Onko J Astrat toimineet?
kjans
Re: Onko J Astrat toimineet?
Viesti Kirjoittaja kjans » 07 Elo 2018, 21:35
otj kirjoitti:
07 Elo 2018, 16:19
Ei Astra huono luokassaan ole vaan yksi parhaista, mutta Inkku on kuitenkin luokkaa - tai oikeastaan kahta isompi, kun kokoluokaltaan se asemoituu Volvo V90/Audi A6/BMW5er/Mersu E-kokoluokaan.
Nää luokat, tai segmentit, on aina ollu mulle vähän epäselviä, en ole saanut selkeää vastausta riippuuko luokka nyt auton koosta, fiiliksestä, varustuksesta, hinnasta vai jostain ihan muusta? Ainakin pikaisen googletuksen perusteella internet on samaa mieltä kuin minäkin siitä, että Astra kuuluu C-segmenttiin ja Insignia D-segmenttiin. Jostain kumman syystä (aina toki luotettavan) Wikipedian mukaan Mersun C-sarja sekä mm. Audi A4 kuuluisivat D-segmenttiin Insignian ja vaikkapa Ford Mondeon kanssa, vaikka nehän on ihan saman kokoisia kuin Astrakin. Esimerkkinä C-mersu farkun leveys 1810, korkeus 1457 ja pituus 4702, ja Astran K farkun mitat vastaavasti 1809, 1510 ja 4701. Audin mitat ei noista paljoa poikenneet, joten kaikki ovat saman kokoisia, mutta mersu ja diudi on D-segmentin pirssejä mutta Astra C-segmentin. Insignia ja Mondeo on aikalailla saman kokoisia kuin E-mersu, mutta kuitenkin ne on luokkaa alempana ilmeisesti jonkun puuttuvan statusarvon takia.
Virallisen määritelmän mukaan C-segmentti on "medium cars" D-segmentti "large cars" ja E-segmentti "executive cars". Noiden nimien perusteella kyllä c-meken ja diudin ei kuuluis olla "large cars" luokassa vaan pykälää pienemmissä.
-(z)- Astra K ST 1.4T 150hv AT
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v » 09 Elo 2018, 21:14
hauvavauva kirjoitti:
07 Elo 2018, 13:11
caravan16v kirjoitti:
05 Elo 2018, 16:05
J Astraan tulossa 60 000km täyteen ja huolto edessä, kyselisin oletteko vaihdattanut tulpat huollossa vai vaihtanut itse. Jos huollossa niin mitä maksaa tulpat? vai kannattaako ostaa ite ja vaihtaa ja mitkä tulpat kannattaa ostaa? kone on 1.4T 140hp.
Vaihdatin merkkihuollossa loppuvuodesta. Tulpat 115€ ja vaihtotyö n 30€. Jos tällä pitää ajella vielä niin kauan että tulppien vaihto tulee ajankohtaiseksi niin todellakin vaihdan seuraavalla kerralla itse. Tulpat maksaa jotain 50-60€ nurkilla kun hommaa sopivasta paikasta, 55576026 on kuitissa tulppien numero (kone 1.4T 120hp) eikä vaihtotyö ole vaikea tai työläs.
Aikas kalliit tulpat :o todellakin vaihdan ite. Kiitos tiedosta.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 09 Elo 2018, 22:06
Liki 30e kpl näköjään.
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v » 12 Elo 2018, 08:37
09 Elo 2018, 21:14
07 Elo 2018, 13:11
05 Elo 2018, 16:05
Mitähän tulppa merkkiä suosittelisitte, kun ei ollut tulpassa muuta merkintää kuin GM.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 12 Elo 2018, 10:39
Tulpan juuressa metalliosassa pitäisi lukea esimerkiksi bosch frds-8
Itse ostaisin varaosaliikkeestä 2-kärkiset autoon sopivat bosch tulpat.
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v » 12 Elo 2018, 11:56
Tulppa oli irti ja ei ollut kuin tuo GM 55576026 R6 ja tulpan juuressa IFR7X7G teksti ei valmistajasta tietoa.
zomgplix
Viesti Kirjoittaja zomgplix » 12 Elo 2018, 12:02
https://m.motonet.fi/fi/tuote/111196/NGK-IFR7X7G
Google löysi valmistajasta tiedon aika kivuttomasti.
C@rlos
Viesti Kirjoittaja C@rlos » 14 Elo 2018, 20:52
Astra ST 1.6 cdti tänään läpi ensimmäisestä katsastuksesta, noin 69 tkm. Ei ylimääräisiä korjaamokäyntejä. Tällä hetkellä ei edes resonanssit vaivaa.
