B Corsaa ostamassa
Quintrix
B Corsaa ostamassa
Viesti Kirjoittaja Quintrix »
Minkähänlainen laitos on Opel Corsa 1.0 Eco vm. 2000? Ajettu noin 100tkm, korissa ei yhtään ruostetta.
Ketjukonehan näissä on, plussaa siitä, myös pieni bensankulutus kiinnostaa. Onkos näissä millaisia tyyppivikoja? Jotakin tiettyä mitä kannattaisi näissä tarkistaa tai välttää? Onko sisätilat meluisat? Onko ohjaustehostin hydraulinen vai sähköinen? Mahtaako kallistuksenvakaajan kiinnikkeet olla näissä vieläkin muovia kuten F Astrassa ja A Vectrassa? Mahtaako vesipumppu olla pitkäikäinen kerta ei hihnan vaihdon yhteydessä uusita? Entäpä ajovalot, ovatko kelvolliset? Nykyisessä kinnerissä on niin surkeat valot ettei huonompia ole vastaan tullut..
Minkähän kokoiset kaiuttimet tuollaiseen muuten mahtaa mennä eteen ja taakse? Nykykinnerin hifiin on panostettu 50% corsan hinnasta ja 5.25" kaiuttimet on käytössä edessä ja takana. Nuo olisi tarkoitus purkaa ja siirtää seuraavaan autoon.
Toisena vaihtoehtona on samanikäinen Fiesta.. :roll:
Opel Astra G 1.6 8v 5D Club -98
GeeTee
Re: B Corsaa ostamassa
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
Itsellä -98 mallin 1.0 12v,bensaa ei kuluta liikoja.Ohjaustehostin on sähköinen.
Vesipumppu tuntuu kestävän tai ainakaan omaan ajokkiin ei mielestäni kyseistä kapinetta ole vielä vaihdettu,autolla ajettu 247 tkm.
Ajovaloilla näkee mielestäni ihan hyvin.Äänieristystä saisi kieltämättä olla enemmän,lähinnä rengas äänet tuntuu kuuluvan.
Jakopäänketjun vaihto tulee joskus ajankohtaiseksi,alkaa pitämään tyhjäkäynnillä ylimääräistä mekkalaa.Uudet osat automuovilta n200€.Ketjun vaihto edessä omassa ajokissa.
Hyvin tuolla om paikasta a paikkaan b päässyt.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Alustarakenteet poikkeavat hiukan isommista Opeleista eikä Corsassa ole vakaajan välitankoja ollenkaan, joten eivät siis ole muovia. Edessä vakaaja on teräspannoilla kiinni reaktiotangoissa ja välissä on vain kumipuslat. Takavakaaja on pultattu suoraan taka-akseliin.
kapiteeli
Quintrix kirjoitti:Minkähänlainen laitos on Opel Corsa 1.0 Eco vm. 2000? Ajettu noin 100tkm, korissa ei yhtään ruostetta.
Tuo 1.0 kone ei ole mikään raketti vaan ainakin alkupään B sorsissa oli peltinen bensatankki joka ruostui puhki saumoista, samoin konepellin etureuna oli herkkä ruostumaan (ja kaksiovisessa mallissa retkahti oven A-pilari) ja kun konehuoneesta puuttui alustasuojaus niin lika lensi helposti laturiin saakka...
Taitaa ylläpitokustannuksiltaan (ja luotettavuudeltaan) B-sorsa olla silti paras Opeli.
