Ongelmia H astrassa?
Re: Ongelmia H astrassa?
Omassa astrassa liikkuu kans kuskin puolen vetonivel pitkittäissuunnassa muutaman millin... Ei ole vaivannut joten en ole ruvemnut vaihtelemaan oikea vetonivel sen sijaan on piukka eikä klappia ole ollenkaan... Iskarin ylätukilaakerit kaipaisi vaihtoa mutta eipä tuollakaan kaiketi kiire ole kun katsastus vasta ensivuoden puolella... oikean puoleinen kolisee kun rattia heiluttaa ja silloin tällöin töyssyissä...
Kävin vielä koeajolla niin ääntä ei normaali ajossa kuule ollenkaan, vain jos ohjaus on tapissaan. Uuden vetoakselin sais Virosta 144€ et ei oo kallista mut..
Astra GTC 07
Astra Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 160hvAT 2011
Astra K Sports Tourer Sport Innovation 150hv-17
Insignia B Grand Sport Executive A 1,6T 200 -20
Noniin omastakin korjaatui kolinat etupäästä Löysäsin yläpään mutterit ja heiluttelin autoa sivusuuunnassa jonkin aikaa. Apparin puoli oli ok, mutta kuskinpuoli haki ilmeisesti nyt vasta paikkansa kun kolahti oikeen kunnolla Laitoin varuuksi vielä pari prikkaa mutterin alle ja pulttipyssyllä mutteri kiinni, tuntuis toimivan
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
FÄCK 2 vuotta sitten uusittu ilmastoinnin lauhdutin vuotaa alaosasta. Mobile Air lauhdutin ei tainnutkaan olla halvalla hyvää... Delphi on alkuperäinen ja semmoinen tulee seuraavaksi.
Emännän astra 1.6 bensa anto nyt toisen kerran tälle vuotta vikakoodin Käynti liian laiha. Edellisen kerran sinne laitettiin jotakin forten puhdistus ainetta bensan sekaan ja se kuittaantu sillä. Nyt se koodi pomppas uusiksi tossa viimeviikolla, niin nyt olis hyvä saada se vika sieltä pois kokonaan kun eise tuolla litkulla pysy kun pari kolme kk kerrallaan pois... EGR yms mihinkä se sitä karstaa kerää ja mitä pitääs putsailla?
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Mikä kone kyseessä ?? Vuosimallikin auttaisi.cGv kirjoitti:Emännän astra 1.6 bensa anto nyt toisen kerran tälle vuotta vikakoodin Käynti liian laiha. Edellisen kerran sinne laitettiin jotakin forten puhdistus ainetta bensan sekaan ja se kuittaantu sillä. Nyt se koodi pomppas uusiksi tossa viimeviikolla, niin nyt olis hyvä saada se vika sieltä pois kokonaan kun eise tuolla litkulla pysy kun pari kolme kk kerrallaan pois... EGR yms mihinkä se sitä karstaa kerää ja mitä pitääs putsailla?
H astra 2007 ja Z16XEP. olikos tuo muuten kettingillä vai remmillä? ku joku sano että olis ketjulla?Robertx kirjoitti:Mikä kone kyseessä ?? Vuosimallikin auttaisi.cGv kirjoitti:Emännän astra 1.6 bensa anto nyt toisen kerran tälle vuotta vikakoodin Käynti liian laiha. Edellisen kerran sinne laitettiin jotakin forten puhdistus ainetta bensan sekaan ja se kuittaantu sillä. Nyt se koodi pomppas uusiksi tossa viimeviikolla, niin nyt olis hyvä saada se vika sieltä pois kokonaan kun eise tuolla litkulla pysy kun pari kolme kk kerrallaan pois... EGR yms mihinkä se sitä karstaa kerää ja mitä pitääs putsailla?
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Ok. Siinä tapauksessa vika löytynee imusarjan laipan tukkeutuneista egr - kanavista. Niistä on muutama hyvä topicci foorumilla.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... jan+laippa
Tietääkseni on kyllä remmillä.
