Zafira Tourer omistajat
HjJO
Opel Zafira
Viesti Kirjoittaja HjJO »
Auto hinnoiteltu viime kuun alussa.
Poikkesin paikallisessa liikkeessä katsomassa autoa, mutta ei ollut Zafira nähtävissä.
Ei myöskään näkynyt myyjää, jotta olisi voinut kysyä.
Lieköhän unohtaneet lähettää tehtaalta autoja Suomeen. :)
Onko tietoa?
HjJO
Re: Opel Zafira
Näkyvät ainakin yhden lähettäneen, paljastuu eilen tulleesta lehdestä "Opel Uutiset".
Ja kuulema auto olisi jälleenmyyjillä loka- marraskuun aikana viimeisen tiedon mukaan. Sain vastauksen eilen.
Opelin uutisissa mainittua 200 hv bensaturboa ei ainakaan "opel.fi" tunne. Saksalaisella sivulla kylläkin.
Zafirako?
Kun pitkää matkaa tekee kolmisin Insignialla, niin alkaa miettiä asiaa.
Yksi pitkä joko ajaa autoa tai istuu edessä.
Kun kuskina, niin takana ei voi istua, kun istuu edessä, niin takana istujalla on polvet etuistuimessa kiinni ja edessä olevalla jalat koukussa ahtaalla.
Pitkällä on huonot oltavat takana, kun kumarassa olisi matkattava.
Autossa on hyvääkin, tilava ja helposti lastattava tavaratila.
Opeli!
Mielellään pysyisi samassa merkissä, kun liike ja sen huolto on tullut tutuksi.
Zafira olisi jossain määrin turhan iso. No ei tarvitsisi ainakaan tilan puutteesta kärsiä.
Mokka taas on liian pieni ja samoin Meriva.
Harmillista myös, ettei Opel halua valmistaa hybridejä.
Ampera B on kylläkin tulossa, mutta ei nykyisellään ole kovinkaan sopiva meidän olosuhteisiin.
Mikä olisi sitten harmi, kun pitäisi luopua nelivedosta vai olisiko se helpotus ajatellen Haldexin tunnettuja ongelmia.
koistiko
Re: Opel Zafira
Viesti Kirjoittaja koistiko »
HjJO kirjoitti:Näkyvät ainakin yhden lähettäneen, paljastuu eilen tulleesta lehdestä "Opel Uutiset".
Kyllä Opelin suomalaisilla sivuilla tuo 200hv bensaturbo löytyy, jos Zafiraa siellä alkaa rakentaa.
HjJO
Re: Opel Zafira
Näin on.
Enpä eilen tuota suurinta moottoria sitten huomannut.
Kepponen
Re: Opel Zafira
Viesti Kirjoittaja Kepponen »
Hyvinkään Länsiautossa yksi Zafira Tourer odottelee kilpiä. Näkyi olevan diesel koneella ja Innovation varustelulla. Auton vaihto olisi edessä ja Zafira voisi olla yksi vaihtoehto. Hiukan kyllä mietityttää onko panoraamakatosta enemmän hyötyä kuin haittaa mutta poiskaan sitä ei saa jos haluaa Innovation tason lisävarusteita.
HjJO
Re: Opel Zafira
Käyn huomenna katsomassa Vaasaan tänään tulleen.
Siinä määrin tuli tänään katseltua netistä muitakin ja pian tulevia autoja, että pitää ottaa harkinta-aikaa.
Kumma tauti tämä autokuume, kun se vaivaa vielä vanhempanakin. :)
HjJO
Re: Opel Zafira
...käyty on.
Valkoinen Zafira, nähty ja koeistuttu.
Takapenkin istuinosa vaikutti aika lyhyeltä.
Tavaratila ei kovinkaan isolta näyttänyt, matala.
Useita Astra K:ta oli sisällä.
Piti nille tehdä samanlainen pikakatsonta.
Taitaakin olla farkku tilavampi kuin Zafira.
Alan ymmärtää enempi miksi Astra K menee kaupaksi.
Ulkona oli piiitkä rivi uusia Astroja.
Aikalisä on paikallaan.
