Opel sähköauto = Ampera
karmolis
Re: Opel sähköauto = Ampera
Viesti Kirjoittaja karmolis » 02 Elo 2016, 14:12
Ajovalot on tosiaan ihan onnettomat, lisäpitkät kannattaa laittaa.
2012 mallissa lämmityskäytön kanssa on jumissa -4:ssä, uudemmassa saa valita -10 tai +2.
Maski kannattaa peittää talvirengaskaudeksi niin ei tarvi konetta käyttää niin usein lämmitykseen. Kone käy jos jäähdytysneste on alle 50-asteista kunnes lämmöt on noussut 65:een. About tyhjäkäynnillä tai vähän päälle se käy.
15tkm on tullut 2013 mallilla ajettua ja en muuta valittamista keksi kuin valot, a-pilarin katveen ja talvella perä on aina lumen peitossa. Ledivalot ei lämpene niin perä pimeenä saa ajaa jos lumi pöllyää.
Sähköllä olen päässyt huonoimmillaan 38,4km (-28) ja parhaimmillaan 84,5km. Keskikulutus ollut 1.4 litraa sadalla ja pienenee koko ajan (talvella piti ajaa 70km lataamatta, keväällä 100km ja nyt 50 eli pääsen oikeastaan ympäri vuoden ajamaan pelkällä sähköllä pl lämmityskäyttö)
Kaiken kaikkiaan hyvin fiksusti tehty auto, tähän on kyllä upotettu huolella ajatusta ja rahaa, ja sen kyllä huomaa. Käytettynä hinnat alkaa olemaan aika halpoja varsinkin jos tuo ulkomailta, Hollannissa näitä on paljon kaupan.
Jos multa kysytään niin ostaisin mahd uuden, vähintään 2013 mallia. Sopii parhaiten sellaisille jotka pääsääntöisesti ajaa enimmillään sen 70 lataamatta mutta joilla on ajoittain tarve pidempiinkin reissuihin.
Itellä ei noita pidempiä ajoja tule just yhtään, ja seuraava auto on täyssähkö. Model 3 varaus on vetämässä joten ehkä se, ehkä Ampera-e, ehkä joku käytetty, en ole päättänyt. Katsotaan sitä sitten kun sen aika on, siihen asti tyytyväisenä tällä.
4scon4
Viesti Kirjoittaja 4scon4 » 23 Syys 2016, 10:53
Uusi Ampera E ja sen tekniset tiedot on hienosti uudelleen muokattu paremmalta näyttävimmiksi mutta samalla höynäytetään asiakasta tai ainakin vaikeutetaan vertailua kilpailijoihin. Opelin Press Room julkaisussa on nyt sopivasti ennen Pariisin autonäyttelyä maininnat
In accordance with the New European Driving Cycle (NEDC, the current standard for range comparisons between different vehicles) the new e‑car from Rüsselsheim can clear the magical 400 kilometer barrier by a considerable margin without recharging (purely electrical range measured based on the NEDC in km: >400; provisional figure).[/color]
ja kiihtyvyys maininta
Sprinter: Accelerates from 0 to 50 in just 3.2 seconds
Pahimmaksi kilpailijaksi ajatellut merkit ilmoittaa rangensa vielä EPA syklin mukaisesti ja kiihtyvyydenkin 60mph asti...
Toki eihän Opel ole ainut joka tekee vastaavia temppuja mutta tämä tarkoittaa vain sitä että vaikkakin sähköautot ovat nyt pieni prosentti tehtaiden valmistamista autoista tällä hetkellä mutta näköjään koetaan kilpailutilanne jo sellaiseksi että pitää päästä näyttämään asiaan vihkiytymättömälle paljonkin "paremmalta" kuin muut. Teslan Model 3 arvot ovat hieman pienemmät , myös lähtöhinnan suhteen. Mielenkiinnolla odotan miten muut auton valmistajat saavat omat mallinsa ulos ja minkälaisilla suoritus arvoilla versus Ameriikan raitin tuotteisiin.
Itse ajattelin tämän hetken tiedoilla jommankumman Opelin tai Teslan hankkia mutten missään nimessä ekasta vuosituotannosta kuitenkaan.
Opel Ascona C 2,0i 4D LS 1987 Sprint, Opel Ascona C 1,8i autom. AVO 1985, Opel Frontera B 3,2 V6 autom. 1999 Vauxhall Cavalier Estate tai Holden Camira Wagon vielä hakusessa...
