H Astran lampunpesurin kansien varaosanumerot?
Mct
Viesti Kirjoittaja Mct »
Yritän löytää faktatietoa millä varaosanumeroilla H-Astran umpioiden pesureiden kannet löytyvät?
Nyt olen jo melkein vakuuttunut että oikean puoleinen olisi OE1400770 (Onko tämä oikein?) Mutta vasemmasta ei ole havaintoa?
Ostin nimittäin yhden jo Topvaraosautoista mikä ei ollut oikea ja nyt ostaisin mielelläni kerralla ihan oikeat jos vaan varaosanumerot täsmää.
Kiitos.
Re: H Astran lampunpesurin kansien varaosanumerot?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vasen on numeroo pienempi.
1400769
ritaatti
Viesti Kirjoittaja ritaatti »
ite taisin kans tilata topvaraosista ja tuli väärät. Oli sellaset kiinteesti asennettavat eikä siis ollu niitä korvakkeita millä tulee lasipesurin varteen kiinnii. en tiä miksi sellasia on ees olemassa. nettisivun valokuvissa ei näkyny kuvaa takaa niin en osannu aavistaa. noh..rikkinäiset jäi sit kakspuoliteipillä kii ja en käyttäny enää koskaa pesureita. autokin tossa kerkes jo vaihtuu K koriseen uuteen joten enää ei vaivaa päätä.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Oliko tuo varaosanumero oikea? Mullakin on tuollainen kiinteästi asennettava ja muoto on lisäksi eri. Oliko faceliftin lätkät vähän eri muotoiset? Sellainen siis oikealle haussa.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Facelifitissä on erilaiset lätkät kun vanhemmissa.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Mitenkäs se kansi vaihdetaan?
Koetin ensin sormin vetää sen ulos, mutta heikolla menestyksellä, joten sitten seuraava ratkaisu oli pestä lasit noin kymmenen kertaa ja jossain vaiheessa se tulee sieltä ulos. Silloin nopsaan pesurin varresta kiinni ja nyt lirpakkeen laitto on helppoa. Älä yritä tätä pakkasessa pihalla vaan lämpimässä tallissa, niin vähemmän muovijuttuja särkyy. Nyt kun nuo ovat taas kunnossa pitää tilata noita maailmalta pari varastoon, kun se irtoaminen on taas vain ajan kysymys.
Taisin maksaa yhdestä kannesta merkkiliikkeessä 27 euroa, joten siihen pitää suhteuttaa tuo maailmalta tilaamisen hinta ja vaiva.
Minun autoon numero on GM1322570 ja se meni kuskin puolelle - apumiehelle ilmeisesti GM13225751? Eli noita on kahta eri sarjaa ja minun autossa on sellainen jalka siellä pohjassa, jolla sen saa pesurin varteen kiinni.
