Parkkitutkaviat ja penkinlämmitinviat Insignian tyyppivika?
oopi
Re: Parkkitutkaviat ja penkinlämmitinviat Insignian tyyppivika?
Viesti Kirjoittaja oopi » 09 Maalis 2017, 08:02
ecat24.com näyttää että gm 13291381 tulisi vain etukulmiin ja toi 93191445 muihin?? tuli vaan hommattua noita ensin mainittuja vaikka takakulma ja etu keski pimeenä. onko jollain tietämystä sopivatko ennen kuin taas ryömin auton alle(kiinankopioitten kanssa on jo kans tullut tarpeeksi taisteltua)
Näillä mennään :)
Opel Insignia 1.6 T -11
Opel Zafira 2.0 T-sport -06
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi » 09 Maalis 2017, 09:22
oopi kirjoitti:ecat24.com näyttää että gm 13291381 tulisi vain etukulmiin ja toi 93191445 muihin?? tuli vaan hommattua noita ensin mainittuja vaikka takakulma ja etu keski pimeenä. onko jollain tietämystä sopivatko ennen kuin taas ryömin auton alle(kiinankopioitten kanssa on jo kans tullut tarpeeksi taisteltua)
Nuo 93191445:t ovat oikeat osat pysäköintitutkiin.
Nuo 13291381:t on tarkoitettu vain etukulmiin/sivulle, mikäli autossasi on vapaan pysäköintipaikan etsivä ominaisuus, mikä on aika harvinainen ominaisuus ainakin suomiautoissa.
oopi
Viesti Kirjoittaja oopi » 09 Maalis 2017, 10:31
onko sitten niin että eivät pelitä muilla paikoilla? kellään tietoa?
Näillä mennään :)
oopi
Viesti Kirjoittaja oopi » 13 Maalis 2017, 13:02
Tiedoksi jos joku muukin pähkäilee näitten kanssa. Osanrot: 93191445 ja 13291381 toimivat kummatkin.
autossani olleita toimivia tutkia: (tutkassa ollut gm nro.)
...887
...365
...884
...528 (muovikansi)
Jos aiot tilata kiinasta niin JÄTÄ VÄLIIN ! voin lahjoittaa kaksi pask.. tarvike tutkaa niitä haluavalle
Näillä mennään :)
pumppeloone
Viesti Kirjoittaja pumppeloone » 01 Huhti 2017, 15:05
Suurta mystiikkaa nämä tutkat.
Autossani oli takatutkina 3 kpl 13300765 sekä yksi 13242365 joista viimeisin on päivitty auton valmistusajankohdan jälkeen joten lienee aikanaan takuuvaihdettu. Eräänä päivänä kuitenkin alkoi herjailemaan että "huolla" ja mielestäni yksikään tutka ei edes yritä toimia tuon ilmoituksen tullessa päälle.
Sattui sitten niin iloisesti, että naapurin isäntä kolhi takapuskuria, joka meni maalaukseen. Vaihdatin samassa yhteydessä ebaystä jo etukäteen hankikkimani neljän anturin sarjan takapuskuriin - tulivatpa maalattua samalla. Ne ovat tyyppinumeroltaan 13242365.
Mutta ei vaan toimi - ei edelleenkään. Remontteeranneen pajan mielestä vika voisi olla tutkien ohjausyksikössä, mutta tiedä siitä. Pitää löytää jostain opcom, jos saisi jotain selkoa siitä, että mikä näitä vaivaa. Voihan se vika kait olla etututkassakin...
Nykyisin: Insignia '10 2.0DTL hatchback 130@185 hp
Entisiä mm; Ascona B 1,9S, Kadett D 1,3, Ascona C 1,6D , Kadett E 1,3, Astra F 1.7D, Astra F 1,6, Vectra C2 2,0 96kW
oopi
Viesti Kirjoittaja oopi » 11 Huhti 2017, 16:45
Virrat päälle ja pakki silmään, ehjät napsuttaa kyllä sormeen kun niitä kokeilee. sen mitä noitten kanssa tappelin niin aidot boschilaiset vaan toimii varmuudella.
Näillä mennään :)
velsalaanen
Viesti Kirjoittaja velsalaanen » 04 Touko 2017, 16:45
Mulla taitaa olla myös etututka vikaa,auto ei ilmoita muuta kuin että etupäässä on jotain edessä kokoajan. Ei siis tule huolla parkki tutka tekstiä,tutka ulvoo kokoajan vaan. Mistähän lähtisin purkamaan tuota vikaa?
Mikään ei ole heleponpaa ku reijän poraaminen väärään paikkaan.
eeroolli
Viesti Kirjoittaja eeroolli » 18 Heinä 2018, 15:29
Samoin oli itsellä tuo mukava ilmoitus "Huolla pysäköintitutka" jo autoa hankittaessa (mistä sitten pieni alennus kait).
Kun kokeilin virrat päällä ja pysäköintivaihde kytkettynä, niin tuntui että takaa sensoreista oikea ulommainen vain piti värinää/napsutteli ja muut sensorit tuntuivat mykiltä. Nooh, ajattelin että tilataan kokeeksi ainakin 4 kpl jotain tarvikesensoreita aluksi(Abakus-Autodocista), eiköhän ne toimine paremmin kuin nuo vialliset :)
Olettamani, että vain oikea ulommainen sensori oli ehjä kun naputteli niin tuntuvasti ja muut olivat ns. mykkiä kun sormella painaen kokeilin.
