Parkkitutkaviat ja penkinlämmitinviat Insignian tyyppivika?
TRi
Viesti Kirjoittaja TRi » 16 Helmi 2014, 18:15
Olen vasta puolivuotta omistanut Insignian vm 2010, aito vajaa 4 vuotta vanha n. 110.000 km ajettu. Taas parkkitutka vialla. Huomasin, että ko. aiheesta on netti pullollaan kirjotuksia. Kyseessä selvästi ns. tyyppivika! Meikäläisen Insigniassa oli takuukorjattu 2 kpl sensoreita ja kerran ultraäänivastaanotin, eli nyt jo neljäs vika vajaan neljän vuoden aikana! Muita tyyppivikoja on etupenkin lämmittimet, takuuaikana vaihettu molempiin penkkeihin ja meikäläisen aika taas kierros uusiksi. Vajaan neljän vuoden aikana neljä penkinlämmittimen vastusvikaa!
Mitenkä me Insignian omistajat saisimme autonvalmistajan /maahantuojan korjaamaan selkeät tyyppiviat tehtaan piikkiin ja siten, että ns. juurisyy korjataan. Turha niitä parkkitutkasensoreita on asentaa jos niitä ei ole kralta kosteudelta suojattu esim koteloimalla ne.
Herätys Opel, nyt on viimeinen hetki korjata tyyppiviat, jotka pilaavat hienon auton maineen.
Oletteko valittanee asiasta maahantuojalle, Opelin tehtaalle, kulutajasuojaviranomaisille? Kertokaa tuottiko valitukset tulosta, niin teen sitten omat johtopäätökseni miten toimia.
:banghead: :bonk:
Kiitos!
Re: Parkkitutkaviat ja penkinlämmitinviat Insignian tyyppivi
Viesti Kirjoittaja ascona_c » 16 Helmi 2014, 19:36
Juu, ainakin noissa parkkitutkien antureiden suojauksessa on selvä suunnitteluvirhe. Menee aina molemmat takapuskurin uloimmat anturit, kun takapyörä nakkaa suoraan kaiken hiekan ja veden noille antureille. Ei minkäänlaista suojausta, vaan anturi suoraan vesisuihkun tiellä.
Omassani mennyt 1v 2kk aikana 2kpl vänkärin puolen antureita, ja 1kpl kuskin puolen antureita. Tilasin noita antureita Ebaystä 7kpl á 30€ kappalehintaan. Vaihto ei ole onneksi kuin viiden minuutin homma, eikä tarvitse nostaa edes autoa ylös. Jos parkkitutka herjaa vikaa, niin ei kannata viedä kalliin testerin nokkaan, vaan laittaa pakin päälle, ja kokeilee antureiden pintaa sormella. Ehyt anturi antaa sormeen kevyesti "naputtavan" värinän, kun rikkinäinen ei tee mitään.
Noita antureita voi uusia vaikka joka vuosi, mutta ei ne uudet kestä yhtään sen pidempään. Tietysti alkuperäisillä varaosilla on liikkeen kautta ostettuna 2v takuu.
Penkinlämmittimiä en ole joutunut uusimaan kuin molemmat kuskin puolen matot, selkänoja ja istuinosa. Oli rikki jo heti auton ostaessani, ja meni autoliikkeen piikkiin.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi » 16 Helmi 2014, 22:31
Käsittääkseni parkkitutkan anturiviat keskittyvät etupäässä farmarimallien takatutkan antureihin. Jotenkin asia liittynee takapuskurin muotoihin ja siihen, että vettä nyt pääsee roiskumaan poikkeuksellisen paljon juuri noihin tiettyihin antureihin farkun peräpäässä.
Omani on sedan vuodelta 2010, ajettu jotakin 135tkm ja ainut anturi, joka on vaihdettu meni keulalta, kun siihen osui niin iso kivi tms. että ko. anturiin tuli iso kolo.
TRi
Viesti Kirjoittaja TRi » 17 Helmi 2014, 18:05
Sedan vm 2010 on meikäläisenkin Insignia. Käsittääkseni parkkitutkaongelmia on kaikissa malleissa. Kun kurkistaa takapuskurin alle näkee tosiasian, että kura ja vesi on vuorannut ainakin laitimmaiset sensorit. Ei ihme, että sensorit hajoaa.
