Lista lyhytikäisistä tai sopimattomista varaosista
kallek505
Re: Lista lyhytikäisistä tai sopimattomista varaosista
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Mulla kans oli topran termari koteloineen tilasin ulkomailta. Ei kelvannut calsuun koko kotelo oli yks lähtö liikaa. Ei muuta ku pora kouraan ja modasin orkkiskotelosta sopivan termarille ja ruuvasin kiinni. Osanumero oli oikea mutta osa oli väärä
Käyttis: Peugeot 3008
kallek505 kirjoitti:Mulla kans oli topran termari koteloineen tilasin ulkomailta. Ei kelvannut calsuun koko kotelo oli yks lähtö liikaa. Ei muuta ku pora kouraan ja modasin orkkiskotelosta sopivan termarille ja ruuvasin kiinni. Osanumero oli oikea mutta osa oli väärä
Tein tämän (termarin akseli oli millin paksumpi) pääsin 40km niin termari hajosi
kallek505
No mulla ainakin vielä kestäny. Ja jos ei kestä niin eipä tuo kuuden euron investointi kauhiasti paina. Olis sen tietty saanu sopimaan kun olis tulpannu sen ylimääräisen reiän umpeen mutta menee se noinkin. Pääasia että piisaa lämmintä kabiiniin saakka.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
1,2sorsa kirjoitti:
Sama täällä. Ihan paska termari.
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Omegan lämmityslaitteen 3-tie venttiili.Kesti 2kk/2tKm
https://www.motonet.fi/fi/varaosat/407/ ... -ja-letkut
kallek505
Febi bilstein pyöränlaakerit astra g 2001 vm eteen. Toinen 10000 ja toinen 12000 ja molemmissa milli klappia navan ja rungon välissä. Orkkis laakerit kesti kumminkin 420000.
kallek505
Eli laipan mihin pyörä tulee kiinni ja laakeri paketin rungon mikä pultataan tolppaan kiinni. Valaisiko yhtään
wowfellows
Viesti Kirjoittaja wowfellows »
Siirretty oikeaan juttuketjuun eli...
Astra G Caravan -00 Z16XE
+ klooni OP-COM olit loisto-ostos ja säästänyt aikaa, rahaa ja hermoja (vaikka omat taidot sen täysimittaiseen hyödyntämiseen on vajaavaiset)
+ eBaysta tilattu kunnostettu ja valmiiksi koodattu ECU toiminut moitteetta
+ Lidlin halvat tuulilasinpyyhkijät on loistavat ja plussaa kuskin puolen tuuliohjain, muita en enää osta
+ "mätänetin" onnistuneita/vakio-ostoksia ovat olleet: vikkuviiksi, kaukalomatot eteen, ilmansuodatin, raitisilmasuodatin, tulpat (Bosch), bensasuodatin (OEM), polttimot, GM öljyt, pallonivelet, raidetangot, jarruosat, takaluukun kaasujouset
*/ + Alvadi.ee:stä tilattu ilmastoinnin kompura käy ja kuukkuu moitteetta
- "mätänetin" EGR kesti 8 kk > vaihtui uuteen alkuperäiseen
- "mätänetin" virtalukon pohjia meni kaksi ennen kuin uskoin, että vain alkuperäinen käytetty tulee halvemmaksi (rattilukko ei toiminut tarvikkeella)
*/ PÄIVITETTY VIIMEKSI, 25.8.19
Astra G 1.6 Twinport Njoy Caravan '04 Z16XEP (2019-)
Astra G 1.6 16v Elegance Caravan '01 Z16XE (2009 - 2019)
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Valeo vesipumppu (Hondaan) oli alkuperäisen kaltainen, mutta pultinreiät joutui kaikki poraamaan 2mm suuremmaksi että pumpun sai kiinnitettyä kun ei ollut reiät ihan oikeissa kohdissa. Ei viitsinyt palauttaakaan kun Suomessa hinta olisi ollut kolminkertainen eikä noita ollut tukun päävarastossa niin toimitus kesti aika kauan.
wowfellows kirjoitti: 25 Elo 2019, 10:00 Siirretty oikeaan juttuketjuun eli...