Väärässä olin: Se sensori oikealla ulompana missä tuntui todella selkeä naputtelu pienellä tiktik äänellä oli ainoastaan viallinen. Sen kun vasta toisena vaihtoehtona vaihdoin uuteen tarvikemalliseen, niin johan toimi (ainakin vielä) parkkitutkat.
PS. Eli kun kokeilee niitä sormella niin kannattaa painaa sitä sensorin pintaa vain höyhenenkevyesti ei liian kovaa.
Kevyesti sormella kun sensorin pinnasta kokeili niin selkeästi nuo kaikki muutkin sensorit "napsuttivat".
Itsehän aluksi kun niitä testatessani painoin niitä kuin auton starttinappia hieman liian kovaa, niin ei sen takia tuntunut napsutusta
juuri niistä muista ehjistä sensoreistakaan ;D)
eeroolli
Viesti Kirjoittaja eeroolli » 07 Syys 2018, 13:34
Taas alkoi satunnaisesti tulemaan ilmoitusta "Huolla pysäköintitutka", tai tuli muutaman kerran kun olin vaihtanut takapuskurista kaikki 4 sensoria.
Hassua sinänsä että silti näyttäisi kaikki tutkat piipittävän, eli ilmoituksesta huolimatta toimii :) Sinänsä ärsyttävä ilmoitus, mikä olisi kiva saada pois...
Huomasin kyllä että edessä olevat keskimmäiset 2 kpl sensorit ovat saaneet "pieniä kiveniskuja varmaankin talven hiekkasuihkuista" aikojen saatossa.
KYSYMYS 1. Eli mahtaisiko nuo pienet kiveniskemäkolot aiheuttaa toimintaongelmia ja sitä kautta aiheuttaa tuota vikailmoitusta?
KYSYMYS 2. Miten nuo edessä olevat keskimmäiset sensorit saa vaihdettu helpoiten? (autohan on Insignia 2009 Hatcback malli)
Saako alakautta moottorin pohjamuovin vain irroittamalla ja käsikopelolla etulipan alta, vai tarviiko alamaskia/muoviritilää alkaa purkamaan?
PS. Ensimmäinen "noin wanha" auto mihin ei löydy PDF-muodossa olevaa Service/repair manuaalia netin syövereistä.
Eikä kellään jaossa? Mikäli löytyy, niin vaikka yv:llä voi heittää ja linkkinä jako pilven kautta (GoogleDrive tai OneDrive) :D
(niin tekijänoikeuksiakaan ei julkisesti loukata).
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 07 Syys 2018, 15:10
Etupuskuri irti suosiolla.
Ja minulla oli mokka joka herjasi huolla pysäköinti tutka näyttöön. Tutkat toimi silti ja sirinä tuntui sormiin. Vika tuli takaisin samantien vikakoodien poiston jälkeen. Vikakoodina oli singnaali häiriö takana yhdessä tunnistimessa joka kuitenkin sirisi vielä. Uudella tunnistimella vika korjaantui.
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
eeroolli
Viesti Kirjoittaja eeroolli » 07 Syys 2018, 15:30
Kiitos!
Tarviipa alkaa tosiaan suosiolla tuota etupuskuria irrotella sitten kun saa tarpeeksi motivaatiota päälle
ja sitten testailla/vaihtaa noita sisämäisiä sensoreita, josko auttaisi tuohon herjaan
(takaa jäi tosiaan varalle 2 taatusti testattua/toimivaa orkkis GM sisämäistä sensoria uusien tieltä).
Aiemmin kun kaikki takamaiset sensorit vaihdoin, niin huomasin että apukuskin puoleisessa sensorin liittimessä oli olemattoman pientä hapettumaakin, jonka ensin ajattelin osaltaan noita herjoja mahdollisesti aiheuttavankin, eli kyllä noita liittimiäkin vaihtohommassa putsailin electro cleanerilla ja WD:llä ihan vain varmuuden vuoksi.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 07 Syys 2018, 17:48
Kokeilu osalla selvin. Muutoin kokelisin sormella tunnistimia, niistä pitäisi tuntua pientä sirinää.
Muutoin ihan testerillä.
eeroolli
Viesti Kirjoittaja eeroolli » 07 Syys 2018, 22:31
Kokeiltu on nyt herkällä sormella ja kaikki sensorit näyttäisi sirisevän/värähtelevän samalla tavalla.
Samoin kuin pienenä testinä, laitettu peruutusvaihdetta silmään/parkkitutkat päälle, niin toimivat etäisyyden muuttuessa sensoreista esteisiin aivan loogisesti.
Esim. OP-COM (virallinen tai klooni) tarvitsisi hankkia tallin hyllylle, helpottaisi varmaan vikojen määrityksissä kummasti :)
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi » 08 Syys 2018, 08:45
eeroolli kirjoitti:
07 Syys 2018, 22:31
Suosittelen OP-COM:in hankintaa, koska tuo sormipeli ei anna luotettavaa diagnoosia - myös signaaliviallinen anturi voi värähdellä aivan toimivan tuntuisesti.
eeroolli
Viesti Kirjoittaja eeroolli » 09 Syys 2018, 01:05
Juuri näin Masi :)
Kyllä tuo OP-COM helpottaisi kummasti vianhakuja ja tarvittaessa varmaan (käsittääkseni) toisi mahdollisuuden päästä noihin kontrolleihin/ohjainlaitteisiin - pieniin muokkauksiin. Ja tosiaan helpompi kohdentaa nuo mahdolliset vianaiheuttajat (pysyvät ja hetkelliset).
