Astra K
SportsT_Innovation
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja SportsT_Innovation »
Nible kirjoitti:
SportsT_Innovation kirjoitti:
otj kirjoitti:Astran myynti laskussa, tehdas karsii työpaikkoja.
http://www.tuulilasi.fi/uutiset/psa-kar ... ikeuksissa
Itse kyllä edelleen pidän autosta paljon, mutta seuraava auto ei välttämättä ole Astra johtuen juurikin siitä, että uusissa malleissa on karsittu asioita, jotka omasta löytyvät (mm. parempi äänieristys).
Paljonkos tuo äänieristys sitten on muuttunut eri vuosimallien välissä.
Jos se ainoa muutos oli että konepellistä lähti matto pois, mutta tuli vastaavasti paksumpi tuulilasi, niin ei varmaan kovinkaan suuresta muutoksesta puhuta.
Omassahan ei ole mattoa konepellin alla, mutta ei se nyt kovin paljoa taida moottorin ääniin vaikuttaa, kun moottori ei nyt kuulu pahasti muutenkaan.
Tuo paksumpi tuulilasi tekee sitten sen että kaikki äänet edestäpäin eivät sisälle kovin hyvin kantaudu.
Rengasmeluistahan valittavat kaikki, niin sille puolelle ei ole tainnut tulla mitään muutosta.
Tosin en kyllä ole itsekään näillä näkymin seuraavaksi autoksi Astraa ostamassa. Tai ehkä se on astra, mutta tarkoittaisi että auto vaihtuu vasta joskus 2022 eikä 2019-2020. K astraan ei ole niitä varusteita saatavilla, jotka seuraavassa tulevat olemaan. Tulevassa astrassa sitten jo ehkä onkin.
5-ovisethan tulevat tällä hetkellä Puolan Gliwicestä farkut Ellesmere portista vai tehdäänkö sitten Ellesmere portissa myös 5-oviset RHD astrat. Eli saattaahan tuossa olla taustalla myös sekin että astran valmistus puolassa on taloudellisempaa Opelille mitä englannissa, eli ajetaan englannissa tuotantoa alas ja lisätään puolassa.
Tarkkaan en tiedä, mistä kaikkialta äänieristyksessä on säästetty (konepellin lisäksi) uusissa malleissa, mutta kun kävin marraskuun puolella koeajamassa uutta farkkua, niin eron kuuli aivan selvästi pelkällä korvallakin. Ja koeajoautossa sattui vielä olemaan samat kitkat alla kuin itsellä, niin vertailu oli helppo tehdä.
Lisäksi kyllähän Opelilla on paljon kehittämistä huoltopuolella. Toisissa paikoissa autoihin saa heti uudet päivitykset kun samaan aikaan toisissa paikoissa huoltopuoli on aivan kuutamolla asioista.
Edelleen omaan autooni todella tyytyväinen. Palvelussa/asiakkaan kuuntelemisessa Opelin pitää kuitenkin vielä kehittyä.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Itse kyllä hyvin tyytyväinen tällä 84000 km matkalla. Onhan tässä takuuseen mennyt mm. pyöränlaakeri ja navi/infotainment-systeemi, mutta niistäkin on selvitty. Autossa parempi äänieristys, lamioitu tuulilasi ja vielä lisä-äänieristys. On kyllä nyt talvella nastatkin alla mukavaa ja hiljaista kyytiä. Kesärenkailla melua paljon enemmän. Natinat ja nitinät tuntuvat kilsojen myötä vaan poistuneen.
Ford Kuga 2020 PHEV. Ex-Opelit: Insignia B, Astra K, J ja H, Vectra B
postman87
Viesti Kirjoittaja postman87 »
Semakel kirjoitti:Onko muilla ollut ongelmia matriisivalojen kanssa! Astrani ei vaihda pitkille, vaikka pitäisi. Sain huollosta vinkin, että mainittu ongelma johtuu tuulilasin huurtumisesta. Lasille puhallus, niin kuulemma auttaa. No, eipä auttanut tänäänkään. Annoin puhaltaa varttitunnin ja mitään ei tapahtunut. Lopulta pysähdyin ja sammutin moottorin. Käynnistys ja taas toimivat. Eli näköjään valo-ohjelmistoa saa boottailla silloin tällöin.
Mulla on samaa ongelmaa vaikka valoja on päivitelty huollon toimesta jo muutaman kerran... Puhallinta olen yrittänyt laittaa täysille tuulilasiin, mutta ei vaikutusta. Tuota boottailu hommaa en ole kokeillut :roll:
Tuntuu, että valot toimii joskus hyvin ja toisena päivänä taas temppuilee :bonk:
kjh
Viesti Kirjoittaja kjh »
Ristoj kirjoitti:Defaulttina kytki päälle sivupeilien ja takalasin lämmityksen, kun käynnisti webaston kaukosäätimellä. Tästä hienosta ominaisuudesta pääsi eroon kun laittoi palautetta gm finlandille ja käytti softapäivityksessä hintaan 0 €. Mitään muuta ylimääräistä ei ole tarvinnut säätää/selvitellä.