Voisiko joku kertoa, tarkemmat tiedot mistä millä tiedoilla saa sensoreita tilattua kohtuuhintaan? Kiitos. Myös sormitestaus arveluttaa, ovatko sensorit vikatilanteessa edes aktiivisia? Edes tutkakytkimen valo ei pala ja valo vain käväisee päällä kun pakon laittaa päälle ja sitten tulee ilmoitus: huolla peruutustutka.
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 » 18 Helmi 2014, 08:33
itsellä edellisessä 10/2009 oli vaihdettu oik.penkinlämmitin joskus koska valmiste päivä lämmittimessä oli 11/2010 ja 10/2012 ostin auton ja ostaessa se ei enää toiminut. soitin heti opel huoltoon ja sanoivat ettei auto kuulu mihinkää kampanjaan että se vaihdettaisiin.
tosiaan purin penkin nyt tammikuussa ni näin et se oli jo aikasemmin vaihdettu ja otin yhteyttä opeliin. kysyin myös toista vastaan tullutta asiaa eli jakopään huoltoväli on 150tkm/10 vuotta mutta vaikka käyttäisi uudesta asti merkkiliikkeessä kaikki huollot ni takuu kattaa vain 100tkm/5 vuotta. miksi huoltokirja/huolto-ohjelma on edes olemassa? miksei vaihtoväli voisi olla tuo 100tkm/5vuotta johon varmasti kaikki auton omistajat olis tyytyväisiä. itsellä oli jakopäänhihnasta jo revenny n.4mm leveä ja 1.5cm pitkä suikale joka törrötti alahihnapyörän irrotuksen jälkee suoraa hammaspyörän alaosassa :oops:
SPRINTTIKUNKKU 2012
TRi
Viesti Kirjoittaja TRi » 18 Helmi 2014, 08:53
Joo näin on, ja takuuaika taitaapi olla 3v. Ja jos olet kuten minä auton toinen omistaja eli ostanut auton käytettynä ei autonvalmistajalla taida olla mitään vastuuta, sälyttävät vastuun sille liikkeelle, mistä auton käytettynä ostit. Toisella paikkakunnalla oleva huoltoliike ei lähde maahantuojan kanssa neuvottelemaan. Eli mahdoton yhtälö saada valmistaja vastuuseen, korjaukset jäävät itse kustannettavaksi. Ei taida olla mitään järkeä huollattaa 3 vuotta vanhaa autoa merkkiliikkeessä.
Mietityttää tuo nokkahihnakin, onko muut Insignia omistajat vaihtaneet hihnan 100.000 vai 150.000?
Viesti Kirjoittaja ascona_c » 18 Helmi 2014, 10:55
Tuosta löytyy 3kpl antureita, hinta n.15€/kpl, + postit vajaan kympin.
http://www.ebay.com/itm/Vauxhall-Insign ... 1c3bf01984
Tulevat postipakettina kokemuksen mukaan noin viikossa.
azfw
Viesti Kirjoittaja azfw » 18 Helmi 2014, 11:53
Tuollahan on moottori ja diesel osiossa puhetta muutamasta tapauksesta joissa jakohihna on porsinut. Mietityttää kanssa, että pitäiskö jakohina vaihtaa jo 100tkm kohdalla.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=236964
iZero
Viesti Kirjoittaja iZero » 18 Helmi 2014, 14:12
Itse vaihdatin loppukesästä 150tkm kohdalla. Ehkä viime aikojen keskusteluiden johdosta olisin saattanut tarkistuttaa/vaihdattaa jo aiemmin.
- Insignia Sports Tourer Edition Business 1.6 CDTi 100kW A -16
TRi
Viesti Kirjoittaja TRi » 18 Helmi 2014, 17:41
Kiitos ascona_c:lle parkkisensorivinkistä, panin sebsorit tilaukseen!
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude » 18 Helmi 2014, 18:57
aksu8225 kirjoitti:itsellä edellisessä 10/2009 oli vaihdettu oik.penkinlämmitin joskus koska valmiste päivä lämmittimessä oli 11/2010 ja 10/2012 ostin auton ja ostaessa se ei enää toiminut. soitin heti opel huoltoon ja sanoivat ettei auto kuulu mihinkää kampanjaan että se vaihdettaisiin.
