Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Tuleeko nopea tieto, ennen kuin alan purkamaan? Onko vm 2001 Omegan tai Vectran farkuissa takalasin pyyhkimen moottoreilla eroa? Vai onko bolt-on mallista toiseen, mikä olisi oma arvaukseni ennen purkamista...
"Rakkaudesta" Opeliin - Farmari Vectroja vuosilta 1997 (1,6), 1999 (2,0) ja 2001 (2,2)
Kato ecat sivulta. Sieltä löytyy varaosanumeroineen päivineen kuvat
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Saako vähäpäästöiseen autoon laittaa vanhemman kaasarikoneen, jos muuttaa ruiskuksi ja lisää katin?
1999 Astra G 2.0i
- OCF Member 2024
Silloinhan kyseessä olisi omavalmiste jonka tulee läpäistä auton päästötesti.
Ja riippuu autosta. Ihan uusiin ei saa.
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
Moro!
Ostin kuukausi sitten Opel Astra -11 1,6l turbo bensan, 103tkm ajettu. Pari viikkoa sitten syttyi moottorin vika valo ja käytetty testerillä; vikakoodit P0132 ja P0134. Tänään käytetty huollossa autoliikkeessä josta auto ostettu. Etummainen lambda vaihdettu. No huollon jälkeen kerkesin ajaa 15km ja tankilla käytyäni moottorin vikavalo syttyi jälleen. Onko tyyppivika/antaako takimmainen lambda periksi heti perään? Ei kiinnostaisi koko autoa korjata heti kuukauden sisällä ostosta..
Mulla ome b2 omegassa joku häikkä toisen lähivalon virrassa, ettei toimi ollenkaan ja virtaa tule, niin miten saan siihen hyvin virran ja toimii?
Opel Astra G 1.8 vm. 2000 manuaali
Opel Vectra C2 2.2 vm. 2006 automaatti (veljen)
Opel Astra 1.4 vm. 2005 manuaali (veljen)
Opel Vectra 2.0i vm. 1995 manuaali (mutsin)
- OCF Member 2024
Mittaa maadoitus?
Mikähän mahtaa A Omegaa vaivata kun lasinpyyhkijät eivät itsestään palaudu ala-asentoon vaan jäävät siihen asentoon missä sattuvat olemaan kun pyyhkimet sammuttaa.
Varmaan ne koodit kannattaa lukea uudelleen, ei tarvii veikkailla mikä sit hajoskultatikas kirjoitti: ↑15 Maalis 2018, 18:21 Moro!
Insignia Hatchback A20DTE
Miten?
Samaa teki vanhoilla umpioilla myös, vaihdoin siis orkkis xenon umpiot ja xenonit. Maan otin xenoneihin suoraan akulta.
Plus puolelta mittaat miinusta vasten niin,saat todettua,että plussa tulee
Miinuspuolelta mittaat plussaa vasten niin saat todettua että miinus tulee
Mittaa suoraan ballastille tulevasta plussasta ja miinuksesta niin näät suoraan että jos sinne tulee +12V niin vika on ballastissa,tai sen jälkeen
Rizla^^ kirjoitti: ↑19 Maalis 2018, 15:33Plus puolelta mittaat miinusta vasten niin,saat todettua,että plussa tulee
No ballasti toimii, kun kokeilin suoraan akulta.
Sillon puuttuu joko plussa tai miinus. Jos miinus on jo suoraan akussa nii veikkaan että plussa uupuu kuitenkin. Millä todettu että virta tulee ballastille?Teme88 kirjoitti: ↑19 Maalis 2018, 18:52Rizla^^ kirjoitti: ↑19 Maalis 2018, 15:33Plus puolelta mittaat miinusta vasten niin,saat todettua,että plussa tulee
