Zafira Tourer omistajat
HjJO
Re: Opel Zafira
Viesti Kirjoittaja HjJO »
Aikalisän jälkeen...samassa asiassa uudestaan.
Onko kenellä kokemuksia Zafiran innovatio-varusteesta "PANORAAMAKATTOIKKUNA JA -TUULILASI"?
- hohkaako kylmää
- viekö paljonkin pääntilaa
- miten toimii katto-osan sulkeminen ja tuulilasin jatkeen siirto
- liekö turvatestattu tämän varusteen osalta
XXX
Löytyi riittävästi tietoa.
Saapi jäädä hankkimatta.
Kummallista vain, että juuri tänne piti valita tuonmoinen varustetaso.
JuQ
Re: Opel Zafira
Viesti Kirjoittaja JuQ »
Astran tilalle on uusi Zafira harkinnassa perheenlisäyksen myötä.
Löytyisikö tuoreita kokemuksia Zafirasta?
Re: Opel Zafira
Zafira on astran pohjalta joten tutkisin tekniikan osalta yleisempää astraa ja sitten tutustuisin itse autoon jossain käytettävyyden osalta. Kokemusta löytyy noin 300metrin ajosuoritteen verran. Linkin yksilöstä. https://www.kayttoauto.fi/fi/ajoneuvot/ ... A/CKI-855/
imaC
Re: Zafira Tourer omistajat
Viesti Kirjoittaja imaC »
Terve...
Ei ihan aktiivisin ketju foorumilla...
Mutta nyt vaikuttais siltä et pulla olis kolmannenkerran uunissa :lovin: ja farkku insignia jää auttamattakin pieneksi kun nykyäänkin kesälomilla pitää lyödä boxi katolle... no lähinnä mielessä kolmelle oikeasti suuniteltu takapenkki ja sitäkautta matkustus mukavuutta...
Mitenkä on zafira tourerit porukalla pelannu ja onko jotain mitä kannattaa katsoa tarkemmin jos sopiva löytyy..? Hakusessa olis 2.0 diesel automaatti xenoneilla ja agr penkeillä...
Tekniikka on parista edellisestä opelista tuttua mutta onko jotain muuta..
Vw touraneita ja ford s-max kiinnostaa myös mutta luopuminen tutusta turvallisesta pallosalamasta arveluttaa... :no:
c-zafira
Ehdottomasti xenoneilla zafira. Muutoin autossa on nuo hintavat HIR polttimot ja huonohkot valot. Perinteinen automaatti on luotettava kun sen huoltaa säännöllisesti.
Touranilla 2010 2,0tdi manuaali 57-280tkm huoltaneena,
-webaston korjaus
-takaoven lukkolaite jäi pysyvästi lukkoon.
-ilmastointi hajosi vaikka paineet sisällä=kompressori ei tehnyt painetta ja roskaa luultavasti järjestelmässä
-4-sylinterin hehku 120tkm
-kulmien säätö, kerran kaikki jarrupalat.
-takaluukku lahosi käsiin ja roiskeläpät hinkkasi maalit irti lokasuojista.
Ja kaksoismassa vauhtipyörä kurnutti koko matkan.
Fordissa sitten psa tekniikkaa ja vaatii C-avaimen öljynsuodattimen vaihtoon.
JuQ
-17 K Astra vaihtui reilun vuoden ajon jälkeen -18 Zafiraan.
Muutaman päivän kokemuksesta varsin onnistunut perhevankkuri tämä Zafira. Toki tehoista ja kiihtyvyydestä joutui tinkimään Astraan verrattuna vaikka molemmissa 1.4t. Zafirassa positiivisesti yllättäneet penkit, jotka tarjoavat sivuttaistukea sekä afl valot joiden automatiikka toimii paremmin. Myös start/stop toiminnon puute on lisännyt ajomukavuutta. Moottoritiellä jopa huvittavan tuntuista kun Zafiran pehmeä alusta jää pomppimaan epätasaisuuksien jälkeen.
Paroni
Viesti Kirjoittaja Paroni »
Miten tuo zafiran adaptiivinen vakkari toimii, onko oikeasti hyödyllinen? Käytettyä katselemassa, mutta vähän minimivarusteita kartoitan: Cosmo, ja xenonit nyt ainakin. Todennäköisesti automaatti ja 2.0cdti. Eikai noissa mitään ongelmia ole ollut?
edit, no tuli sitten 12 mallinen 121kw diiseli automaatilla. Ja parkkitutka hommaa, näkeekö op-comilla tms mikä tutka kitisee? Napista tulee huolla tutka, mutta pakilla tutkat piipittää. Ainakin ohitukset on mukavampia ku 1.7cdti b zafiralla :)
Zafira Tourer 2.0cdti
Paroni
Käykö 245/45r18 renkaat zafira toureriin? Alkuperäiset vanteet on. Näyttäisi olevan paremmin valikoimaa kuin 235/45
JuQ
Kuuluuko muilla Zafiran automaattilaatikosta keskikonsolista naksahdus 1. ja 2. vaihteen välissä? Kuuluu omassa myös kun P ja laittaa jarrun pohjaan. Huollossa meinaavat solenoidia vaihtaa takuuseen..