Automaattipesu ei tee puhdasta jälkeä. Luullakseni pikeä ja lentoruostetta riittää. Millä pois?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 14 Elo 2018, 22:56
C@rlos kirjoitti:
14 Elo 2018, 20:52
Huuhtelu, sitten Vahdottimella (painepesurin tai käsimalli) pintaan raudan ja pien poistoaineet, pesu painepesurilla, sitten pesuämpäri hiekanerottimella ja mikrokuitu kinnas jolla käyt läpi ja huuhtelet painepesurilla, tarkasta, paranna tarvittaessa ja laita jokin laadukas vaha päälle vahan levitys sienellä ja kiillotusliinalla sitten ylimääräiset pois.
Esim autoduden sivuilla on ohjeita vaikka ovatkin mainostavia.
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans » 15 Elo 2018, 08:58
C@rlos kirjoitti:
14 Elo 2018, 20:52
Itse puunasin auton puhtaaksi saakka kesälomalla seuraavalla sapluunalla
- Esipesuaine (Bilt Hamber Autofoam) vaahdottimella pintaan, muutama minuutti odottelua ja painepesurilla irtoroska pois
- Liuotinpesuaine pintaan, muutama minuutti odottelua ja vahat veks +lisää roskaa pois painepesurilla
- Kinnastelupesu autoshampoolla <--- Nämä voi korvata kinnastelemalla liuottimella, mutta mulla oli liuotin suihkepullossa niin tein näin
- Raudanpoisto ValetPRO Dragons Breathin kanssa
- Pienpoisto ValetPRO Citrus Tar Removerilla
- Pikapesu vaahdottimella ja painepesurilla jotta saa jämät em. kemikaaleista veks
- Kuivaus ja vaha pintaan, kiillotus liinalla
Syksyllä varmaan vedän saman setin, mutta kiillotan vahan sitten koneella niin saa paremman pinnan
Kannattaa tuo Autoduden opas ulkopintojen pesusta katsoa, siellä on ihan hyvin käyty työvaiheet läpi.
Juutas
Viesti Kirjoittaja Juutas » 20 Elo 2018, 22:45
Reilut 5000km takana omalla. Kop kop. Ei mitään mainittavaa vielä...
Opel Astra J Sports Tourer Turbo OPC-Line -15
Opel Astra F 4d -97nettiauto.com - linkki
"I don't like the alcohol but the alcohol like me"
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 » 23 Elo 2018, 18:43
1,2sorsa kirjoitti:
14 Elo 2018, 22:56
C@rlos kirjoitti:
14 Elo 2018, 20:52
Raudan ja pienpoistoaineet on sumutinpulloissa. Niitä ei vaahdottimella levitetä :-?
Astra H -11
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T » 24 Elo 2018, 19:34
Pari kyssäriä koskien J Astraa. Ensinnäkin miten toi Infinity Sound System eroaa vakiosta? Ainakin pieni "subi" on kontissa.
Sitten millasia USB tikkuja tuo cd400 soitin tukee? Tuli pariakin eri 8 gigasta tikkua kokeiltua, niin sekunnin kuuluu musiikki, sit hiljenee ja sanoo et tikun voi poistaa.
Edit. Biisejä ja kansioita ei saa olla liikaa.
jouni_2
Viesti Kirjoittaja jouni_2 » 03 Syys 2018, 20:56
Onko joku tehnyt tätä koodausta omaan astraan?
Brittifoorumeilta löytyy muutama keskustelu aiheesta.
Tuli siis käytyä koeajamassa astraa missä näkyy vain tuo etututka. Tuntuu aika hölmöltä nuo piipitykset jos näyttö ei näytä mitään.
Pete66
Viesti Kirjoittaja Pete66 » 09 Syys 2018, 13:20
Itse tuossa kerrkoin että auto nyki ja ongelma poistu mutta nyt taas nykii. Ongelma tulee esiin n.30-40 ajokilometrin jälkeen ja kun kiihdytät niin reilussa 2000 kierroksessa alkaa nopea terävä nykiminen. Ei tee kylmänä eli nyt oma arvaus on puola paketti. Saan ilmoitulsen huolla ajonvakautus ja se merkkivalo tulee sekä moottorin vikavalo vilkkuu. Olen lukenut koodit ei vikoja tosin lukija ei ole op com mutta se ei ilmoita mitään vikaa.
Jostain luin että ABS anturi saataa olla mutta se tekis sen kyllä myös kylmänä. Puola kun lämpiää niin sehän aiheuttaa ongelmaa. Kun tuo huolla ilmoitus tulee virrat pois ja takas ei enään pala mikään ongelma. Puola paketti ei itselle maksa kyllä kovinkaan paljon joten taidan laittaa tilaukseen.