+ Lidlin halvat tuulilasinpyyhkijät on loistavat ja plussaa, muita en enää osta
Muutin ketjun tyypin pysyväksi joten se nyt varmaan pysyy sivun ylälaidassa kiinnitettynä? Ja poistin tuon edellisen aloituksen jonka viestin siirsit
jtg
Alkuperäinen termostaatti x20xev/y22xe koneeseen,kesti 6kk/4000km
jtg kirjoitti: 15 Huhti 2020, 13:38 Alkuperäinen termostaatti x20xev/y22xe koneeseen,kesti 6kk/4000km
:o 1v on nykyään opel varaosatakuu vai ostitko ulkomailta?
jtg
1,2sorsa kirjoitti: 15 Huhti 2020, 22:11
Ihan paikalliselta opel kauppiaalta.Siinä on vaan se huono juttu,että nyt ko. firmalla ei ole enää opel edustusta...laakkonen vei edustuksen.
jtg kirjoitti: 16 Huhti 2020, 00:36
Kuitti mukaan ja laakkoselle. Itsekkin olen tehnyt varaosatakuun piikkiin korjauksia kun toinen liike on lopettanut
mustax8
Viesti Kirjoittaja mustax8 »
C Vectrasta hajosi tuulilasinpyyhkimien koneisto (yksi nivel ei pysy purkautumatta). Tilasin Autodocista kokeilumielessä Klokkerholm merkkisen varaosan. Tavallisesti suosin oem tuotteita ja niin olisi nytkin kannattanut tehdä.
Autodoc toimitti Stark nimellä varustetun tuotteen (nimi oli hienon myyntipakkauksen kyljessä, mutta itse tuotteessa ei ollut mitään merkintöjä). Tämä on kaiketi ko. puljun perushuijaus. Stark, joka on halvinta p*skaa, on hinnoiteltu kalliimmaksi kuin oikeat merkkituotteet. Ajattelevat huijata asiakkaan luulemaan, että nyt saatiin kallis tuote halvalla.
Tuotteessa oli muutama vika. Kaksi neljästä pallonivelen suojakumista oli asennettu väärin sillä tavalla, että lika pääsee niveleen. Sain ujutettua kumit oikeaan asentoon, mutta toiseen jäi vaurio, kun oli ollut kaksinkerroin ja materiaalin laatu ei ole ihan paras. Pyyhkimen akselin nivelessä pitäisi olla O-renkaat molemmissa päissä. Näistä puuttui yksi. Pallonivelissä oli valupurseita jotka olisivat rikkoneet suojakumit ja toinen tangoista oli taipunut pallonivelen vierestä. Rasvaa ei ollut missään nivelessä joten lisäsin niveliin rasvaa. Tätä tehdessä se valmiiksi vaurioitunut suojakumi hajosi lopullisesti. Suojakumia ei pysty jälkikäteen vaihtamaan ja tietysti mistään sellaista ei olisi saatavillakaan. Johtopäätös: tämän osan saa heittää suoraan roskiin asentamatta autoon. Onneksi kumi meni rikki, niin ei tarvitse sitten jännittää, että milloin ö-luokan koneisto hajoaa.
Mielenkiintoista olisi kyllä nähdä tuon osan tuotantoprosessi. Hämmästyttää miten noin paljon epäonnistumisia on mahdollista saada yhteen osaan.
Tilasin sitten virolaisilta Ipartsista Febi merkkisen koneiston. Ipartsista on tähän asti tullut tilauksen mukaisia tuotteita. Niiltä ei kyllä kannata tilata helposti rikkoutuvia tuotteita, koska eivät viitsi pakata tuotteita kunnolla.