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian » 09 Joulu 2016, 16:12
Alkaa olla Saksassa Amperat sen verran edullisia (vm.2012 alkaen n.12kE) että alkaa kiinnostamaan kun verokin on melko pieni...
EiEnääOpelia
Viesti Kirjoittaja EiEnääOpelia » 29 Joulu 2016, 09:40
Laitanpa nyt tännekkin toisenlaisia kokemuksia tästä läjästä. Eli ylläolevalle en suosittelisi käytetyn Amperan hakua, mieluummin jokin luotettava auto, säästää huoltokuluissa isot summat.
Viimeisimmässä huollossa huomattiin että venttiilikoppa tihkuu öljyä, vesipumppu vuotaa ym. Lisäksi latausluukku oli taas vuosi vaihdon jälkeen jumissa. Huollon mukaan nämä ovat ihan normaaleja ongelmia tämän ikäisissä opeleissa. Eilen kun olin ottamassa autoa irti laturista en saanutkaan kahvaa enää millään irti, jouduin repimään kahvan rikki että pääsin autolla liikenteeseen. Kyseessä opelin oma laturi.
Latausluukun joutuu luultavasti taas vaihtamaan vuoden jälkeen, laatu ilmeisesti samaa kuraa kuin aiemminkin.
Sinänsä autolla on ollut ihan kiva ajaa, mieluusti pysyisin sähköautossa bensan sijaan. Mutta tätä läjää tai muita saman firman tuotteita ei enää ikinä, hermot mennyt ihan täysin. Ja LänsiAuto Espoo vielä oma lukunsa tässä sopassa, toinen pulju mistä kannattaa pysyä kaukana.
EiEnääOpelia
Viesti Kirjoittaja EiEnääOpelia » 03 Tammi 2017, 09:13
EiEnääOpelia kirjoitti:Laitanpa nyt tännekkin toisenlaisia kokemuksia tästä läjästä. Eli ylläolevalle en suosittelisi käytetyn Amperan hakua, mieluummin jokin luotettava auto, säästää huoltokuluissa isot summat.
LänsiAuto Espoo sai onneksi hommattua tähän uuden laturin takuuseen, eli yksi valopilkku sentään tämän kanssa. Kiitoksia heille siitä.
jala
Viesti Kirjoittaja jala » 08 Tammi 2017, 15:42
Kävinpä kokeilemassa 2012 mallia kun on paikallisessa liikkeessä tyrkyllä, tykkäsin. Sopisi aika hyvin nykyiseen tilanteeseen, pääasiassa taajamassa tapahtuu autoilu. Kauppoihin tuosta tuskin pääsee, välirahasta pitäisi tingata reilusti. Mietin jos myisi insignian suoraan ja Hollannista tuontipeli (sieltä tämä liikkeenkin auto oli tuotu).
Miten näissä menee varustetaso, välillä näkyy cosmo malleja mutta niissä ei näyttäisi olevan eroa "tavallisiin"? Onko kaikissa malleissa esilämmitys/viidennes ja peruutuskamera? Nahat näyttää ainakin löytyvän kaikista.
Insignia CDTi 118 Sports Tourer 2010 AT
jala
Viesti Kirjoittaja jala » 08 Tammi 2017, 16:31
Viidennes=viilennys, mahtava auto correct.
ToniA
Viesti Kirjoittaja ToniA » 08 Tammi 2017, 19:17
Peruutuskamera ei taida olla vakiovaruste. Ilmastointi, esilämmitys ja nahkapenkit löytyy kaikista.
Talvella '12-mallinen pakkokäyttää moottoria alle -4 asteen lämpötilassa ja kuluttaa siihen melkoisesti bensaa. '13-mallisessa tuon lämpötilan saa pudotettua -10 asteeseen. Mulla on ollut '13-mallinen huhtikuusta asti, nyt on ajettu vähän yli 10000 km ja poltettu noin 90 litraa bensaa :)
jala
Viesti Kirjoittaja jala » 10 Tammi 2017, 09:00
Ok, peruutuskamera on ihan kiva mutta ei pakollinen, parkkitutkat pitää olla kun niihin on tottunut, nämä saa onneksi varmistettua kuvista jos epäilee varustelistausta.
