Grandland X
Re: Grandland X
Olette varmaan oikeilla jäljillä. Olin kuvitellut että myös sivupeileissä on kamerat ja siksi tämä "ongelma" tuntui niin oudolta. Eli kaksi kameraa kuvaa koko ajan, ainakin hitaammissa vauhdeissa, koska 360 kuva on aina virheetön kun autolla ajaa, pysähtyy ja alkaa pysäköimään/peruuttamaan. Tässä tapauksessa auton voi pitää paikallaan jonkin aikaa ja silti 360 kuva toimii.
Hieman köyhä ratkaisu, mutta en sitä kyllä enää poiskaan antaisi. Nimenomaan parkkiin laittaminen toimii ja se onkin pääasia että saa tehtyä "nätin" pysäköinnin nopeasti.
Re: Grandland X
Järjestelmä lienee sitten juurikin PSA:n puolelta, sillä Insignian vastaavassa on neljä kameraa ja kuva on täydellinen heti kun pakin kytkee päälle. Täydellinen se ei ole kyllä siinä mielessä, että melko suttuinen on kameran kuva.
Re: Grandland X
Hinnasto on muuttunut taas. 1.5 CDTI A8 Innovation oli kesällä 33311€ ja uuden mittaustavan hinnastossa syyskuun ensimmäisen viikon ajan 33098€, mikä tuntui mukavalta. Nyt on näköjään yli 34k€. Perusvarusteissa en muutosta huomaa. Muita malleja en ole seuraillut. Näinköhän niidenkin hinnat ovat nousseet?
Re: Grandland X
Bensa automaatin hinta noussut ~1700 euroa ja automaatin lisähinta vs manuaali on aika rapsakka ~2900 euroa...
- OCF Member 2024
Re: Grandland X
Päästöjen mittaus tavassa siirryttiin uuteen standardiin jossa erillainen ajosykli. Löhes kaikkien autojen.päästör nousi rajusti ja vastaavasti verotus laski. Esim.nissan qashqain hinta ja automaatin hinta nousi huomattavasti.LedLed kirjoitti: ↑12 Syys 2018, 20:48 Hinnasto on muuttunut taas. 1.5 CDTI A8 Innovation oli kesällä 33311€ ja uuden mittaustavan hinnastossa syyskuun ensimmäisen viikon ajan 33098€, mikä tuntui mukavalta. Nyt on näköjään yli 34k€. Perusvarusteissa en muutosta huomaa. Muita malleja en ole seuraillut. Näinköhän niidenkin hinnat ovat nousseet?
Re: Grandland X
Yllättävän kovia hinnannousuja mielestäni. Eikös tämän uudistuksen pitänyt olla vaikutuksiltaan "neutraali"?
Grandland X tuolla bensakoneella on kuitenkin varsin pienipäästöinen, mutta hinta noussut kohtuu reilusti.
Re: Grandland X
Neutraalius kai tarkoitti sitä, että kokonaisuutena vaikutus verokertymään jäi neutraaliksi.
Esim. Kia Ceedin saa maitopurkkimoottorilla nykyään toista tonnia halvemmalla kuin ennen muutosta, samaten Toyotan RAV4 hybridin hinta tipahti myös ~1200€ kun taas Landroverin huippumallin hinta pompsahti pahimmillaan 14000€
Astra K ST 1.4T 150hv AT
Re: Grandland X
Ilmastointi rupesi puhaltamaan etikan hajua auton käynnistyessä. Mikäs nyt neuvoksi? DIY hajunpoisto vai korjaamolle? Mistä voisi johtua?
Re: Grandland X
Sanoisin näin, että niin kauan kuin takuuta on, niin heti vaan huoltoon. Mitäpä noita itse ihmettelemään, sehän se on osa uuden auton tuomaa huolettomuutta, ettei itse tarvitse asioita pähkäillä, vaikka tokihan siitä aina ylimääräistä vaivaa itsellekin tulee aikojen yms. varaamisen suhteen.
Eipähän myöskään niin helposti jää mitään piilevää vikaa, jonka kanssa onkin sitten ongelmissa takuun päättymisen jälkeen.
