Käytetty Opel Astra J 2.0CDTI -Sports tourer omia käyttökokemuksiani
Rapture
Viesti Kirjoittaja Rapture » 23 Loka 2016, 17:05
Otsikko vaihdettu, alunperin kyselin muiden kokemuksia ko. autosta ennen ostoa. Alla alkuperäinen viesti. Päivitän tänne kokemuksia matkan varrelta.
"Elikkäs 79tkm ajettu vuoden 2012 2.0cdti -Sports tourer Astra olisi hankinnassa. Ollut liikkeessä kohta vuoden myynnissä.
Kävin koeajamassa ja ei oikein löytynyt muuta vikaa kuin pieni tärinä etupäästä (kiero levy,renkaat heittää?) Takatutka rikki (vaihtavat huollossa ennen myyntiä) ja tekevät autoon perushuollon. http://m.nettiauto.com/opel/astra/8169061
K.o. autossa -Sports varustelutaso.
Mitenkäs on käyttäjillä nuo kamppeet toimineet ja onko tuo 2.0 dieselkone kuinka kestävä? Onko tässä se surullisen kuuluisa M32-6 laatikko joka leviää jossain vaiheessa vai F-40 jossa ilmeisesti jotain synkro ongelmaa 1-2 vaihteella?Kaikki kokemukset otetaan vastaan koska huomenna pitäisi tehdä päätöksiä:) Kerrottakoon vielä että nykyisessä Nissan Qashqaissani ei ole ollut oikeastaan mitään vikoja eli en haluaisi vaihtaa ns.huonompaan, mutta tarvitsen enemmän kuormaustilaa ja nissessä sitä ei ole."
Opel Astra 2.0 CDTI -Sports Tourer -12
ex-Opel Astra 1.8 OPC-line wagon -07
ex-Opel Vectra 1.8 GTS -03
ex-Opel Calibra 2.0 -94
ex-Opel Astra 1.6 -98
ex-Opel Astra 1.6 Caravan -03
tommyt
Re: Opel Astra J 2.0CDTI -Sports tourer kokemuksia kaivataan
Viesti Kirjoittaja tommyt » 23 Loka 2016, 22:32
Omassa Zafirassa sama 121kW moottori ja siinä on F40 laatikko. Omalla on ajettu 73tkm eikä siinä mielestäni tunnu olevan mitään ongelmaa, ainoastaan talvisella säällä vähän jäykkä kylmänä mikä vaatii rauhallisempia vaihtoja tai sitten jurnuttaa ykkösellä niin kuin itse teen kun tyhjäkäynnillä tahtoo mennä liian kovaa kakkosella. Tärinä voi tulla jopa pintakovasta alustasta ja kuluneista renkaista. Zafira täristi uusilla 215/50/17 nastarenkailla mutta menee pehmeästi uusilla 225/50/17 kesärenkailla. Kuluneet kesärenkaat tuntuivat ratissa pienenä tärinänä. Jos ratti vatkaa niin sitten vika lienee muualla kuin renkaissa.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
Rapture
Viesti Kirjoittaja Rapture » 24 Loka 2016, 17:31
Kiitos vastauksesta, syteen tai saveen niin tein kaupat :D
M.S.S
Viesti Kirjoittaja M.S.S » 24 Loka 2016, 18:22
Kirjoita kokemuksia autosta tulevaisuudessa, kun itsellä on sama auto Astra J 2.0Cdti koneella mielessä hankkia.
-(z)- Astra 2.0 Cdti 121kw Sports Tourer -14
&Kawa KLE500
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95, VAG.
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee » 24 Loka 2016, 20:18
Itsellä 2012 malli ja 205tkm mittarissa. Hyvin pelittää,ei ongelmia.
Corsa 2016 1.0T Cosmo
Astra Tourer 2019 1.4T CNG M6
Seuraa: https://www.instagram.com/kaasuautoilen/
KTN
Viesti Kirjoittaja KTN » 24 Loka 2016, 20:28
Katon vesikouruista irtoaa maali.
Rapture
Viesti Kirjoittaja Rapture » 25 Loka 2016, 19:27
KTN kirjoitti:Katon vesikouruista irtoaa maali.