Mistä tollaisen päivityksen sai että ei peilit ja takalasi lämpeä Webaston kanssa? Kysyin asiaa vuosi sitten Rinta-Joupin huollossa ja sanoivat ettei siihen ole saatavana päivitystä.
Otin viime talvena asiasta yhteyttä suoraan GM Finlandiin, josta kehottivat viemään softapäivitykseen lähimmälle jälleenmyyjälle asian korjaamiseksi. Paikallisen Laakkosen huollossa olivat myös hoomoilasena, mutta ajoivat viimeisimmän päivityspaketin, minkä jälkeen ko ominaisuus poistui. Eli ei ne välttämäti siellä liikkeessä edes tiedä mihin kaikkeen nämä softapäivitykset vaikuttavat.
Zafira C Innovation 1,6T 125kW/170hv AT6 (2017)
Ex: Astra K ST Innovation 1,4T S/S 110kW/150hv MT6 (2016)
Ex: Astra J ST Enjoy 1,4T S/S 88kW/120hv MT6 (2012)
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
postman87 kirjoitti:
Omassa ei tuollaista esiinny vaan pitkät toimivat niinkuin pitää. Taino naapurikaupungissa yhdellä tienpätkällä laittaa pitkät päälle vaikka tiellä on valaistus (uudet led valot, ja tien raunalla pyörätie, jonka jälkeen vasta valot.
Jo edellisten J astrojen kanssa tuon kameran kanssa oppi, että talvella puhallus lasille ja jaloille ja nopeus kolmoselle tai neloselle riippuen paljon autossa on porukkaa. Ensinhän tuo lasi huurtuu sieltä kameran kotelosta. Siinä vaiheessa kun lasissa alkaa huurtumista muualla näkymään, niin tuo kameran edusta on jo täysin huurteessa. pari kolme minuuttia lasille max, niin on alkanut kamera taas toimimaan (Tosin tämä on vielä K:n kanssa testaamatta riittääkö tuo aika). K:ssä näyttää tuo kameran kotelo olevan vähän umpinaisempi, mitä J:ssä
Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20
Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Semyorka
Viesti Kirjoittaja Semyorka »
Mistäs kautta muuten GM Finlandia olette tavoitelleet? 3.1 pistin mailia asiakaspalvelu@opel.com ja vastaaminen näyttää olevan vaikeaa.
Astra K Sports Tourer 1.6T -16
ex: Astra J HB 1.4T -11, Astra H HB 1.6 Twinport -06
Laiskoja ovat vastaamaan tuolta GM finlandilta nimimerkillä kokemusta on. Pitää kait yrittää aina hoitaa asiat merkkiliikkeen kautta jos toimis paremmin. Vähän pettynyt kun näissä on selkeitä fiboja esim. näytön toiminnas ja tuon nykimisen suhteen ollut ni ei mitään takaisin kutsuja vaan kuluttajan pitää itte huolehtia nekin kun vikoja ilmenee vaikka noi näyttöongelmat ja nykimiset tuntuu hyvin tiedossa olevan.
Meidän astra menee nyt tiistaina tutkintaan kun näyttö pimeni eikä menny päälle millään konstilla, käytiin kaupas ja tultiin takas ni toimi taas normaalisti, maanantaina se kadotti kellonajan, vaikuttas joku bugi olevan ja joku päivitys kuulemma on olemas tuohon näyttöön mut katotaan mitä ne sille keksii, öljynvaihto pitää yrittää samalla kertaa käskiä suorittaa kun 5% enää jäljel ja 15tkm taulus eli ihan jees vaihtoväli on tuossa. Tulpat ne vissii vaihtaa viimesimpiin versioihin kun numerosarjat niis muuttunu kait jo kahteen eri kertaan. Pitää paperille rustata huomioita mitä saavat takuun piikkiin kattella ku ajovalotki osottaa olovana ihan eteen et niitäki sais säädättää näyttään ylemmäs. Peukut pitää pitää tanas ettei tää taival nyt ala olemaan kivistä vaan menis ruusuisesti kuten alkuun siltä näytti.
otj
Tuo näytön pimeneminen voi ennustaa sen hajoamista. Mulla teki samaa kunnes hajottivat sen lopullisesti huollossa. Brittifoorumilla tapauksia myös. Toivottavasti hajoaa takuuaikana, uus maksaa 1400 e + työt. Sen jälkeen kun vaihtoivat uuden, ei mitään ongelmia.
TexasMan
Viesti Kirjoittaja TexasMan »
Semyorka kirjoitti: 13 Tammi 2018, 09:01 Mistäs kautta muuten GM Finlandia olette tavoitelleet? 3.1 pistin mailia asiakaspalvelu@opel.com ja vastaaminen näyttää olevan vaikeaa.
Itse laitoin 5.1. viestiä sinne ja sain alla olevan automaattisen vastauksen sieltä. Pitkät lomat siellä :lol:
Hei,
Opelin asiakaspalvelu on suljettuna 29.12. - 14.1. välisen ajan.
