Kaks siellä on, toinen pakosarjassa ja toinen auton alla suunnilleen renkaan kohdilla apparin puolella. Ensimmäinen säätää ja toinen mittaa.allut kirjoitti: ↑25 Huhti 2019, 08:02OoppeliMun kirjoitti: ↑24 Huhti 2019, 20:34Teccomin yleishaun mukaan esim. 55560617 (1,6 bensa 77kW) tai 55353812 (1,6 bensa 77kW ja 85kW)allut kirjoitti: ↑24 Huhti 2019, 09:03 Hei,
Olisi kyssäri 2005 Astra H1.6:n lambdan vaihdosta ja osanumerosta. Sattuuko joku tietämään osanumeroa (tai ehdotusta sopivista malleista) ja kuinka helppo/yksinkertaista vaihto olisi, kun en saa nostettua ylös auto muuta kuin tunkilla.
Kiitos vastauksista.
Kiitos vastauksesta!
Muutama "tyhmä" kysymys vielä. Tiedätkö onko tässä 1 vai 2 anturia, kun katselin noita lammbda antureita ja jottain lukee: "ennen katalysaattoria" ja joissain "jälkeen katalysaattorin". Onko näillä sen suurempaa eroa?
Mikä tämä Teccom on? Yritin goglettaa mutta ei sillä ainakaan mielestäni mitään järkevää tullut vastaan.
Kiitos.
Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Insignia Hatchback A20DTE
Onko muilla ollut ongelmia kirjautumusessa myopelin appiin? Herhaa vaan järjestelmävirhettä.
Insignia ST 1.5 aut -17
Zafira A 1.8 -02
Kaveri tuossa epäilee, että katti on finiitto, kun CO arvo reilusti yli raja-arvon korotetulla joutokäynnillä.
Ja kun tarvikekatin saa paljon edullisemmin, niin estääkö mikään lisäämastä sitä toiseksi katiksi alkuperäisen jälkeen?
- OCF Member 2024
Ei mutta se tarvike kattikin kestää parivuotta itsestään.
Ja tupla katti on tupla vastus.
Saako ehjää käytettyä vaikka g astrasta? Onko tämä z18xe jossa katti pakosarjassa?
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
Eekö tuo huonommin lämpee jos siinä eessä on loppuun polettu vanha katti. Vai meinaatko että toisen katin korvaa tarvikkeella vai että vanhan perään laittaa lisäksi tuon tarvikkeen
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
Calibra c20let fwd
Calibra c20let fwd
Vanhan perään lisäksi tuo tarvike.
Joo on katti pakosarjassa.
Saa sen sinne laittaa mutta lämpeneekö se enää sen alkuperäisen katin takana riittävästi?
Miksi noin, kun uusi pakosarjakattikaan ei mitään maksa -> https://www.ebay.de/itm/Katalysator-Kat ... ctupt=true
Kannattaa tilatessa kysyä saako toimitusta Suomeen. Itellä jäi pakosarjakatti tulliin kun niitä ei kuulemma saa tuoda Suomeen. Ei muuten mut vituttaa Han se jos kallis palikka jäämatkalle
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Nii joo,Suomessa olevat tehään kaikki täällä
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Missä on X65 liitin 3-ovisessa B-Corsassa?
Hän on varaosamyyjä, ja löytyi tuommonen Suomesta tukusta. Viimeinen kappale Suomessa.Zafira kirjoitti: ↑03 Touko 2019, 16:12Miksi noin, kun uusi pakosarjakattikaan ei mitään maksa -> https://www.ebay.de/itm/Katalysator-Kat ... ctupt=true
Ja on vaihdettu jo 2 viikkoa sitten.
- OCF Member 2024
C vectra ei lähde käyntiin. Voiko johtua siittä ettei ole autossa yhtään ovea kiinni?, ei siis pyöritä starttia ollenkaan ja virtaa on
Ei kai ovien kiinni olo käynnistykseen vaikuta. Eihän oviin mene muita sähköjäkään kun mahd slasit lukot peilit ja kaiuttimet.
