Astra K Android Auto
Beat
Re: Astra K Android Auto
Viesti Kirjoittaja Beat »
otj kirjoitti:
Tume_k kirjoitti:Kaikissa Suomeen tulleissa Astroissa on ollut Android Auto valikossa jo valmiina
Pitää paikkansa R7.0 näytön kohdalla, eli ilman navia olevassa mallissa. Mutta paremmassa 8" Navi900 mallissa Android auton saa päivityksenä ja 1.6. jälkeen valmistetuissa autoissa se on jo tehtaalta tullessa.
Onko missään ollu mitään juttua onko jo myytyihin astroihin jossa navi900 tulossa päivitystä lähiaikoina että saisi ton android auton toimimaan vaikka ees sillä ei play kaupasta ladattavalla ohjelmalla
Tökkää puhelimen kiinni ni puhelin tunnistaa että on kytketty ja yrittää alkaa asentaa omaa ohjelmistoaan radioon mutta android auto ei tunnista että autoa olisi liitetty
Kauppiaalta luovutuksessa kyselin onko autossa android auto ni sano vaan että ei tiedä miksi se ei toimi suomessa
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Beat, siis juurikin nuo aiemmassa viestissäni olevat ohjeet on nimenomaan Navi 900:n päivittämiseen. Sen saa kaikkiin jo aiemmin myytyihin Astroihin päivityksenä.
toukopouko
Viesti Kirjoittaja toukopouko »
Eilen sain oman auton ajoon ja kyllä, Android Auto löytyi siitä valmiina. Oli vissiin jo tehtaalla saanut sen sisäänsä koska myyjä ei siitä mitään tiennyt että olisi luovutushuollossa laitettu. On kyllä todella pätevä systeemi ja hyvin toimii. Erittäin mukava tuon kautta spotifyä tai muuta käytellä.
Astra K Sports Tourer 1.4T
immu.
Viesti Kirjoittaja immu. »
toukopouko kirjoitti:Eilen sain oman auton ajoon ja kyllä, Android Auto löytyi siitä valmiina. Oli vissiin jo tehtaalla saanut sen sisäänsä koska myyjä ei siitä mitään tiennyt että olisi luovutushuollossa laitettu. On kyllä todella pätevä systeemi ja hyvin toimii. Erittäin mukava tuon kautta spotifyä tai muuta käytellä.
Omassani MY16.5 kuulemma on Android auto valmiina myös, en vaan saa toimimaan.Millä olet saanut toimimaan, itselläni ei tuo APK mirrorkaan auta asiaa?
Oletteko muut saaneet toimimaan, ja jos olette niin miten?
SportsT_Innovation
Viesti Kirjoittaja SportsT_Innovation »
immu. kirjoitti:
Itselläni Android Auto toimii myös hyvin. Käyttöönotto sujuu melko helposti, kunhan vaan ensin huomaa antaa sovellukselle luvan käyttää toimintaan tarvittavia tietoja puhelimesta. Tähän löytyi sovelluksesta oma kohta, kun sovelluksen aukaisee ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen kun puhelin on johdolla kiinni autossa, se lähti ainakin itselläni toimimaan hyvin kun valitsi auton näytöltä tuon Android Auto kuvakkeen. Oletko kokeillut ladata puhelimeen toista versiota Android Autosta? Itselläni tuo uusin versio APK mirrorin kautta ladattuna ei toiminut puhelimessa ollenkaan, mutta toisiksi uusin toimii.
immu.
Onko valikossassi valmiina Android auto kuvake, vai tuleeko se vasta puhelimen kytkemisen jälkeen?
toukopouko
immu. kirjoitti:Onko valikossassi valmiina Android auto kuvake, vai tuleeko se vasta puhelimen kytkemisen jälkeen?
Android auto kuvake tulee vasta kun puhelin on usbilla kytketty. Projektio kuvake muuttuu android auto kuvakkeeksi. Onko sulla varmasti autossa android auto? Jos on, niin sitten sinulla on auton asetuksissa myös sille valikko. Katso Asetukset ja sieltä pitäisi löytyä sekä Apple Carplay sekä Android Auto valikot.
immu.
Kiitos vastauksista, ei löydy Android Auto valikkoa ainoastaan Apple carplay, joten sitä ei siellä näköjään ole.Täytyy ottaa myyjään (taas) yhteyttä, koska väitti että kyllä se siellä on.
immu.
Autossani ei ole Android Autoa.Maahantuoja ei pysty sitä kuulemma asentamaan ennen kuin se on mahdollista ladata Google play kaupasta.Epäviralliset "hakkeroidut" APK-ohjelmistopaketit eivät kuulemma toimi, eivätkä missään tapauksessa suosittele kokeilemaan muita kuin Google play kaupan sovelluksia.Näin kertoi minulle maahantuojan asiakaspalvelija kysellessäni Android auton puuttumisesta autossani, siis koko alavalikkoa ei löydy.Anroid auton julkaisuajankohtaa Suomessa eivät tiedä sen tarkemmin kuin että "tämän vuoden aikana".Että näin...
otj
Joo, tuo virallisen tuen puute on vähän ongelmallinen asia, vaikka 1.6. jälkeen valmistetuissa AA on vakiona, ja on koko ajan ollut niissä 7" malleissa.
Itse en tällä hetkellä osaa hirveästi kaivata AA:ta, auton oma infotainment ja Navi ym. toimivat sen verran hyvin, myös puhelut, musiikki jne BT:n kautta. Lisäksi muutenkin ollut pohdinnassa vaihto Appleen, ihan kokeilun vuoksi, toimisiko se yhtään paremmin.
K@rtsa
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
Itsellä kyllä AA toimii ihan hyvin, puhelimena huawei p9 mutta ei ainakaan anna itselle mitään lisäarvoa, ainoastaan spotifyta hallitsee paremmin kuin normi BT yhteys laitteen kans, itsellä jäänyt käyttämättä kokonaan.
ex Omega A 3.0 Caravan -91, ex Zafira CDTI 1.9 Cosmo -06, ex Mokka 4x4 1.4T Cosmo -13, Opel Astra 5-ov Innovation 1,4t -16
immu.
Joo se on totta että navit ja muut toimii hyvin, mutta olen kyllä sitä mieltä että jos tuotteessa kerrotaan olevan joku ominaisuus, niin sen on myös siinä oltava.
Prrrr
Viesti Kirjoittaja Prrrr »
Kertokaa "hyvä ja halpa :) " kännykkä, jossa joskus Suomeen tuleva android auto toimii. Pihalla odottaa uusi opel corsa 2016 7" intellilinkillä.
OPEL Corsa 1,4 AT ECT5 2016
Prrrr
Topsy123
Viesti Kirjoittaja Topsy123 »
K@rtsa kirjoitti:Itsellä kyllä AA toimii ihan hyvin, puhelimena huawei p9 mutta ei ainakaan anna itselle mitään lisäarvoa, ainoastaan spotifyta hallitsee paremmin kuin normi BT yhteys laitteen kans, itsellä jäänyt käyttämättä kokonaan.
Millä apk mirrorin versiolla käytät tuota android autoa? Itselläni kun ei tunnu tunnistavan puhelintani ollenkaan. Puhelimena siis sama Huawei P9 kuin sinulla.
