Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^ kirjoitti:Minkälainen tuo senatorin 3l 24V moottori on toiminnaltaan/kestävyydeltään?
Jos verrataan 12V kannella olevaan.. Joku on joskus puhunu että niissä on noita kansivikoja?
Ei oteta huomioon virityskäyttöö eikä mitään kilpailumoottoria eikä vastaavaa vaan ihan vakio moottori johon kytketään 3vaihteinen automaatti perään..
molempia näkyy välillä myynnissä yli 400tkm ajettuina
jakoketjuja laitetaan molempiin muttei nekään huonoja ole.
odota muitakin vastauksia
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
puheitten mukaan tämä olis 240tkm ajettu yksilö ja toimii moitteettomasti.
lähinnä että kannattaako tuommoseen sekaantua ollenkaan että kestääkö ne normaalia kruisailua perushuolloilla vai onko se vuoden päästä kansiremontissa vaikka sitä käsittelis niinku kipiää kissaa..
miten tuommoseen mahtaa vielä saada osia? lohko taitaa olla perus patarautaa ja alakerta vissiin muutenkin ihan perus kamaa mutta kannen osalta? 12V kannen osat ei varmaankaan käy?
blex84
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Tiivisteitä huonosti tarjolla Suomessa kumpaakaan moottoriin ja ketjuja/ laahaimia kans ei löydy oikeen Suomesta, mutta ulkoa löytyy jakopää sarjat vissiin noin 500e hintaan
Rizla^^
blex84 kirjoitti:Tiivisteitä huonosti tarjolla Suomessa kumpaakaan moottoriin ja ketjuja/ laahaimia kans ei löydy oikeen Suomesta, mutta ulkoa löytyy jakopää sarjat vissiin noin 500e hintaan
Huhhuh :o taidan jättää koko senatorin jollekkin oottamaan jos joku haluaa pelastaa :roll:
Obelix'97
Viesti Kirjoittaja Obelix'97 »
Rizla^^ kirjoitti:
Nyt ennenkun iskee melankolia, ni pistän tämmöisen sivuston sulle:
https://www.atp-autoteile.de/
Vain saksaksi, mutta kääntäjällä voi kääntää tarvittavia sanoja ja käy vaan noita kategorioita lävitte. Postikulut muistaakseni 25 €, oon tilannu joskus G-Astraan tuolta jakohihnasarjan. Paypalia suosittelen maksutavaksi.
Äkkiseltään kun katoin, ni tuolta löytyi juuri tuohon 3.0 24V koneeseen muunmuuassa täydellinen kannen tiivistearja noin 211 € (sis. venttiilikopan tiiviste, kannentiiviste, pakosrj.tiiviste, imusrj. tiiviste, venttiiliohjurin kumit, ynnä muut), jakoketju 32 €, valmistajana Febi (ohjureita/''kiskoja'' ei löytynyt, mutta jos ne pelaa vielä, ni ei hätää. Muualta löysin vähän kalliimpia vaihtoehtoja, jotka pyöri siinä 50-60 € hujakoilla). Jopa kampiakselin laakereita löytyy, automaattilaatikon suodatin + tiiviste. Aikaslailla kaikkea semmoista, mitä täältäpäin on vaikea saada.
Ei muuta ku tutkailemaan näin sunnutain ratoks. :P
blex84
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Laahaimethan niistä loppuu ja ei tahdo saada
Obelix'97
blex84 kirjoitti:Laahaimethan niistä loppuu ja ei tahdo saada
Pitääks ne olla just tuohon koneeseen omat vai onko kaikissa CIH-koneissa samat laahaimet ?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Obelix'97 kirjoitti:
Pläsäri muistaakseni paini oman Senu-projektissaan just tuon laahaimien saatavuusongelman kanssa. Hän taisi suunnitella uusien tekoa 3D-tulostimella.
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Mitä materiaalia ne laahaimet on?
Mitähän lie teflon sanois jos hiomakoneella tekisi moiset?
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
blex84
OCF Member 2023
OCF Member 2023
En muista oliko kokomuoviset vai oliko metalliliuska alla ja muovin suikale päällä
Obelix'97
blex84 kirjoitti:En muista oliko kokomuoviset vai oliko metalliliuska alla ja muovin suikale päällä
Mut jos siin onki vaan muovipinnoite, ni sithän niiden pinnoitus ois järkevintä ? Tuskin ne ohjurien kiinnitysraudat/rungot miksikään ajansaatossa menee, järeetä tekoa koko moottori muutenkin kun on.
Iro
Säädettavä takajousi
Viesti Kirjoittaja Iro »
http://docs.kwsuspension.de/ea-KWGFwEA-h68660018.pdf
Sivulla 9 näkyy kuinka säätölautanen menee paikoilleen naps vaan.
Mutta mun lautanen ei mene tuon tapin ympärille vaan on saman kokoinen.
Miten tuo tappi irroitetaan??
Kuva alhaaltapäin:
133
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
blex84 kirjoitti:Ei ainakaan itellä ollut sisäpuolelta kiinni, tosin tiukka siltikin irti oli ottaa
Kiitoksia. Ei ollu ees kovin tiukka kun uskals kammeta ulospäin. Ja johdossahan siellä vaan vikaa oli ja sen uusimalla rupes pelaamaan :thumbsup:
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Iro
Re: Säädettavä takajousi
Iro kirjoitti:http://docs.kwsuspension.de/ea-KWGFwEA-h68660018.pdf
Kuva alhaaltapäin:
133
Taisin löytää ongelmani, Mun säätölautasiin on jätetty toi tappi:
Sit ei tarvi kun saada tuo irti :cry:
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Onko jotain topiccia minkälainen työmaa on päivittää b omegan manuaali ilmastointi automaattiseen?
