Uusi Opel Corsa 1.0T
jj-60
Re: Uusi Opel Corsa 1.0T
Viesti Kirjoittaja jj-60 » 19 Helmi 2018, 19:13
2015 turbo onko takaiskarit kolissu 10.000 kohdilla vaihdettiin takuuseen nyt 22.000 alkaa sama naputus ei vielä kolise.
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 » 19 Helmi 2018, 21:21
EN tiedä mikä kolisee, mutta kolinoita kuuluu niin edestä kuin takaa ja kuulemma sama faijan E-Corsassa.
Itsellä tosin kolissut kaikki aiemmatkin Opelit eli lienee vika jos se ei kolise ™ -(z)- ® , ei ole katsastusmies silti löytänyt mitään syytä kolinoille.
Niin ja jarrujen vingunta kuulunee myös asiaan :roll:
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
jj-60
Viesti Kirjoittaja jj-60 » 21 Helmi 2018, 12:10
No no ei Opelit kolise eikä jarrut vingu ensimäinen Opel missä takaiskareissa on tekovika.
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 » 22 Helmi 2018, 16:07
Jaah, no ehkä mulla sit vaan on sattunut kolisevia Opeleita.
Hidastetöyssyistä varovasti ajaen kuuluu välillä sellainen ääni että siellä tapahtuu isompaakin tuhoa...ehkä sit vaan nivelet niin kohmeessa.
Tuntuu näitä mikrokytkimien vikoja löytyvän Googlella ihan reilusti ja lähipiiristäkin tiedän pari millä on takaluukun kytkin vaihdettu useampaankin kertaan. Tältäkin foorumilta vastaavia tarinoita löytyy.
Lienee niin etteivät sovellu Suomen oloihin!?
Joku näemmä itse nikkaroinut alkuperäistä laadukkaampia virityksiä, tiedä siitä sit.
Hetken aikaa kun sormenpäillä lämmittää kytkimen kohtaa, niin luukun saa auki, siis itse lukkomekanismi ei ole jäässä vaan se mikrokytkin.
Ei taida auton merkinvaihto auttaa, samaa ongelmaa näyttää olevan muillakin.
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce » 23 Helmi 2018, 06:49
Itse en ole huomannut mikrokytkimen toiminnassa mitään vikaa, ainakaan vielä. Ei vaikka olisi juuri pessyt auton.
Jarrut kylläkin vinkuu näillä paukkupakkasilla mutta loppuu lämmetessään.
Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
ex-Kadett E 2.0 16V GSI -89 20XE
ex-Ascona B 2.0 S -81
ex-Ascona B 1.9 -77
www.autohausboost.fi
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 » 23 Helmi 2018, 17:02
https://www.ebay.de/itm/New-Genuine-Ope ... Sw9N1VwgZ6
Tuo näyttäisi olevan koko paketti eli pelkkää mikrokytkintä saa tuskin vaihdettua.
44 euroa pyytävät paikallisella marmoritiskillä.
Jos ei sisätiloissa hiustenkuivaajalla kuivattelu auta, ni ei kait siinä muuta voi kuin vaihtaa ja toivoa että uusi toimisi vähän paremmin.
[muoks] Hiustenkuivaajalla sain kytkimen taas toimimaan eli johtui kosteudesta ja jäätymisestä...noh, ehdin jo tilata uuden kytkimen[/muoks]
jj-60
Viesti Kirjoittaja jj-60 » 01 Maalis 2018, 17:42
2015 tykästyin sorsan ja farkku vectra lähti vaihtoon vähän jäi hampaankoloon kun kohta uusi k astra tuli melkein heti.Kävin kesällä koeajolla Astralla että nyt sorsa vaihtuu fiksun näköisen astraan mut kauppaan jäi,sataa kun paineli niin kova meteli ettei radioo kunnolla kuullut normaali volyymillä. Soratiellä nitis ja natisi ja koetaulu helisi ei perk. laatu ei vastaa lähellekään corsan laatua vaikka astra on erinomainen ajaa ja kun lukee k astra ketjua ei auto heti vaihdu.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 01 Maalis 2018, 17:53
Sitä topickia lukee niin tuntuu ettei muusta puhutakkaan. Alkupään malleissa wattilinkkiä ja parempaa eristystä. Joten jotain on tehtävissä parempaan suuntaan mm rengastuksellakin.
Lähinnä kun ajattelee ettei opel ole enään kauaa se sama opel
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
JPYlöjärvi
Viesti Kirjoittaja JPYlöjärvi » 01 Maalis 2018, 18:32
Astra97 kirjoitti:
Meillä kuului samaa kovaa kolina edestä 2017 käyttöönotetussa Corsassa muutaman tuhannen kilometrin ajon jälkeen. Vaihtoivat eteen takuuseen ilmeisesti jousituksen yläpään laakerit tjsp. Huollossa osasivat heti epäillä, että en ollut ensimmäinen, kellä vastaava vika. Ei ole sen jälkeen kolissut. Töyssyissä tosiaan luulin että nyt on jotain pahempaakin vialla. Muuta vikaa ei sitten ole vielä ollukaan. Nyt noin 21000 km takana.
-(z)- Astra K 1.4 Innovation 5-ovinen Automaatti MY2017
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 » 01 Maalis 2018, 18:42
Välillä kuuluu kolinoita ja jopa paukauksia, välillä ei (useammin ei).
En niin ota siitä stressiä kun tosiaan samaa oli kahdessa edellisessäkin, eikä katsastusmies eikä huolto koskaan mitään huomautettavaa löytänyt eikä tästäkään nyt kun syksyllä marmoritiskin huollossa oli.
Ihan kelpo pelihän tämä on ajella.
Itse teetin auton ostaessani ruostesuojauksen ja äänieristyksen (Finikor, 1000eur), ihan riittävän hiljainen on nastarenkaillakin.
http://www.iltalehti.fi/autot/2013072417269019_au.shtml
Limb
Viesti Kirjoittaja Limb » 01 Maalis 2018, 19:11
Ite painin oman sorsan kanssa kyllästymiseen asti.
Etuiskarit otettu irti pariin kertaan ja laitettu takas, molemmat iskarin yläpäät uusittu, yläpään kumit vaihdettu, koiranluut vaihdettu..
Nyt syksyllä löyty syyllinen, kallistuksenvakaajan helat kolisi. Välystä niin vähän, ettei katsastaja huomannu, mutta sano että kokeile vaihtaa jos johtuu siitä, helppo ja edullinen tehä.
Itellä etupään kolinat johtu tuosta, auto D-mallin sorsa
Corsa D GSI '08
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 » 01 Maalis 2018, 19:19
Täytyypä sanoa katsastusmiehelle syksyllä että syynää erityisen tarkasti nuo kallistuksenvakaajan helat, kiitos vinkistä!
Halaro
Viesti Kirjoittaja Halaro » 01 Maalis 2018, 19:25
Onko muilla puhallin äännellyt? Tuossa minun yksilössä puhallin narisee/vinkuu näin pakkasilla muutaman sekunnin ajan. Ääni palaa taas kun on auto on kylmä.
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 » 01 Maalis 2018, 19:33
Ei mitenkään häiritsevästi, mutta välillä voi sen muutaman sekunnin tosiaan äännellä. Mystistä "sirinää" kuuluu välillä jostain hantin puolelta, tästä kirjoitteli joku muukin ketjun alkupäässä.
jj-60
Viesti Kirjoittaja jj-60 » 02 Maalis 2018, 19:17
Limb kirjoitti:
Taitaa olla eri alusta tuo d sorsa