En tiedä vaihtuuko tällaiseen vai ei, mutta kuinka olette latausasemia asennelleet omaan pihaan? Käytännössä riittäisi 10A sulakkeen kautta lataaminen yön yli aika pitkälle arkikäytössä mutta ei nopeammasta latauksesta haittaakaan olisi, kustantaahan sellainen tietysti jonkin verran.
Tuosta pakkokäytöstä, väitetään että -12 malliin ei saa muutettua asetuksista -10 asteeseen mikä varmasti on totta, mutta joissakin keskusteluissa puhutaan modauksesta jolla saa muutettua arvoa, onko hienompaa modausta kuin kusettaa mittausta vastuksella? Tuollainen viritys ei hirveästi innosta.
ToniA
Viesti Kirjoittaja ToniA » 12 Tammi 2017, 12:10
10A yksivaihelaturi lataa tyhjäksi ajetun täyteen reilussa viidessä tunnissa, tavallinen pistotulppa riittää. Amperan lataus on aina yksivaiheinen ja maksimi on 16A, silloin latausaika tyhjästä täyteen on reilu kolme tuntia. Esimerkiksi r-evc.com myy 16A latauskaapelia noin 300€ hintaan.
Ebaystä saa huijaussetin: http://www.ebay.com/itm/2011-12-Chevrol ... 2202267336, tuo on vastusviritystä parempi siinä mielessä että lämpömittari näyttää väärin vasta kun ollaan huijaustilassa.
jala
Viesti Kirjoittaja jala » 15 Tammi 2017, 11:56
Päivän oli koeajossa Ampera, ihan passelilta vaikuttaa edelleen. Liikkeen pihas lähdin ja akkuvarauksen palkki näytti olevan täynnä, 54km toimintasädettä näytti. Pakkasta n. kuusi astetta, n.35-40km taisin päästä latauksella, sisälsi maantieajoa muutaman kilometrin ja luonnillisesti siten kiihdyttelyä 80km/h vauhtiin, muuten pyörin taajamassa.
Tunnin latauksella sai pienemmällä teholla 15km toimintasäteen, tällä kierroksella käytiin ajamassa n. 30km maantiellä ja koikeilin hold toimintoakin joten en osaa sanoa paljonko akulla oikeasti mentiin, en huomannut niin tarkasti seurata mitä näytölle tuli ajon jälkeen kun muutenkin tuli räpellettyä asetuksia eestaas. Taajamaan ajoin tyhjällä akulla, kyllä auto sen verran otti rullailuista virtaa että moottori ei käynyt koko aikaa, risteyksistä lähdettiin akun voimalla yleensä.
Esilämmitystä koitin suoraan kaukosäätimestä, en huomannut katsoa tämän toiminnon asetuksia, en saanut toimimaan. Penkit kyllä lämpenivät ajossa. Tässä yksilössä ei ollut parkkitutkia eikä peruutuskameraa, jompi kumpi on melkein pakollinen kun niihin on tottunut, rennompi pakitella eikä etukulmia tuossa kyllä näe etukulmiakaan.
Yksi erittäin ärsyttävä ominaisuus autossa on, takaluukun sulkemisen ääni. Jos autossa on samaan aikaa sisällä tuntuu että pää räjähtää, sen verran voimalla luukku tipahtaa.
Saapa nähdä mihin tässä päätyy.
Dunppi
Viesti Kirjoittaja Dunppi » 02 Huhti 2017, 20:55
Millaisena näette Amperan tulevaisuuden? Uskaltaako sellaisesta haaveilla - hybridijärjestelmän takuu päättyy lähivuosina (eikö se ollut 8v), Opel siirtyy PSA:n omistukseen, mallia on myyty vähän ja erikoistuneita huoltamoita on harvassa...?
Eipä noissa toki vielä käsittääkseni ainakaan ole ilmennyt mitään, mikä aiheuttaisi suurempaa huolta esim. osien saatavuuden tai korjausten hinnan kannalta?
Estimate
Viesti Kirjoittaja Estimate » 04 Heinä 2017, 15:02
Tilasin r-evc:ltä latauskaapelin jossa saa valita latausvirran välillä 1-16A hintaan 330€ kotia toimitettuna (maksoin etukäteen heidän pankkitilille, vähän säästi).
