Insignia B
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 27 Touko 2018, 00:32
Lukenut tässä tätä laatikko ongelmaa täällä ja vaikka ja mitä tehty, niin onko turbiinia vaihdettu kenellekään? Eikö sellainen ole vielä tänäpäivänäkin normaalissa automaatti laatikossa?
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
Haral
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Haral » 28 Touko 2018, 21:23
Onkos kukaan valittanut tuosta lasinpesunesteen suihkutuksen viiveestä huoltoon ja onko asiaa korjattu?
Eske
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Eske » 28 Touko 2018, 22:37
Minulle vaihtoivat pesurinpumpun, kun ei neste ehtinyt lasille ennen ensimmäistä pyyhkijöiden pyyhkäisyä. Pumpun vaihdon jälkeen neste tulee lasille heti, vaikka edellisestä pesusta olisikin aikaa.
otj
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja otj » 29 Touko 2018, 07:08
Sen saa korjattua helposti takaiskuventtiilillä. Ohjeet löytyy aiemmin täältä ketjusta. Maksaa pari euroa osa.
Haral
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Haral » 29 Touko 2018, 07:52
Kiitokset vastauksista. Taidan näin lähtökohtaisesti käskeä huoltoa fiksaamaan kun eivät toimi kuten olettaisi. Mutta hyvä kuulla että ratkaisu onnistuu myös tee-se-itse hengellä. :)
Antagonisti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antagonisti » 29 Touko 2018, 18:14
Uusi Insignia (1.5+automaatti) alla, takana vasta muutama päivä. Kommentteja ja kokemuksia sitten myöhemmin kun niitä kertyy. Onhan tämä sen verran moderni avaruussukkula, että aikaa menee ennenkuin opin suurimman osan toiminnoista. Melkeinpä kaikki penkin säätöjä lukuunottamatta onkin vielä tehdasasetuksissa.
Sen voin jo kuitenkin nyt sanoa, että tunnettu tyyppivika vaivaa tätäkin yksilöä, eli nypyttää kun ajaa kuutosvaihteella ja luultavasti yli 80km/h nopeuksissa, sekä automaatti- että manuaaliasennossa :roll: Kokeilemalla huomasin, että tilanteeseen on kuitenkin fiksi jos alkaa pänniä, laittaa vaihteiston manuaaliasentoon ja pykäläksi viitonen.
Tänään oli auton ulkolämpömittarissa +30C, ilmastointi ei tunnu niin tehokkaalta kuin voisi olla. Puolen tunnin ajossa puhallin pauhaa vielä melko ponnekkaasti, koska asetettua sisälämpötilaa (+18C) vissiin ei ehditä saavuttaa...
Stay tuned.
DonTomerell
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja DonTomerell » 31 Touko 2018, 12:28
Antagonisti kirjoitti:
Stay tuned.
Morjens, ja onnea uudelle autolle pikkuviasta huolimatta :thumbsup: Kyllä tuo ilmastointi minulla ainakin toimii kohtuu tehokkaasti, joten oletko varma että sinulla on A/C päällä, se on hieman hassusti ilmaistu tietokoneella (käännös suomeksi ei ole oikein onnistunut) ...
usvaa
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja usvaa » 31 Touko 2018, 13:21
Stay tuned.
Veikkaan myös, että ei ole päällä (siis valikosta pitää erikseen asettaa ac päälle).
Ainakin cdti:ssä ilmastointi on todella tehokas pariin edellliseen autoon verrattuna.
Antagonisti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antagonisti » 31 Touko 2018, 13:41
usvaa kirjoitti:
Stay tuned.
Käännös ei tosiaan ole ihan kohdallaan ja olin tästä jopa tietoinen koska olin ennakkoon lueskellut tätä palstaa :lol: Kyllä sieltä kylmää ilmaa tulee, mutta ei niin kylmää, että jäähdyttäisi tämänkokoisen erämaalaivan noista lämpötiloista puolessa tunnissa haluttuun (+18C). Auton sisällä on paahteessa ollut varmaan alussa pitkälti yli 50 astetta kuitenkin. Tiedä sitten olisiko hidas viileneminen sitten ominaisuus tai kenties freonit vähän vähissä :o
Myös kameroiden heikkoa resoa olen ihmetellyt :o , jos esim. taakse liikennevaloissa pysähtyy auto, en saa rekisterikilvestä selvää. Kyllähän nämä parkkeeraukseen riittää, varsinkin tuon mainion 360 kameran avittamana, mutta mielestäni tyhmä teko Opelilta säästää tässä. Resoluutio on jopa minun hammasharjan näytössä paljon terävämpi ja Opelin lippulaivaan tämä on väärä paikka säästää muutama euro. :no:
Olin yhteydessä auton myyjään, ja tuo nykiminen on tosiaan heille tuttu. Väitti, että se hoituu kun he ajavat siihen sopeutusohjelman. Täältä lukemani mukaan homma ei kuitenkaan välttämättä tuolla hoidu vai onko joukossa ketään, jolta nykiminen on saatu jollain kikalla poistettua lopullisesti?
Ja jottei menisi pelkästään mollissa, onhan tämä auto monelta osin hurjan hyvä tekele, duunikaveritkin ovat tulleet ihan ihmettelemään, että mikä ihme tämä on ja kehuneet kovasti auton ulkonäköä ja yleistä laatuvaikutelmaa sisältä ja ilmeet ovat olleet paljon kertovia, kun ovat nähneet ooppelin logon... :lol:
Laitan huomioita laitan tänne lisää kun maileja tulee näyttöön.
GM_Opel
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja GM_Opel » 31 Touko 2018, 14:47
Mielenkiintoista. Ilmoittele auttoiko sopeutusohjelma nykimiseen vai ei.
Uudessa Inkussahan on myös takapenkkiläisille etupenkkien välissä olevat tuuletussuulakkeet. Jos AC-jäähdytin on päällä, niin tuleeko AC-kylmää ilmaa myös takapenkille istuville?
Antagonisti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antagonisti » 31 Touko 2018, 14:52
GM_Opel kirjoitti:
Ohje oli ajaa autolla useampi tuhat ja jos auto ei itse opi niin sitten pajalle pakko-oppiin. Ei ole ihan lähikuukausina tapahtumassa siksi...
Jälkimmäiseen kysymykseen - en tiedä.
usvaa
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja usvaa » 01 Kesä 2018, 14:31
Euro 6d-temp tulossa. Eli AdBlue systeemit löytyvät jatkossa myös 1.6 cdti:stä.
http://media.opel.fr/media/intl/en/opel ... nsive.html
Antagonisti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antagonisti » 01 Kesä 2018, 17:40
Tänään mielenkiintoinen havainto, jossain vaiheessa sisätilojen jäähdytystä puhallin alkaa tekemään sellaista sekunnin sykleissä tapahtuvaa pumppaavaa liikettä (ihan kuin puhallin ohjattaisiin hyvin lyhyeksi ajaksi maksimille ja heti pois ja taas maksimille) ja sitä kestää muutamia minuutteja ja sitten automatiikka pääsee hikasta yli.....tämä oli jo toinen kerta kun tähän törmäsin... erikoista...
Masi
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Masi » 01 Kesä 2018, 22:20
Jotenkin kuulostaa omaan korvaani siltä, että tuon useamman tuhannen kilometrin ajon aikana asiakkaan toivotaan unohtavan koko asian tai sitten tottuvan sietämään nykimisoireita...
MACTEP
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja MACTEP » 01 Kesä 2018, 23:30
01 Kesä 2018, 17:40
on huomattu samanlaista!
