjoitti: 13 Syys 2018, 10:31
- bensalla 248km/h
En osaa tuosta ohjelmasta sen tarkemmin sanoa, mutta vaihdoin autoon ahtimen, suuttimet ja downpipen ja niiden mukaan tehty softa. Muistaakseni tehoarvio oli noin 260hv ja 370nm. En tiedä paljonko sitten noilla virityksillä pitäisi kulkea.
petrisa
Re: Huippunopeus
harri_89 kirjoitti: 14 Syys 2018, 08:09
- bensalla 248km/h
Onhan siinä sitten noilla palikoilla jo enemmän tehoa kuin pelkällä softamuutoskella. Varmaankin sen 260hv.
Sen huippunopeuden voi laskea tuolla esitämälläni kaavalla. On syytä muistaa, että se huomioi vain ilmanvastuksen lisääntymisen vaikutuksen huippunopeuden laskennassa. Jonkin verran tuossa on muitakin häviötä, jotka hitusen kasvavat pyörimisnopeuden: renkaat, moottori, vaihteisto noustessa suuremmaksi. Niillä ei ole enää tuossa nopeusluokassa niin suurta kasvuvaikutusta kuin ilmanvastuksella.
Tietenkin pitää huomioida myös tuo, että onko vakiolle ilmitettu 230km/h paikkaansapitävä.
Lähdetään edellä kuvatuista asioista ja pidetään ne "totuutena" niin...
260hv teholla huippunopeus olisi 262km/h :)
Se tuskin olisi mahdollista :cry:
En ole perehtynyt tämän mallin välityssuhteisiin, kai ne jostain löytyisi, että kuinka suuri olisi koneen pyörimisnopeus tuolla nopeudella. Saattaa mennä jo kone "ylikierroksille" tuota tavoitellessa, joten teho alkaakin hiipua ja tuota ei koskaan saavuteta. Näin on veikkaukseni, kun tämä Z20NET kone ei ole kovin kierrosherkkä eikä edes nuo viritykset saa sitä sellaiseksi. Siten tuo n. 250km/h varmaan on tämän auton melko maksimaalinen huippunopeus ja GPS-mittaus on varmaan ihan luotettava. Lisä voimilla saa autoon toki kiihtyvyyttä paljonkin, jota tässä ei ole mitattu.
petrisa
Re: Huippunopeus
Jatkan vielä edellistä spekulointia.
En löytänyt mistään tietoa siitä mitkä olisi välitykset tuossa 6-v Z20NET mallissa. Löysin kuitenkin juutuupi videoita, joissa ko. autolla on ajettu huippunopeutta. Kun kone näyttää kiertävän tasan 5500rpm, niin mittarinopeutta on +240km/h (sellainen 243). Sitä ei tiedä mikä lie mittarivirhe, ellei ole opcommilla kalibroitu, mutta olettaisin tuossa kohtaa olevan sen 230km/h. Tuo samalla tukee sitä tietoa, jossa GPS näytti 249km/h ja mittari +260km/h. Eli tuossa nopeusluokassa mittarivirhe reilut 10km/h (olkoon vaikka se 13km/h). Ei hirveän isoa virhettä tässä nyt tee.
Tuosta pääsee siihen, että isoimmalla vaihteella 41,8km/h@1000rpm. Tämä taas johtaa siihen, että 249km/h nopeudella kone käy jo 5950rpm. Joka tapauksessa näille pienempien asteiden virityksille ylikierroksilla. Kun katselin noita Maptunin virityksiä ja niiden tehokäyriä 250hv virityksellä, niin teho on jo kovasti laskusuunnassa ollut tovin 5500rpm jälkeen. Ei kovin jyrkästi mutta kuitenkin. Näyttää mitatun 237hv@6000rpm. Täten, kun tuo 249km/h vaatisi 222hv, joten se tuolla JC:n viritykselläkin melko varmasti siellä 6000rpm:llä on.
Mikäli spekuloidaan vielä lisää: 255km/h vastasi koneen 6100rpm ja 260km/h 62220rpm. Ensimmäinen edellyttäisi 239hv ja jälkimmäinen 253hv. Jälkimmäiseen tuskin uskoo "Erkkikään" näillä viripalikoilla, joten varmaan se tuo 250km/h on ihan totuudenmukainen huippunopeus tähn paikkaan :) .