Ok, pitääpä seurailla
Rapture
Re: Käytetty Opel Astra J 2.0CDTI -Sports tourer omia käyttökokemuksiani
Viesti Kirjoittaja Rapture » 09 Maalis 2017, 23:52
Noniin, auton ostosta on n.3 kuukautta aikaa ja matkalle on sattunut yhtä sun toista :bonk: . Mittariin on kertynyt vajaa 90tkm. Auton oston jälkeen ilmeni heti vuoto auton takalasissa, kun auton käytti pikapesussa vuoti takakonttiin useampi desi vettä. Ilmoitin myyjäliikkeeseen ja lupasivat korjata. Auto otettiinkin työn alle ilman mitään mutinoita ja antoivat kahdeksi päiväksi autonkin ilmaiseksi lainaan. Olivat irrottaneet takalasin ja vaihtaneet tiivisteet mistä vuoti. Työ oli hoidettu hienosti ja auto pestynä takaisin minulle. Tästä meni noin kuukausi ja taas auto kävi pesussa. Nyt huomasin että vänkärin ovesta lähtee maalit!, no ei mitään soitto taas myyjäliikkeeseen ja menin näyttämään. Lupasivat taas hoitaa asian ja maalaisivat oven. Tästä ehti kulua n.viikko ja kävin taas pesemässä auton jotta olisi seuraavaksi päiväksi puhdas kun vien sen maalattavaksi, takaovesta lähtee maalilastuja nyt!. Kiikutin auton huoltoon ja sanoin että molemmat ovet nyt paskana, lupasivat maalata molemmat ovet. Taas laina auto alle ja odottelemaan. Soittelivat sitten että auto valmis ja kertoivat että auton kylki on joskus aiemmin maalattu joko kolarin tai muun takia :-? . Kalliiksi tulee myyjälle tämä projekti, täytyy kuitenkin sanoa että yksikään autoliike mistä olen autoni ei ole hoitanut asioita ostajan kannalta näin helposti ja ilman mitään vastaväitteitä kuin Kaivokselan Toyota vaikka kyseessä käytetty auto eikä edes oma merkki. Itsekin kävin auton kyllä huolella läpi ennen ostoa mutten olisi voinut kuvitellakaan että autoa on joskus mälläilty ei todellakaan huomannut maalistakaan koska sävy eroja ei näkynyt. Nyt jännitettään sitten onko kakkos vaihteessa jotain synkro vikaa vai onko vaihdevivusto vain jäykkä koska menee välillä vähän heikosti päälle. Mitään mekaanisia vikoja ei ole tässä 10tkm oman ajon aikana vielä tullut ja Webasto ja lisälaitteet ovat toimineet moitteetta. Lisää kokemuksia tuonnempana.
Rapture
Viesti Kirjoittaja Rapture » 16 Maalis 2017, 23:10
Ja taas kuuluu maalirintamalla, nyt sitten lähtee lakat puskuristakin :banghead: miten voi olla edes mahdollista? rupeaa oma käsityskyky pikkuhiljaa loppumaan.
KTN
Viesti Kirjoittaja KTN » 17 Maalis 2017, 01:23
Ja minä kun vaan pelottelin niistä vesikourujen irtoilevista maaleista... Onpa ollut huonoa tuuria!
Viesti Kirjoittaja ascona_c » 17 Maalis 2017, 10:30
Rapture kirjoitti:Ja taas kuuluu maalirintamalla, nyt sitten lähtee lakat puskuristakin :banghead: miten voi olla edes mahdollista? rupeaa oma käsityskyky pikkuhiljaa loppumaan.
Veikkaan että maalattu jälkeenpäin uudelleen, ja lakka on tarttunut huonosti likaiselle pinnalle.
Jos entinen omistaja tiedossa, niin voisi huvikseen soittaa ja kysyä auton historiasta tarkemmin.
Viesti Kirjoittaja jarkkis » 17 Maalis 2017, 10:38
Näishän on muutenkin surkea maalipinta nykyään ettei oo ihme vaikka ihan muutenkin se lakka lohkeilee. H-astrasta lähtien ollu tuo ongelma et maalit lohkeilee.
Rapture
Viesti Kirjoittaja Rapture » 11 Huhti 2017, 08:16
Puskuri oli seuraava kohde jonka nyt maalasivat, työn jälki ok mutta olivat nyt saanet naarmutettua koko oikean kyljen täyteen pientä naarmua :banghead: tämä oli siis se kylki joka kuukausi sitten maalattiin. Aikoivat myllyttää sen, voiko siitä edes tulla hyvä ja mitäs tollanen uusi maalipinta tykkää siitä että heti myllytetään puhki? Jotenkin tuntuisi että näkyy ihan vitusti ja tulee helposti ruoste pilkkuja. Ei jaksa enää...
otj
Viesti Kirjoittaja otj » 11 Huhti 2017, 09:55
Kyllä myllyttämällä lähtee pienet ja aika isotkin naarmut, jos on välineet ja aineet halussa ja tietää mitä on tekemässä.
Rapture
Viesti Kirjoittaja Rapture » 12 Huhti 2017, 08:13
Joo myllyttämällä lähti, olivat tulleet ilmeisesti liikkeen pesukadun harjoista. Lakka ottaa ilmeisesti sen kaksi kuukautta kovettumiseen kun sanoivat vielä ettei kannata vahailla ym. Koska pinta saattaa mennä mataksi. Se vanhan korjauksen lakka tulee todennäköisesti lähtemään vielä jostain pois, aika näyttää.