Itse ostin viime kesänä vm 2009 insignian ja soitin metro-autoon ja kysyin aktiiviset kampanjat.
Kolme oli voimassa joista yksi oli penkinlämmittimet.
Vaihtoivat syksyllä tehtaan piikkiin molempiin penkkeihin uudet elementit.
Nuo avoinna olevat kamppikset näkyy myös omaopel.fi palvelusta.
Parkkisensoreista sen verran että voisiko niihin laitimmaisiin jos ne on ne herkimmät, laittaa jotain massaa suojaksi kuralle ja vedelle?
TRi
Viesti Kirjoittaja TRi » 18 Helmi 2014, 19:22
Omaopel.fi palvelussa ei ole näkynyt mitään vm 2010 Insigniaa koskevaa sen aikaa kun minä olen sitä seurannut eli reilut 1/2 vuotta??? Penkinlämmittimen vaihdot on mennyt omaan piikkiini! Itse meinaan suojata uudet sensorit silikonilla ja voisihan sinnen sensorien suojaksi asentaa kevyen suojalevyn tapasenkin.
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 » 18 Helmi 2014, 19:50
ddude kirjoitti:
ensin soitin ja kysyin vin-koodilla onko kampanjoita/meneekö penkinlämmitin takuusenn. kumpaanki vastaus ei.
omaopelissa olen ollut siitä asti ku se on ollu olemassa ja olen käyttänyt edellisen inkun ohjelmapäivityksessä ja takaluukunkaasujousien alapään vahvistuksessa joille oli kampanja.
SPRINTTIKUNKKU 2012
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi » 18 Helmi 2014, 19:55
azfw kirjoitti:Tuollahan on moottori ja diesel osiossa puhetta muutamasta tapauksesta joissa jakohihna on porsinut. Mietityttää kanssa, että pitäiskö jakohina vaihtaa jo 100tkm kohdalla.
Eikös tuo ketju käsitellyt Oulun seudulla (oktomurske ja muut pölyävät asfalttiin kuulumattomat aineet) liikkuvien/liikkuneiden autojen jakopäänongelmia ja niitähän on nyt muillakin merkeillä ko. suunnalla.
Mitenkään Oululaisten ongelmaa vähättelemättä olisi kiva kuulla myös onko muualla päin Suomessa koko ikänsä ajettujen Insignioiden jakopäässä ilmennyt ongelmia.
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude » 18 Helmi 2014, 23:46
aksu8225 kirjoitti:
TRi kirjoitti:Omaopel.fi palvelussa ei ole näkynyt mitään vm 2010 Insigniaa koskevaa sen aikaa kun minä olen sitä seurannut eli reilut 1/2 vuotta??? Penkinlämmittimen vaihdot on mennyt omaan piikkiini! Itse meinaan suojata uudet sensorit silikonilla ja voisihan sinnen sensorien suojaksi asentaa kevyen suojalevyn tapasenkin.
Piti tarkistaa vielä:
Eli ostin 2009 mallisen auton heinäkuussa 2013.
Syyskuussa omaopel.fi näkyi kolme aktiivista kampanjaa ko. autolle.
Soitin huoltoon mitkä ovat vastasivat:
Takaluukun mikrokytkimen vaihto (farkku)
Penkinlämmittimen lämpöelementin vaihto/tarkistus
Moottorin ohjausyksikön softapäivitys (diesel)
Homma tosiaan tehtiin syyskuussa noi ylläolevat meni takuuseen, otin lisää vielä automaattilaatikkoonkin uudemman softan kun se välillä töksäytti alaspäin vaihtaessa.
Vika ei kyllä korjaantunut, mutta koko korjaamoreissulle oli hintaa muistaakseni 60€ luokkaa, ja siis summa koski vain laatikon softaa.
En tiedä sitten onko mulla ollut tuuria ja saanut noi penkinlämmittimet vahingossa ilmaiseksi vai voiko olla niin että ko. kamppis on ollu esim. vain 2009 mallin autoille.
Tosta mikrokytkimestä tiedän että se on esim. vain farkuille ei HB/sedan malleihin.