Re: Grandland X
Ilmastointi ollut koko ajan päällä monta kuukautta? Jos näin, niin veikkaisin että kenno ollut kosteana ja nyt kelien viilentuessä alkaa dunkkaamaan. Napista AC pois 5min ennen ajon lopettamista, niin parin päivän päästä ei pitäisi enää haista.
Re: Grandland X
Jostain tuollaisesta varmaankin oli kyse ja googlen mukaan ei mitenkään ainutlaatuista. Kyllä ilmastointi ollut päällä 8.2.2018 alkaen..meni itsekseen ohi, tosin pidin tosiaan ilmastointia pois joitakin minuutteja ihan vain testimielessä, mutta ilmeisesti juuri se sitten tepsi.
Re: Grandland X
Huomenta, itellä on tuollainen reilu 3500km ajettu peli ja molemmat etuvanteet on ihan mustat kaiketi jarrupaloista ja mukava vinkuna kuuluu lähtiessä. Onko muilla samanlaisia kokemuksia? Tänään Laakkoselle aika et korjaavat radio takaisinkutsun niin saavat tsekata jarrut samalla.
Re: Grandland X
Mulla on ihan sama juttu, kovin ovat mustat vanteet pesujen välissä. Takana ei ongelmaa. Ajettu 13500km.Kuljukka kirjoitti: ↑17 Syys 2018, 08:39 Huomenta, itellä on tuollainen reilu 3500km ajettu peli ja molemmat etuvanteet on ihan mustat kaiketi jarrupaloista ja mukava vinkuna kuuluu lähtiessä. Onko muilla samanlaisia kokemuksia? Tänään Laakkoselle aika et korjaavat radio takaisinkutsun niin saavat tsekata jarrut samalla.
Eilen tuli ajettua 850km siivu. Keskikulutus ajotietokoneen mukaan 6,6/100km, keskinopeus 86 (1,2 bensa aut). Vakkarilla ajoin suurimmaksi osaksi. Kyydissä kolme aikuista, lapsi ja kontti kattoon asti tavaraa täynnä. Aiemmin nostetut hiljaisuus, ajoasento ja penkkien mukavuus plussaa. Kaukovaloavustin toimi myös moitteettomasti. Ohitukset sujuvat riittävän ripeästi. Radio, navi ja puhelimen yhdistäminen ovat toimineet koko ajan.
Rengaspaineanturi varoitti alenemisesta 400km jälkeen. Olin edellisenä päivänä tarkastanut paineet ja nostanut hieman lukemia. Enpä tajunnut kalibroida uudelleen ja siksi merkkivalo syttyi. Ohjekirjan lukemisella taas selvittiin...
Muuten tuon reilu kymppitonnin ajokilometrien aikana akun tyhjentyminen talvella ja nuo mustuvat etuvanteet ovat olleet ainoita murheita.
Re: Grandland X
99% toimii oikein. mutta kun rekka, jossa kaukovalot katolla tulee vastaan ja valot vaihtuvat molemmilla lyhyille. sen jälkeenSisu123 kirjoitti: ↑17 Syys 2018, 13:02Kaukovaloavustin toimi myös moitteettomasti.Kuljukka kirjoitti: ↑17 Syys 2018, 08:39 Huomenta, itellä on tuollainen reilu 3500km ajettu peli ja molemmat etuvanteet on ihan mustat kaiketi jarrupaloista ja mukava vinkuna kuuluu lähtiessä. Onko muilla samanlaisia kokemuksia? Tänään Laakkoselle aika et korjaavat radio takaisinkutsun niin saavat tsekata jarrut samalla.
rekka menee pieneen notkelmaan ja lähivalot piiloon sen taakse, niin opel vaihtaa pitkät ja häikäisee kuskin.
sama homma motarilla, jossa pusikkoa keskellä ja vastaantulevan valot menee piiloon sen taakse.
Re: Grandland X
Noin kaukovaloautomatiikka toimii myös Astrassa ja Insigniassa. Ja mitä olen lukenut, niin monilla muillakin merkeillä.
