Astra K Android Auto
Juha2U
Re: Astra K Android Auto
Viesti Kirjoittaja Juha2U »
Sipesoft kirjoitti: 25 Marras 2018, 14:53 On kyl AA huono. Muuten pelaa mut navigointi ei toimi.
Vissii huono GPS samsung A3 2017.
Omenaa harkitsen tosissaan jos. Siihen saa play kaupasta sovellukset ilman leikkimistä.
AA on hyvä, vika on Samsungissa.
Tomsteri
Viesti Kirjoittaja Tomsteri »
Jos AA herjaa että jokin meni vikaan, olet mahdollisesti ladannut vanhan päivityksen tai väärän arch:in. Uudesta päivityksestä. Kyllästyin itse jatkuvaan AA:n päivittelyyn mirrorlinkkinä ja ostin VPN:n. Kätevää kun laittaa freedomesta sijainnin britteihin niin voi ladata ja päivittää sovelluksen kuten muutkin sovellukset playkaupan kautta.
kapiteeli
SAP kirjoitti: 23 Kesä 2016, 13:48 Uusin Android auto (Android Auto 1.6.2820 (2825091-release) ) ei suostunut asentumaan Samsung s6 edgeen.
Ilmoitti vain asennuksen jälkeen, että ei asennettu.
Toisiksi uusin meni mukisematta (Android Auto 1.6.2810 (2825091-release) ).
Illalla pääsee kokeilemaan..
Otitko tuon arm64-v8a version ohjelmasta?
Itse olej huomannut että Android Auton navi ei aina seuraa GPS signaalia vaan kun vaihtaa Android Google Maps ohjelmaan niin navikointi toimii ongelmitta.
kapiteeli
Juha2U kirjoitti: 06 Joulu 2018, 19:55
Huomio Android autosta,
- Navi ei toiminut kunnolla ennenkuin otti puhelimesta kokonaan virransäästön pois päältä. Puhelin Samsung S9 (se että asetuksista antoi Android autolle rajoittamaton virran käytön ei auttanut tilanteeseen)
- ja minusta tuo Googlen Maps toimii paremmin navina kuin Android auto, Android auton navin opastuskentät ruudussa vasemmassa reunassa vievät liikaa tilaa auton näytöltä (7", non Opel) ja miten Android autossa lisätään välietappi tai haetaan Google mapsin POI poisteitä autoon kytkettynä?
Ja kokeilpaa Android auto sovelluksella seuravaa kun ajaa autoa:
Puhelin -> Yhteystiedot -> yrittäppä selailla puhelimen osoitekirjaa, tuleepi heti ilmoitus "selailua rajoitettu turvallisuussyistä" eli A-kirjanta pidemmälle en päässyt puhelinluettelossa ja kirjaimelle /nimellä ei voi puhelintietoja hakea luettelosta ja koitappa Googlen äänikomennoille kertoa että haluat soittaa Veli-Pekka Mättöselle...
Onko kellään kokemuksia tuosta Applen softasta autossa, Siri ainakin tottelee hyvin suomenkieltä?
SportsT_Innovation
Viesti Kirjoittaja SportsT_Innovation »
kapiteeli kirjoitti: 11 Tammi 2019, 13:00
Nyt en ihan ymmärrä vertaustasi AndroidAuton navista ja Google Mapsista. AndroidAuton navihan on nimenomaan Google Maps eikä mikään oma navinsa. No oli miten oli, niin kyllä AndroidAutolla navigoitaessakin pystyy lisäämään välietappeja. Ensin vain lisää kohteen ja käynnistää navin, jonka jälkeen pystyy lisäämään välietappeja.
kapiteeli
SportsT_Innovation kirjoitti: 15 Tammi 2019, 21:41
Onhan tuossa ihan eri käyttöliittymä kyseessä ja aivan eri softa joten minä taasen en ymmärrä sinun kommenttiasi
SportsT_Innovation
kapiteeli kirjoitti: 18 Tammi 2019, 10:18
No siinä olet oikeassa, että onhan se erilainen näkymältään verrattuna kännykän GoogleMaps näkymään. Sehän on samaan tapaan suunniteltu auton näytöiltä käytettäväksi ja on siksi erilainen käytettävyydeltään, vähän kuin on esim. Spotify ja Deezer. Oma pointtini vain oli, että kyseessä on kuitenkin edelleen GoogleMaps auton näytöille suunniteltuna versiona.
