Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Rupesi b omegasta kuuluun vasemmalta takaa kovaa pauketta yhtäkkiä kesken ajon. Ääni niin kova ettei uskalla ajaa. Onko kellään mitään ideaa mikä sieltä olisi antautunut? Paukkuu vaihde päällä ja vapaalla rullatessa.
- OCF Member 2024
Renkaanpultit löysällä
Ee kait siellä oo jarrusatula irti tai palat
Calibra c20let fwd
Calibra c20let fwd
Päällisin puolin kaikki on paikoillaan, mutta nyt tuli mieleen että lähiaikoina on vähän ravistanut jarruttaessa. Käsijarru myös lähes tehoton. Vaihde D:llä ja käsijarru ihan ylhäällä auto liikkuu ja pitää kovaa meteliä (kirskuntaa ja vinguntaa) juuri vasemmalta. Liekö vaan niin kulunut vai olisiko sieltä sitten jotain päässyt irti. Ei kai siinä auta kun yrittää löytää aikaa että sais purettua. Voiko perä tai vetonivel yms oireilla tuollaisella paukkeella? Juuri ennen tätä pauketta käännyin oikealle suht tiukassa mutkassa.
E: ääni on juurikin tälläinen www.youtube.com/watch?v=maP-kcXWRAc
Jarrukilpi ruostunut ja käsijarrukengät revenneet jarrukilvestä tappeineen irti.
Nyt vähän muitakin..
Vectra b 2.2i on tehnyt jonkun kerran että lämpimänä käynnistyminen vaatii kaasun painamista ja pitkän starttauksen. Sitten haisee bensa. Kerran sytty vikavalo mutta se sammu itekseen. Pitäs käydä lukemassa että onko jääny muistiin. Mikähän voisi olla vikana?
Citroen C5 2.0 i 2006
Astra H -05 Z16XEP, uusi EGR-venttiili ostoslistalla. Autodocin sivuilla noita on hintahaarukassa 44-250e, onko väliä millaisen ostaa? Pierburg maksaa ~130e. Halvimpia merkkejä mm. Ridex, Abakus, Ashika, Magneti marelli...
https://autodoc.fi/autonosat/venttiili- ... /17845-1-6
Magneti-Marelli on tehnyt joitakin alkuperäisosia...astr0 kirjoitti: ↑01 Loka 2018, 02:02 Astra H -05 Z16XEP, uusi EGR-venttiili ostoslistalla. Autodocin sivuilla noita on hintahaarukassa 44-250e, onko väliä millaisen ostaa? Pierburg maksaa ~130e. Halvimpia merkkejä mm. Ridex, Abakus, Ashika, Magneti marelli...
Ehkä ennemmin se kuin joku muu tuntemattomampi.
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
- OCF Member 2024
Magnetti marelli teki ihan.paskoja mopon osia aikanaan mutta esim easytronic laitteisto on magnetti marellin tekele ja hyvin pelaa.
Minkä pituiset pätkät tarvin Defan johtoja, kun asennan j astraan(1,7ctdi) sisätilapistokkeen. Ja mitä kauttaa tulee näteimmin sisään?
- OCF Member 2024
Kokeileppa vänkärin jalkotilasta etsiä vastaava paikka mistä menisi righthanddrive mallissa ohjauspylväs läpi.
Raotat matot ja tarkistat ettei ole sähköjohtoja välissä ennen porausta alakautta.
Ja pidempi on aina parempi voi laittaa rullalle.
1,5m johdolla oleva haaroitus sarja lienee se edullisin vaihtoehto
Onko sulla letkulämmitin vai säteilyvastus ja missäpäin moottoria?
http://old.defa.com/fi/automotive/warmu ... ne_heater/
Tonne laitat auton tiedot tai rek numeron, niin saat suoraan haaroitussarjan minkä perusteella löydät oikeat mitat.
Omega b 1997 2.5 v6. Toimiiko tässä mikään yleismallinen bluetooth obd palikka? Oon ymmärtäny että kaikissa muissa toimii käytännössä kaikki lukijat mutta 2.5 ja 3.0 koneisissa ei.
Op-com multa löytyy kyllä mutta olis kiva saada ajon aikana dataa ulos puhelimeen.
Mibkä kokonen suutin b omegan kutoskoneessa on? Suutin on sininen väriltään jos se helpottaa kun en tiiä onko erit 2,5 ja 3l koneissa?