Paketti oli matkalla 2 viikkoa, latausjohto toimii hyvin. Kätevämpi kuin originaali.
Nyt 3kk ajellu Hollannista tuodulla vm. 2012 Amperalla n. 7 tkm ja bensaa menny n. 70l ja ihan olen tyytyväinen. Seuraava auto taitaakin olla jo täyssähköinen.
Amppeeri16
Viesti Kirjoittaja Amppeeri16 » 05 Syys 2017, 22:17
Terve Clubilaiset. Ampera toi suht järkevän hintaisena käytettynä plugarina allekirjoittaneen aiemmin itselle täysin oudon automerkin pariin.... ja nyt ollaan pihalla. Eli MY13 Opel Amperalla menty pari viikkoa ja ihan positiiviselta vaikuttaa. Pari juttua kuitenkin olis kysymyksenä, löytyisikö tietoja ja ehdotuksia?? Kiitos etukäteen!
1)
16A nopeampi lataus pitää rakentaa kotio ja säännöllistä latausta ajatellen turvallisesti (ei Schuko). Olisko 3-vaihetöpselistä virran ottava matkalaturi+kaapeli hyvä vaihtoehto kun autotallissa ja katoksessa olis tommoset 3x16A pistorasiat 5x2,5mm^2 kaapeloinnilla valmiina? Tonnia varsinaisesta latausasemasta ei viitsisi maksaa ja tuossa ei tarvisi sähkäriäkään käyttää paikalla. Laturimötikälle tietysti asiallinen 'naulakko' tms. Onko toi r-evc.com järkevin paikka tilata? Kaikki kommentit ja ehdotukset tähän 16A lataukseen kiinnostaa. Saa myös tarjota 16A laturia jos on ylimääräisiä. Type2--> Type1 adaptereita näyttää löytyvän netistä ja Type 2 olisi varmaan tulevaisuutta ajatellen fiksumpi - siitä adapterilla muuttaisi type1:seen Amperaa varten? Myöhemmin jos innostuu vielä enempi sähköautoilusta niin olisi Type2 sitten valmiina.
2)
Talvipyörät pitää jostain piakkoin kehitellä.. Tarviiko Ampera aina ne paineanturit vanteisiin, eli herjaako taulu punaisena aina ajoon lähtiessä jos näitä lähettimiä ei ole? Minkälainen herja se on voiko sen kanssa elää? Ei millään viitsis alkaa mälvätä kumeja yksille vanteille keväin syksyin... No jos talvipyörät kuitenkin hommaan niin onko 16" myös mahdollinen koko vakio 17 lisäksi? Mikä on et ja vanteen leveys, jako kai harvinainen 5x115, onko näissä keskireiän koolla jotain väliä? Ehdotuksia mistä kannattaisi katsella? Onko muuten kokemuksia mitkä kumit tässä toimii ja käyttäytyy hyvin. Pitääkö välttämättä olla 98 kantavuusluku vähintään?
3)
Takavalot on vetäny huurua/kosteutta itseensä vaikka umpiot onkin ehjän ja kolhimattoman näköiset, ilmeisesti perusominaisuus näissä. Saako kosteutta pois näistä esim. poraamalla ilmareiät ylä ja alareunaan, puhaltamalla paineilmalla ja kuivattamalla kuumailmapuhaltimella varovasti ja uudelleen tulppaamalla? Tai onko kukaan koittanu virittää jotain esim. silicageliä tms noihin kuivaamaan? Vaihtoehtoisesti mitä mahtas maksaa uudet? Kyse siis kahdesta keskimmäisestä valomodulista. Eli reunimmaiset on vielä kirkkaat.
4)
Mites se auton esilämmitys/jäähdytys toiminto saadaan pelaamaan avaimenperästä. Missä valikossa pitää konfiguroida? Toimiiko tämä ainoastaan latauskaapelin päässä ollessa vai onko mahdollista käyttää myös auton ajoakusta energia ottaen? Miten kauas kaukosäädin kantaa?
Tässähän tätä kyselyä jo olikin yhdelle kertaa...
Amppeeri16
Viesti Kirjoittaja Amppeeri16 » 10 Syys 2017, 18:25
Terve taas, löytyiskö keneltäkään tietoa vai onko niin triviaalit kysymykset, että vastaukset löytyy hakemalla vanhemmista ketjuista?