Viestejä ei voida tallentaa tällä aikavälillä ja puhelinpalvelu on myös suljettuna.
Palaattehan asiaan seuraavana arkipäivänä 15.1.
Kiireellisisssä tapauksissa kannattaa ottaa yhteys valtuutettuun Opel- huoltoon : http://www.opel.fi/tools/opel-loyda-jalleenmyyjasi.html.
Opel Assistance -tiepalvelu on tavoitettavissa 24h/vrk numerosta 0800-9-8888 .
Opel Astra K Enjoy 1.6 CDTI AT6
EX-autot: 8 kpl Opeleita + noin 15 kpl muita
TexasMan
otj kirjoitti: 10 Tammi 2018, 22:46 Itse kyllä hyvin tyytyväinen tällä 84000 km matkalla. Onhan tässä takuuseen mennyt mm. pyöränlaakeri ja navi/infotainment-systeemi, mutta niistäkin on selvitty. Autossa parempi äänieristys, lamioitu tuulilasi ja vielä lisä-äänieristys. On kyllä nyt talvella nastatkin alla mukavaa ja hiljaista kyytiä. Kesärenkailla melua paljon enemmän. Natinat ja nitinät tuntuvat kilsojen myötä vaan poistuneen.
Täytyy myöntää että itsekin olen nykyään todella tyytyväinen autooni. Alussa mua vaivasi ihan älyttömästi juuri tuo rengasmelu, vaikka mullakin on tuo tehtaan äänieristyspaketti ja laminoitu tuulilasi.
Nyt, 3 pakettia STP:n black goldia ja 2 pakettia STP:n Spleniä + ihan älyttömästi työtunteja myöhemmin sekä kitkarenkaiden kera, olen tosi tyytyväinen hiljaiseen autooni.
TexasMan
TexasMan kirjoitti: 09 Tammi 2018, 20:18
Larppe kirjoitti:
marqus kirjoitti:
marqus kirjoitti:Mites tonne farkun takatilaan saa lisää valoa? Vasemmassa sivussa se yks tuikku joka ei paljoa auta kun lätkäkassi sinne laitetaan.
Onko kattopaneelissa paikkaa valopisteelle piilossa?
Kökkö suunnittelu toi 1 valopiste sivulla :no:
Tämä asia vieläkin mietityttää. Onko kellään hyvää ratkaisua?
Tuolla linkin foorumilla ainakin moni lisännyt toiseen reunaan myös lampun. Saattoi olla siellä muitakin ketjuja aiheesta.
https://www.astrakforums.co.uk/viewtopic.php?f=12&t=257
Kiitos tuosta linkistä! Laitoin toiselle puolelle lampun. Siellä on valmiina reikä alkuperäiselle lampulle. Lisäksi laitoin LED-nauhan vaakatasoon, aivan kuten tuossa alemmassa kuvassa on.
Kustannukset: Alkuperäinen lamppusysteemi 4.60 €, yhden metrin LED-nauha 16 €, 2.5 metriä johtoa 2.5 euroa.
Suosittelen ehdottomasti, tuli todella hyvä!!
Pakko kommentoida tätä vielä sen verran että tuo LED-nauha ei pysynyt kiinni siinä muovisessa laidassa, vaikka puhdistin sen jarrujen puhdistussprayllä ennen kuin liimasin LED-nauhan siihen. LED-nauhassa siis oli valmiina 3M:n tarranauha. Pitääpä siihen laittaa muutama tippa pikaliimaa, sikaflexiä tai kuumaliimaa. Katotaan mitä sattuu löytymään, eiköhän sitten pysy :D
ksfv
Viesti Kirjoittaja ksfv »
Opel Suomen Astra rakenna autosi osiossa kaksi metalliväreistä muuttunut premium metalliväreiksi ja hinta noussut. Tietääkö joku mitä premium metalliväri tarkoittaa? Värit on Magnetic Silver ja Emerald Green
Astra k Sports Tourer Matrix Business 1,6 cdti Biturbo
TexasMan
TexasMan kirjoitti: 13 Tammi 2018, 14:12
Hei,
Ai niin, se tärkein juttu: Itse hoidin asiani MyOpel sivuston kautta (https://my.opel.fi/).
Soittivat Länsiautosta takaisin ja sain hoidettua asiani.
Tänään kävi meidän astra valohoidos näytön osalta eli eihän sieltä tietenkään mitään vikaa löytynyt eli seuraavan kerran ku pimenee niin tilaavat uuden näytön, sitä siis odotelles et hajoais lopullisesti. Puhelimes kovasti oli päivitystä siihen muka saatilla mut viimesin päivityshän siel jo oli. Noh vuosihuolto nyt ainakin tehty sopuhintaan. Toivottavasti nyt pelaa ettei tarvii toyotaa mennä koeajaan :D
postman87
Onko porukka mitannu todellista kulutusta tankkauksista? Itellä 1.6cdti 136hp ja auto näyttää keskikulutukseksi 5.0 tankillisella ja todellinen 6.1... eli aika paljon valehtelee tuo.
