Parkkitutkaviat ja penkinlämmitinviat Insignian tyyppivika?
iZero
Re: Parkkitutkaviat ja penkinlämmitinviat Insignian tyyppivi
Viesti Kirjoittaja iZero »
B0958-01 ja B0961-01 oli vikakoodit muistissa, nollasin ja seuraavan reissun jälkeen oli samat taas muistissa.
- Zafira C Innovation 2.0 CDTi 125kW A -17
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
iZero kirjoitti:B0958-01 ja B0961-01 oli vikakoodit muistissa, nollasin ja seuraavan reissun jälkeen oli samat taas muistissa.
Eli takaa laitimmaisten antureiden jännite liian korkea - pari vaihtoehtoa (mikäli anturit ovat kunnossa olevia): joko eivät saa kunnollista maadoitusta tai sitten ohjainyksikkö antaa väärän jännitteen. Jälkimmäinen tapaus hieman hinnakkaampi, kun ko. antureiden ohjainyksikön joutuu vaihtamaan.
harri
Viesti Kirjoittaja harri »
Masi kirjoitti:
Niin näytti google kertovan.
Masi millä luet vikakoodit, joku netistä tilattava lukija?
Vois itekki tilata, jos saa netistä kohtuu hintaan. Länsi-Auto ottaa 70e kerrasta.
Oliskohan noissa antureissa jotain mätää kuitenkin, ku molemmilla samanlaiset oireet samasta paikasta tilatuissa..
Ascona C 16NE - Vectra A C20XE - Vectra B X20XEV - Astra G Z22SE - Vectra C GTS Y22DTR - Insignia A20DTH
iZero
Kokeilen vielä kun ehdin/jaksan vaihtaa ne anturit takaisin jotka oli ennen temppuilua. Koska mulla oli johto lähes poikki niin vika ei alunperin johtunut ehkä antureista lainkaan.
Itse tilasin ebaysta kiinaklooni op-comin, vähän alle 20e kuluineen, tuolla onnistuu lukemaan nuo koodit.
harri
Ok, kerro miten kävi ;)
harri
iZero kirjoitti:Itse tilasin ebaysta kiinaklooni op-comin, vähän alle 20e kuluineen, tuolla onnistuu lukemaan nuo koodit.
Laitatko linkin mistä tilasit, ni sais toimivan, ku näyttää olevan paljon markkinoilla noita.
juuso85
Viesti Kirjoittaja juuso85 »
Hei,
Mulla kanssa samaa parkkitutkavikaa ollut jo pidemmän aikaa.
Kun laittaa pakin päälle ajotietokoneessa vilahtaa "Huolla pysäköintitutka" n. 1 sek ajan.
häipyy itsekseen pois. Tutkat toimii kuitenkin. Jos putsaa anturien pinnat täysin puhtaaksi,
tuota ilmoitusta ei aina tule ollenkaan. Kuitenkin jos ajan esim 2 km ja kokeilen uudestaan niin taas tulee. Auto-com herjaa takasivututkia molempia. Olen tilannut ebaysta antureita mutta ei vaikutusta.
Yhdet anturit tuli virosta ja niillä ei hälytys kuittaantunut ollenkaan ja tutkat ei myöskään toimineet.
onko muilla tuommoista vikaa että vika ilmoitus käy päällä kun pakin laittaa päälle ja häipyy itsekseen?
iZero
harri kirjoitti:
Tuo oli itemi, ei ole näköjään enää samalla myyjällä saatavilla, ainakaan tällä hetkellä. http://www.ebay.co.uk/itm/351285453106
harri
iZero kirjoitti:
harri kirjoitti:
Jees, laitoin täältä tilaukseen:
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-2014-Car- ... 418f5da49a
harri
Huomasin tänään, että tekee välillä niin, kun lähtee ajamaan tutka toimii, kun nopeus ylittää 40km/h tippuu pois päältä (kuten pitääkin), sitten kun pysähtyy esim. liikennevaloihin, kuuluu pitkä piippaus ja tulee ilmoitus: "Huolla tutka", pakin kautta taas toimii.
Vikakoodinlukijaa odotellessa..
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kokeile käyttää koko auto virrattomana. Eli akun navat irti.
harri
Jartsa kirjoitti:kokeile käyttää koko auto virrattomana. Eli akun navat irti.
Täytyypä koittaa. Tarviiko sen jälkeen syöttää Security Codea tai vastaavaa?
iZero
Vaihdoin nyt toiseen kulmaan 1235281:n tilalle 13242365:n, toisessa kulmassa on 15945176. Ja toiminta on edelleen sama, eli juuri noin että kun kokeilee ajaa alle sen rajanopeuden niin tutkat toimii ilman valituksia, sitten kun mennään yli niin vaatii pysähdyksissä ja p-asennossa käyttämisen että taas toimii. Kokeilen vielä vaihtaa tuon toisen takaisin siihen mikä siellä oli alunperin.
iZero
Ja nyt on molemmissa kulmissa 13242365:t ja pikaisen testilenkin perusteella vaikutti ettei virhetilaa enää tule. Pitää raportoida vähän pidemmän ajoreissun jälkeen vielä pysyykö tilanne samana.
Ehkä noissa antureiden resetoinnissa voisi olla jotain eroa niin että joko uudemman sarjan anturit pitäis olla joka paikassa tai sitten se moduuli pitäisi olla myös uudempaa versiota että toimisi kunnolla noiden kanssa? Mulla on moduulin numero 1232384, keskimmäisten antureiden mallia en tiedä, mutta yksi vaihdettu rikkinäinen kulma-anturi oli numerolla 13282884. Tämä on ihan omaa teoriaa, mutta en nyt parempaakaan selitystä ole vielä keksinyt. Tuo 1235281 on kuitenkin se osanumero mitä ecat ja muutkin varaosahaut tarjoaa.
harri
iZero kirjoitti:Ja nyt on molemmissa kulmissa 13242365:t ja pikaisen testilenkin perusteella vaikutti ettei virhetilaa enää tule. Pitää raportoida vähän pidemmän ajoreissun jälkeen vielä pysyykö tilanne samana.
Hyvä että toimii, kerro jos tilanne muuttuu :)
Pitää tutkia millä numerolla itsellä on muut anturit ja tilata sen mukaan vielä uudet.
