Insignia A
wesqu
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja wesqu »
Jartsa kirjoitti: 19 Maalis 2020, 21:14 mpj itse tarkastaisin pyöränlaakerit.
ja 1.2sorsa onhan noihin noita ketjuja jouduttu vaihtamaan.
Katsoo ensin pyörien laakerit. Se kun on helppo todeta.
Omassa vanhassa päädyin, että laatikko pitää ääntä.
Larske
Viesti Kirjoittaja Larske »
mpj kirjoitti: 19 Maalis 2020, 15:24 Ääni on aikalailla samanlaista kuin alla linkatulla videolla.
Osaisiko kukaan sanoa mitä kannattaa tarkistuttaa kun liike ei oikein itsekkään tiedä.
Kannattaako vaihtaa vaihteistoöljyt?
https://youtu.be/4IvsRVVQSN4
Täällä pohditaan nyt ihan samaa. Justiin pyörähti 200tkm allekirjoituksen Opeliin, ja nyt oon ruvennut havaitsemaan vastaavanlaista ääntä, ajattelin ensin, että voisiko olla pyöränlaakerin oireilut ihan alussa, mutta eipä ollut ja edelleen sama "humina" jatkuu ajaessa, kyllä häiritsee...
Opel Insignia | Sedan | 2.0 CDTI | M32 6v | 2009 | Black Sapphire
mpj
Viesti Kirjoittaja mpj »
wesqu kirjoitti: 19 Maalis 2020, 21:55
Tänään käyn vähän juttelemassa liikkeessä. Veikkaan itsekkin vahvasti tuota laatikkoa.
Pystyitkö omalla ajamaan vai menikö korjaukseen? Mietin vain, että jos ongelmana ainoastaan tuo ääni niin pystyn elämään mutta jos ensioire laatikon hajoamiselle niin sitten pitänee korjailla ja neuvotella hinnasta liikkeen kanssa. Auto ollut nyt siis minulla ajossa n.1kk ja tästä viasta ilmoitin 1vk kaupan jälkeen. Jostaan luin, että laatikon pitäisi kestää 10v/300tkm eli nyt auto vajaa 7v/160tkm, pitäisi siis mennä ainakin osittain liikkeen piikkiin kun kyseessä vielä "merkkiliike".
Opel Insignia (B) Sports Tourer Innovation Plus 1.5 Turbo Start/Stop 121kW AT6 vm.2019
Opel Insignia (A) Sports Tourer Black&White Edit 1,4 Turbo S/S M6 vm.2013
wesqu
mpj kirjoitti: 20 Maalis 2020, 09:56
Itse ajelin melko pitkään äänen kanssa. Hyvin pelitti.
Sitten lähti auto kiertoon, en jaksanut sitten miettiä asiaa enempää.
Auto oli silloin reipas 70 000 ajettu.
wesqu kirjoitti: 20 Maalis 2020, 16:54
Pyöränlaakerit erottaa sillä että kaartaessa ääni muuttuu.
Lähtökohtaisesti vastuu on auton myyneellä liikkeellä.
Kuluttajaasiamiehen linjaus taisi olla tuo 10v/300tkm
Goodwill merkkiliikkeestä onkin sitten tapauskohtainen. Eli huoltohistoria, missä, miten ja milloin huollettu. Monesko omistaja olet ja ajomäärä.
wesqu
1,2sorsa kirjoitti: 20 Maalis 2020, 17:30
Helpompi ja varmempi tapa on nostaa kulma ylös ja pyörittää rengasta ja ottaa jousesta kiinni todetakseen laakerin tilanteen.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
wesqu kirjoitti: 20 Maalis 2020, 22:30
juurikin näin. ainakin omalle kohdalle osuneet pari kertaa ei kummankaan ääni muuttunut kaartaessa. Mutta nurkka ylös ja jousesta kiinni niin selvisi vika.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Mites nuo A Insignian renkaiden paineanturit?
Kuinkas pitkäikäisiä nuo ovat?
Eli kannattaako viiden vuoden ikäiset laittaa vaihtoon samalla renkaiden kanssa?
Ja mistä moiset kannattaa hankkia?
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit »
Ahnuld kirjoitti: 26 Huhti 2020, 21:20 Mites nuo A Insignian renkaiden paineanturit?
Oma kokemus antureista: ajoin A inkulla 4 kesää samoilla opelin orggis vanteilla+ antureilla. Ei mitään ongelmia.
Kilometrejä arvioilta n. 60 tkm/4v
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
Missä on ilmastoinnin lauhdutinkenno? Haisee märälle koiralle eikä desinfionti patruuna auta. Jos helpossa paikassa voisin katsoa onko näkyvää likaa tms.
Raikkari hanskalokeron takana ja kenno siittä jossakin keskemmällä autoa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
ddude kirjoitti: 04 Kesä 2020, 18:56 Missä on ilmastoinnin lauhdutinkenno? Haisee märälle koiralle eikä desinfionti patruuna auta. Jos helpossa paikassa voisin katsoa onko näkyvää likaa tms.
Poistuuko kondensiovesi auton alle ? Voi olla poistoletku tukossa tai melkein tukossa.
ddude
Täytyy katsoa tuokin kun tulee kuumemmat kelit.
=KASSU=
Viesti Kirjoittaja =KASSU= »
Eilen aamulla tapahtui jotakin ihmeellistä.
Menin autolle ja aukaisin takaluukun kytkimestä, samantien laukesi hälytin. No kaukosäädin taskusta ja siitä painaen ovien avauspainiketta.. ovet aukeaa lukosta, mutta hälytin ei sammu...ovet kakesta uudelleen lukkoon ja edelleen hälytin huutaa... pari kertaa eestaas renkattua lukkoon ja auki, hälytin sammuu.
Autoon sisälle ja auto käyntiin, samantien hälytin laukeaa taas, vaikka auto käy ja hälytin ei ollut edes päällä. Samassa yhteydessä rengaspaine järjestelmä alkoi hälyttää, että ei tunnista renkaita.. Auto sammuksiin ja ovesta ulos ja kakesta lukkoon, häly sammuu. Ovet uudestaan auki ja auto käyntiin, ei enää ala hälyttää.
Pikku lenkki, kaikki toimii muuten normaalisti, vain rengaspainevalvonta kitisee, että ei löydä renkaita. Mittaa kuitenkin rengaspaineita näytöllä ihan normaalisti ja varoitusvalo jää siitä palamaan näytölle.
Ihmetyttää myös miksi ei herjannut näytöllä kertaakaan, että varastamista yritetty, vaikka häly laukesi useita kertoja.
Perjantaina kosla oli huollossa Tampereen Länsiautossa, olisko tullut tuollainen vierastamisreaktio, kun aikaisemmin huollettu aina Metro-autossa.
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
=KASSU= kirjoitti: 14 Kesä 2020, 19:18 Eilen aamulla tapahtui jotakin ihmeellistä.
Ellei muuta akuuttia vikaa löydy, niin tarkista akun kunto - nuo sekoilut viittaa vahvasti siihen, että alkaa akku olla vaihtokunnossa ja nuo akuthan tuppaavat hajoamaan aina kesäaikaan.