StarBreakeR
Re: Opel Zafira
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
Selvä. :roll:
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
ixuspb
Re: Zafira Tourer omistajat
Viesti Kirjoittaja ixuspb »
Näin se tuli meikäläisen opel tarina tällähetkellä päätköseen. zafiralla tuli rullattua 3v ja 165tkm.
Ylimääräiseksi jäi opelin alkuperäiset taakka telineet, jos jollan on tarvetta niin voi niistä heittää tarjousta tulemaan.
Diizei_
Viesti Kirjoittaja Diizei_ »
Sama homma täällä, Zaffe Tourer on poistunut vahvuudesta ja taakkatelineet ois äälläkin ylimääräisenä :) Kilsoja ei tullut kolmeen vuoteen kuin 66tkm tai jotain sinne päin joten bensa-autoon, tuli vaihdettua. Eka kerta 15v aikana kun taloudessa ei ole yhtään ooppelia... Saas nähä kuin kauan kestää. Ainakin siihen asti kun on järkeviä nelikkoja valikoimissa :)
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
CSAero
Viesti Kirjoittaja CSAero »
Täällä taas tulossa eteen tilanne, että pitää saada enemmän kuin 5 henkeä autoon. Jonkinlainen kompromissi oli tehtävä jotta saan oman autoharrastuksen ja tietotaidon jollain tavalla jatkumaan, niin piti löytää sopiva auto GM:n valikoimasta. Tarkoituksena löytää soppeli Zafira Tourer, tosin aika hankalaa tuntuu olevan, kun en halua antaa yhtään periksi omista vaatimuksistani. Toki rahalla saa, mutta budjetissa pysyminen on aika haastavaa. Yhtä autoa on käyty koeajamassa ja paljon jäi positiivista, mutta myös negatiivista ja siksi koitetaan löytää oikeilla varusteilla oleva yksilö. Kattotelineetkin voisi jopa kiinnostaa, mutta kun ei ole tietoa milloin ja mistä auton saa hommattua, niin jätetään toistaiseksi väliin. Joulukuun lopulla voi olla jo vähän viisaampi asian suhteen. Ja koska talosta löytyy jo Tech2, pitänee hommata jatkoksi MDI ja opetella siihen liittyvät asiat. Mutta tästä lähdetään liikkeelle.
O-Belix
Re: Opel Zafira
Viesti Kirjoittaja O-Belix »
Onko kukaan koeajanut tätä 1.4 litraisella bensaturbolla?Piisaako se alkuunkaan?
Ztrim
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Opel Zafira
Viesti Kirjoittaja Ztrim »
Yllättävän hyvin riittää.
CSAero
Nyt on Zafira hommattu talouteen, löytyi -12 vuosimallin diesel automaatti. Ajokokemukset positiivisella puolella, ajovalot xenonina myös. Parkkitutkan anturit kaipaavat vaihtoa, se ei tullut yllätyksenä. Nyt vaan opiskelemaan kaikki manuaalista lähtien ja sitten kaikki netistä löytyvä varaosakirjallisuus.
CSAero
Jatketaan nyt tähän, en usko oman projektitopicin olevan vielä tarpeen.
Auto katsastettu, kolmella korjauskehotuksella. Vasen etusumari näytti liian alas(sumarin säätökiinnike oli irti), takasumari ei pala(vika kuulemma vetokoukun pistorasian mikrokytkimessä) ja öljyvuoto koneen takaa(öljynputsarin kansi hieman löysällä, pestiin ja tarkkaillaan jatkuuko, voi olla myös O-renkaassa vaurio). No, kun tuo koukun pistorasia on vaihdettu, päästään tutkimaan peruutustutkaa. Kuolleen kulman antureihin ei tuon pistorasian kai pitäisi vaikuttaa, silti ajossa tulee jatkuvasti ilmoitusta "huolla peruutustutka" ja "huolla kaistavahti". Ehkä keskiviikon jälkeen ollaan paljon viisaampia asian suhteen.
Uudet jarrupalat ja levyt lähti tilaukseen, samoin kumimattosarja ja roiskeläpät. Eiköhän tästä vielä auto saada :D.
