Opel Mokka
majuhoxx
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja majuhoxx »
otj kirjoitti: 07 Huhti 2018, 09:27 Mokasta on aika vähän keskustelua, vaikka sitä alkuun myytiin Suomessakin aika hyvin. Nehän on tehty Koreassa, siinä mielessä laatutaso voi olla jopa parempi kuin Euroopassa tehdyissä. Ei kait niissä mitään fataaleja vikoja ole ilmennyt, voimalinja on vanhemmissa sama kuin J-Astrassa, J-Astran manuaalilaatikoissa (M32) on ollut ongelmia. Ehkä kannattaisi harkita automaattia, joka taas sitten tuossa J-Astran voimalinjassa ja hieman vanhahtavassa moottorissa tarkottaa, että numeroihin nähden suorituskyky ei ole ihmeellinen ja soppa maistuu.
Mokkaa tehdään edelleen Euroopassa Korean lisäksi. Jotkut värit ovat sellaisia joita valmistetaan vain Koreassa ja jotkut Espanjassa.
Euroopassa : Rioja Red, Darkmoon Blue sekä Aegean Blue ja Korean tehtaalta värit: Coppertino, sekä Boracay Blue.
Loput jaetaan tuotantokapasiteetin mukaan.
Re: Opel Mokka
Macke kirjoitti: 07 Huhti 2018, 09:36 Mikäs noissa M32 askeissa meni, jotkut laakerit?
6-vaihteinen manuaalilaatikko joka löytyy pienemmistä bensakoneista.
Päätylaaketit vaihteistosta todennäköisesti liiallisen esijännityksen seurauksena. 2012 jälkeen tuli isommat päätylaakerit ja jäähdytys rivoitetty pääty. Jokeriksi olen tuota haukkunut kun osa hajoaa heti alkuunsa ja toiset ei välttämättä edes ala mekkaloida. Ei erityisen kallis laakeroitava. Foorumilla tästä juttua erikseen.
oke
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja oke »
Käyttäjän 1,4 turbo automaatin muutama kokemusrepliikki: joku haukkuu suorituskykyä: juutuubissa autolla ajetaan 200 km/tunnissa, kiihtyvyys taitaa olla alle 10 sek/100 km:iin. Eikö tämä Suomessa riitä? Automaattivaihteisto on perinteinen erinomaisesti toimiva. Kulutus samaa luokkaa kuin näiden hybridien talvikaudella, hybridit vain tuhansia euroja kalliimpia. Suomen autojen valmistusmaa on Espanjan Zaragoza, siellä hyvin suosittu malli.
Lisävarusteista sanoisin paskamaisesti, automaattisesti koko ajan päälle menevä Eberspächer-polttoainetoiminen lämmitin, kun elokuun 5 asteen lämmössä pamahtaa päälle, ei paljoa järkeä käytä? Ei kuulemma voida ohjelmoida. Esimerkkejähän löytynee paljon muitakin lämpöisten maiden insinöörien tuotteista.
salosa
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja salosa »
Oletteko huomannut Mokkien hinnat ovat "hieman" nousseet ja varustelutasot vähentyneet. Ostin (tai siis leasasin) Diesel 4x4 Enjoy Mokan vuoden alussa ja ovh oli hiukan yli 27k€, nyt hinta näyttää olevan hiukan yli 30k€. Uusi tapa laskea päästöt on nostanut ainakin Mokan päästöt tosi paljon ja sitä kautta myös hinta on pompannut. Toivottavasti muile malleille ei käy samoin.
joni k
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja joni k »
Moi onkohan kukaan vaihtanu vuosimalli 2014 mokkaan tällästä näyttöä. Kokemuksia? Haastava? http://www.autodigi.ee/ETUSIVU/Opel-Mok ... S-32G-IPS/
Re: Opel Mokka
J astraan ainakin vastaavaa. Voisi jostain päin foorumia löytyä kun muistaisi mistä.
joni k
Re: Opel Mokka
Okei täytyypä etsiä
Ekma
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja Ekma »
Moro,
millaiset jakopäät eri Mokka-malleissa on? Nettiauton ilmoituksia selailin, niin yhdessä oli maininta jakohihnan vaihdosta, mutta 1.4 litraisessa turbomoottorissa luki, että jakopää on ketjulla. Mitenkä asia on ja onko näissä tehtävä huoltotoimenpiteitä? Varsinainen huoltoväli taitaa olla 30 000 km tai yksi (1) vuosi?
Re: Opel Mokka
Ekma kirjoitti: 10 Elo 2018, 18:37 Moro,
1,4T on ketjulla. 1,6T on hihnalla.
Huoltoväli on max 30tkm/1-vuosi ellei öljynkäyttöikälaskuri toisin osoita. (Laskee prosentteja ajon mukaan. 10-30tkm tuo väli yleensä. Postiautoilla menee sen 10tkm ja matka-ajolla 30tkm. )
Jarrunesteen vaihtoväli 2-vuotta.
Ilmansuodatin 60tkm/4-vuotta.
Sytytystulpat muistaakseni 60tkm/4-vuotta
Raikkarille ei tainnut lukea erikseen mutta ~30tkm tai 2-vuotta lienee sopiva.
Automaattivaihteistoon suosittelisin öljyt vaihtamaan huuhtelemalla vaikka 100tkm välein.
Hobbes
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja Hobbes »
MokkaX oli tänään toisessa määräaikaishuollossa. Huoltoukkeli ei sitten huomannut merkitä takuuvihkoon vaihtaneensa jarrunesteitä ja puhelimessa sanoivat että voihan sen ruksin korjata oikeaan kohtaan. No, saman pystyisin itsekin tekemään, mutta näyttäisi vähän epämääräiseltä, kun jälkikäteen korjailtu merkintöjä. Parempi jättää vihon väliin kuitti tehdyistä töistä, niin näkee seuraava omistaja oikeasti tehdyt työt. Olivat myös laskuttaneet 5,20e pissapojan nesteestä vaikka olin varta vasten sen täyttänyt piripintaan. Lisäksi vaihtoivat kaukosäätimen pariston, kun sanottiin sen kuuluvan huolto-ohjelmaan. Jälkikäteen huomasin, että se vaihdetaan vain asiakkaan pyynnöstä. Näin sitä bisnestä tehdään merkkihuollossa...
Mokka on pitänyt ilmastointilaitteen ollessa päällä noin 30s välein sirinää, joka kestää muutaman sekunnin. Asia kuitattiin ominaisuutena, ei vikana. Onpa muuten suhteellisen ärsyttävä ominaisuus! Kuten kaikki muutkin resonoinnit ja kitinät.
Sipesoft
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja Sipesoft »
Mistä tiiän onko murtohälytintä mokka 4x4 2017 vuotinen.
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko ikkunalla punainen vilkkuva ledi?
Sipesoft
Re: Opel Mokka
kadett90 kirjoitti: 05 Joulu 2018, 19:04 Onko ikkunalla punainen vilkkuva ledi?
Tuulilasin keskellä vaan.
Re: Opel Mokka
Eiköhän siinä sit oo häly....koita avata konepelti kun ovet on lukossa ni pitäis hälyttää.
Sipesoft
Re: Opel Mokka
kadett90 kirjoitti: 05 Joulu 2018, 19:46 Eiköhän siinä sit oo häly....koita avata konepelti kun ovet on lukossa ni pitäis hälyttää.
Ohjeessa luki et kaukosäätimen lukitus nappulasta 2 kertaa painaa 5s aikana niin aktivoi hälyt. Tiiä sit toimiiko. Väläytti vaan vilkkuja ei muuta tapahtunut.
