Pikakysymyksiä Opeleista
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja sepse »
Pitäs kyllä käydä mutta ongelma lieneekin siinä että tuo pari 3-4 säädetään vanhemmassa sillä alimmalla säätöpyörällä ja ja 1-2 ja 3-4 välisellä säätöpyörällä ja siinä sen 3-4 parin saa suht helposti kohdalleen ja tarkastus tehdään sarjaan kuuluvan magneettisen tarkastuspalikan kanssa joka asettuu nokkapyörä parin väliin ja on tarkka toisin kun nuo lovet takapellissä .Tässä uudessa alimmainen pyörä ei ole säädettävä , meinasin silloin kun näin ilmoituksen vastailla mutta ajattelin ettei tällä kaverilla ollut vaikeutta nähdä heitto 3-4 parissa muihin merkkeihin nähden vaan miten se säädetään jota ei vielä ole minun tarvinnut opetella . Mielenkiinnosta - kone lienee jo toiminnassa /miten ratkesi ja olisiko sulta puuttunut ajoitus satsi ?
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Onko kenelläkään linkkiä johonkin youtubeen tms missä vaihdettaisiin takastefa 2,0T a6 4x4 insigniaan :hammer:
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
Onkohan insigniassa takalasin pissapoika siinä hain evä antennissa? Tuli vaa mieleen jos on niin laittas tohon c vectraan piiskan tilalle sellasen :)
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
opelteke
Viesti Kirjoittaja opelteke »
Mikähän vikana kun kaukolukitus lakkasi toimimasta. Patterit uudet ja punainen valo syttyy painaessa. On temppuillut aiemmin niin että ei eka painalluksella ole reagoinut. Auto vectra b 2.2i 2001
Citroen C5 2.0 i 2006
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
vecculi92 kirjoitti: 11 Heinä 2018, 18:06 Onkohan insigniassa takalasin pissapoika siinä hain evä antennissa? Tuli vaa mieleen jos on niin laittas tohon c vectraan piiskan tilalle sellasen :)
Ei oo.
Nyt vähän muitakin..
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Onkohan Insigniassa sama kuin Astrassa, että tuo evä ei sisällä FM-antennia.
Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20
Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
opelteke
opelteke kirjoitti: 12 Heinä 2018, 15:10 Mikähän vikana kun kaukolukitus lakkasi toimimasta. Patterit uudet ja punainen valo syttyy painaessa. On temppuillut aiemmin niin että ei eka painalluksella ole reagoinut. Auto vectra b 2.2i 2001
Purin avaimen ja nyt taas toimii. Outo juttu. Vaikuttasko kuumat ilmat jotenkin.
opelteke kirjoitti: 12 Heinä 2018, 20:43
Siitä piirilevystä alkaa olla tinaukset finaalissa. Toimii tuurilla taas hetken.
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Itellä gastrassa sama homma. Just vaihdoin patterin ja kolvasin sen patteri"telineen" uusiks ja taaskaan ei toimi. Pitää purkaa ja kuumentaa kaikki tinat uusiks niin saa pelaamaan. Laittakaas joku linkkiä mistä sen kuoren sai uuden kun en ebaysta löytäny vaikka etin. Sen missä on ne nappulanpaikat. Ja astra oli 2001 vuosikertaa
Käyttis: Peugeot 3008
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Minä tein ekaan kakeen sellaiset hyppylangat paristolle piirikortin ympäri, hyvin toimi kunnes putoamisten määrä tuli täyteen ja se pimeni täysin.
Tuossa noita kakeja ja osia
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... 0&_fcid=70
pelkästään bosch malliin, se toinen megamos taitaa olla harvinaisempi ?
tuossa ohjeet ja kuvat
http://www.netikka.net/phweb2/Auto/avainkoodaus.php
GSI-The Real Thing & ST wagon
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Nuo uudet kuoret sitte , ne halvat kinuskit , painike kohdat jotka on aidoissa kumia on noissa hyvin muovipitoisia , saa painaa peukalo punasena ja herkästi se tunnottomuus käy myös mikrokytkimien päälle .
Tilasin aikanaan useamman ja olen poistanut käytöstä kun olivat niin onnettomia , aito kulunutkin kuori on parempi .
Seppo
kallek505
Täytyy ostaa se orkkis kun omasta puuttuu melkein kokonaan se kumiläppäre siitä nappien päältä. Tuo kiehtois vara avaimeksi tuo taittuva runko mutta saako noita autoon koodattavia ajonestomutikoita plankkona mistään jonka sit koodaa omaan autoon sopivaksi kun piirilevyjä saa kyllä
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
kallek505 kirjoitti: 16 Heinä 2018, 04:12 Täytyy ostaa se orkkis kun omasta puuttuu melkein kokonaan se kumiläppäre siitä nappien päältä. Tuo kiehtois vara avaimeksi tuo taittuva runko mutta saako noita autoon koodattavia ajonestomutikoita plankkona mistään jonka sit koodaa omaan autoon sopivaksi kun piirilevyjä saa kyllä
Remotefobcenter myy briteissä hyvänlaatuisia kuoria. Löytyy ebay.co.uk.
Olen tilannut useampia eri autoihin.
Sieltä saa myös blankoja ajonestosiruja joihin osa suutariliikkeistä pystyy kopiomaan tiedot vanhasta sirusta.
Osassa avaimista siru on sellanen irtonainen riisinjyvän näköinen kapseli jonka voi siirtää uuteen avaimeen.
kallek505
Tuossa on kans se siru sellainen isompi motikka. Pitää käydä kysäisemässä suutarista mitä mahtaa kustantaa tuo kopsaus ja avaimen jyrsintä.
matom
Viesti Kirjoittaja matom »
1.6 x16xel Astra nykii kiihdyttäessä ja muutenkin tuntuu kiihtyvän laiskasti. Mistähän kannattaa lähteä vikaa etsimään? Vikakoodeja en nyt pääse lukemaan kun ei ole toimivaa läppäriä. Vika ilmestyi pari päivää sitten.