MiksJustOpelix
Viesti Kirjoittaja MiksJustOpelix »
Tuli sitten hommattua Superbin tilalle Zafira Tourer 2.0 CDTI automaatti vm. 2016, ja heti pukkaa kysymystä eetteriin...
Varustelutasona on Drive ja iLink multimediahärpäke tuosta löytyy, mutta mahtaneeko tuohon saada Applen Carplayta jotenkin viriteltyä? Tyrkkäsin tänään iPhonen piuhalla kiinni laitteeseen, ja kännykkä pyyti asentamaan tarvittavan sovelluksen App Storen kautta. Mutta kun App Storeen meni, tuli ilmoitus ettei sovellus ole käytettävissä tällä alueella. Lampaana luovutin heti, mutta varmistan nyt vielä täältä että onko joku saanut Carplayn toimimaan Zafiran poppikoneessa?
Toinen kysymys liittyy automaattilootaan. Käytin autoa juuri 60000 km huollossa, ja siellä ehdotettiin laatikkoon öljyjen vaihtoa. Opel ei nähtävästi edes itse määritä mitään öljynvaihtoväliä, joten tuo oli lähinnä huoltoliikkeen suositus. Miten muut Opelin automaattilatikon omistajat, oletteko öljyjä miten usein vaihtaneet?
MiksJustOpelix kirjoitti: 19 Joulu 2018, 23:22 Tuli sitten hommattua Superbin tilalle Zafira Tourer 2.0 CDTI automaatti vm. 2016, ja heti pukkaa kysymystä eetteriin...
Foorumilta löytyy juttua mutta pitää mirrorlinkin kautta ladata se sovellus.
Ja vaihteistoöljyt kannattaa tosiaan vaihtaa huuhtelemalla vaikka 80tkm välein koska suodatin ei ole erikseen vaihdettavissa aisinin laatikossa. Samaa lootaa löytyy mm volvoista.
MiksJustOpelix
1,2sorsa kirjoitti: 20 Joulu 2018, 07:01 Foorumilta löytyy juttua mutta pitää mirrorlinkin kautta ladata se sovellus.
Joo täytynee seuraavan vuosihuollon yhteydessä vaihtaa laatikonkin öljyt samalla.
Yritin löytää jotain selkeää ohjeistusta millä iPhonen saisi järkevästi yhdistettyä auton medialaitteeseen, mutta eipä sattunut silmään. Ja tosiaan Carplayn tyylisesti olisi tarkoitus saada homma toimimaan, toki tuo bt:n kautta yhdistyy ihan kuten mikä tahansa muukin puhelin.
JuQ
-17 enjoy zafirassa carplay pelittää normaalisti keskikonsolin lokeron katosta avattavan USB:n kautta. Samassa myös tupakansytytin.
Jokin aika sitten iPhoneen tulleen päivityksen jälkeen toimii myös google maps carplayn kautta, käytössä iPhone 7.
JuQ
JuQ kirjoitti: 21 Elo 2018, 15:46 Kuuluuko muilla Zafiran automaattilaatikosta keskikonsolista naksahdus 1. ja 2. vaihteen välissä? Kuuluu omassa myös kun P ja laittaa jarrun pohjaan. Huollossa meinaavat solenoidia vaihtaa takuuseen..
Automaattivaihteiston solenoidin vaihdon jälkeen vaihteisto pelittää ilman ongelmia eikä kuulu ylimääräistä naksunaa.
Joni I
Viesti Kirjoittaja Joni I »
Onko muilla ollut ongelmia parkkien kanssa. Tänään oikean puolen parkkivalo lakkasi toimimasta. Ei saanut toimimaan polttimon vaihdollakaan. Saman umpio ajovalo (HIR2) ja vilkku toimivat enkä löytänyt pimeässä palaneita sulakkeita konehuoneesta saati valojenohjauspuoleta (ohjauspyörään vasemmalta puolen). Onko umpiossa sulakkeita vai jääkö vaihtoehdoksi rikkoutunut liitos umpion sisäisessä johdatuksessa?