Mutta ymmärrän myös tuon pointtisi siitä, että vasemman reunan tietopalkki voi 7" tuuman näyttökoossa tuntua turhan isolta. Olisi ihan kätevää, jos tietopalkin saisi piilotettua pois näkymästä. Itse en enää ajele Opelilla ja autossa on isompi näyttö, niin tuo ei haittaa. Itse kaipaisin lisäominaisuutena nopeusnäyttöä tuohon GoogleMapsin yhteyteen. Mutta edellisen K Astrani oman navin tuo voitti mielestäni aina sata nolla, koska kartat olivat ajan tasalla ja Astran navin antamat saapumisajat olivat aivan pielessä.
Kalis_
Viesti Kirjoittaja Kalis_ »
Mulla ei Astra tunnista puhelinta USB-johdon päässä, joten en voi peilata puhelinta tai käyttää Android Autoa. Puhelimena OnePlus 6 ja käytössä oli sen autolaturin USB-johto. Onko tuo puhelin edes tuettu tuohon touhuun vai onko auto tosiaan niin ronkeli johdon kanssa. Paksu ja pitkähän se on.
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
Kalis_ kirjoitti: 23 Helmi 2019, 16:14 Mulla ei Astra tunnista puhelinta USB-johdon päässä, joten en voi peilata puhelinta tai käyttää Android Autoa. Puhelimena OnePlus 6 ja käytössä oli sen autolaturin USB-johto. Onko tuo puhelin edes tuettu tuohon touhuun vai onko auto tosiaan niin ronkeli johdon kanssa. Paksu ja pitkähän se on.
Mulla on oneplus 6 ja toimii oikein hyvin. Olihan sulla se android auton appi asennettuna luuriin, sitä ei Suomessa saa ilman kikkailua asennettua (lokaatiohuijaus tai asentaminen apk-paketista)? Oneplussan oman kaapelin luulis olevan riittävän laadukas. Mikäli sulla on useampi usb-portti autossa, niin AA sitten toimii vain siitä käsinojan sisällä olevasta portista.
-(z)- Astra K ST 1.4T 150hv AT
Kalis_
On asennettu AA (apk). Tosiaan laitoin siihen käsinojan sisällä olevaan porttiin, mutta ei tunnistanut. Auton asetuksista ei löytynyt kuin Applecar, joten tuohon ei varmaan ole huollossa päivitetty AA:ta?
kjans
Kalis_ kirjoitti: 23 Helmi 2019, 19:53 On asennettu AA (apk). Tosiaan laitoin siihen käsinojan sisällä olevaan porttiin, mutta ei tunnistanut. Auton asetuksista ei löytynyt kuin Applecar, joten tuohon ei varmaan ole huollossa päivitetty AA:ta?
Okei, tuo selittää sen. Sun auto on sen verran vanhaa mallia, ettei siinä vielä ole koko android autoa. Toosa tarttis sitten päivittää huollossa uudemmalle firmikselle jossa AA on..
Kalis_
Kiitoksia kuitenkin avusta! Pitänee ottaa asia esille seuraavassa huollossa. Ottaako ne siitä paljon rahaa?
Alkupään astroissa oli pelkkä applecarplay. Tuon saa päivitettyä android autoksi ja löytyy foorumiltakin ohjeistus.
Tis2web muistaakseni tiedosto tikulle ja sitten ladata autoon. Työaikaa puolisen tuntia tyyliin auto sisään, tiedoston lataus ja lataaminen autoon ottaa jonkin verran aikaa. Eli firman tuntiveloitus kertaa puolituntia lienisi kohtuullinen veloitus. 40-55e
Kalis_
Onko tuo sellainen, että tavantallaajakin uskaltaa päivittää vai kannattaako suosiolla mennä liikkeeseen?
SportsT_Innovation
Itse ehkä suosisin liikettä, mutta älä nyt mokomasta lystistä suostu mitään maksamaan. AA:ta on mainostettu autoon kuuluvana varusteena jo silloin, kun auto tuli markkinoille, niin ei sen päivittämisestä todellakaan pidä suostua maksamaan penniäkään. Varmasti huoltoliike mielellään rahastaa tuostakin, mutta kusetusta se on, sanon minä.