Kiitos avusta ! pitääpä alkaa lukemaan nuota topicejaRobertx kirjoitti:Ok. Siinä tapauksessa vika löytynee imusarjan laipan tukkeutuneista egr - kanavista. Niistä on muutama hyvä topicci foorumilla.
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Onko kenelläkään muulla ollut vastaavaa tilannetta?
Rankan ukkoskuuron jälkeen liikkeellelähtiessä vaimo ihmetteli loiskuntaääntä autosta.
Itse kävin lyhyen lenkin kyydissä ja tosiaan loiskuntaa kuuluu jostain kynnyskotelon tienoilta...
Avasin tasaisella parkkipaikalla takakaaresta löytyneen ilmeisesti ruostesuojauksessa tehdyn reiän koritulpan.
Tulppa oli märkä sisäpuolelta.
2-3h myöhemmin lähdin tutkimaan asiaa tarkemmin. Tällöin ei enää loiskuntaa kuulunut. Mutta hyvin kaltevalle pinnalle nokka ylös pysäköidystä autosta valui hanttarin puoleisen helmakotelon koritulpan reiästä ehkä desi tai kaksi vettä. Eli vettä siellä tosiaan oli.
Mistä ihmeestä sitä sinne joutui ja miksi tuollaista ei ole vielä kertaakaan aikaisemmin tullut eteen sateen tai pesujen yhteydessä?
Hohhoijaa... kauhea kolina kuuluu kuskinpuolelta edestä... vaihdettu tähän mennessä molemmin puolin koiranluut, vasen raizetangonpää ja vasen alapallonivel. Alatukivarsi kunnossa. Kuulostaa siltä että tulee ylempää terävä kolina... olisko iskunvaimennin aikansa elänyt? Jousi ei ainakaan näytä olevan poikki. Ylätukilaakerit molemmin puolin on kyllä vaihtokunnossa mutta ei kai ne terävästi montuissa kolise? Ei millään viitsisi alkaa purkamaan kun yläpään pultit ovat aivan ruosteessa ja eivät taatusti ehjänä aukea vaikka kuinka uittaisi crcllä :/ ja huollon kaveri varmaan myös laskuttaa mukavasti tuosta hommasta tulisiko kellään mieleen mistä kolina tulisi?
Astra H 2008 1,6 ja mittarissa 159420km
Jäähdytin hajosi ja nesteet ulos. Auton sain heti parkkiin. Auto meni korjaamolle ja vaihtoivat jäähdyttimen. Samalla todettiin alle 2 vuotta sitten ja 40tkm ajetun oikean etupyörän laakerin olevan kulunut. Laakeri luvattiin vaihtaa takuuseen.
Hain auton pois korjaamolta ja ajoin 80km ja seurasin lämpöjä. Se pysyi normilukemissa.
Seuraavana päivänä 100 km moottoritie ja kaupunkiajo loppui punaisen jäähdytysnesteen ylilämmön valon vilkkumiseen. Lämmöt olivat 125C.
Auto lähti toistamiseen tällä viikolla hinurin lavalla korjaamolle.
Saa nähdä mikä tällä kertaa vikana
(edit)
Tuulettimen johdon pistoke ollut löysällä, joten se ei pyörinyt. Liekkö laitettu huonosti kiinni jäähdyttimen vaihdon yhteydessä
(edit)
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Ongelma takaluukun kanssa. Mittaristoon ei syty ovi auki -varoitusvalo takaluukun ollessa auki eikä takaluukun valo myöskään syty palamaan. Onko tämä helposti itse korjattavissa vai pitääkö maksaa huoltoon maltaita?
- kadett90
- OCF Member 2024
Tarkista nyt enshätään luukun johtosarjan kunto sieltä kumin sisältä.
Sitten voi olla se lukon kytkin rikki.
Z16xe1 öljyjä vaihdellessa huomasin että ei ole tiivistettä ollenkaan tulpassa voiko pitää paikkansa?
Astra H 07 1.6 ecotec Wagon Z16XE1
