Grandland X
Mamma67
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Mamma67 »
Joka laivassa ei vaan ole Grandlandeja.
K@ke
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja K@ke »
Onkos jollain Grandlandin omistajalla iPhone X ja autossa langaton lataus? Toimiiko? Mulla ei nimittäin sitten millään toimi. Oranssi valo syttyy laturiin...
Viikatemies
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Viikatemies »
Onko joku onnistunut tallentamaan yhteystiedot puhelimesta tuohon multimedia laitteeseen? Alkaa kyllä hakemaan tietoja, mutta ainoastaan a alkuiset tulee ja nekin osittain. Kerran pari on tullut kaikki, mutta ei ne tallennu laitteseen ollenkaan. Ei vaikka oik. yläkulmasta painaa päivitä niin alkaa kyllä hakemaan muttei tule...? Puhelimessa vai multimedialaitteessa vikaa?
Viikatemies
Re: Grandland X
GL2017
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja GL2017 »
Tuossa omassa Grandlandissa on ne nahkaiset agr-penkit, jotka säätyy sähköllä vähän joka suuntaan. Yksi säätö kuitenkin puuttuu ja se on niskatuen syvyyssäätö. Esim uudessa Insigniassa tämäkin on. Pitempää matkaa ajaessa tekee mieli lepuuttaa päästä niskatukeen, mutta pikkuisen liikaa takakenossa joutuu pitämään päätä silloin ja sehän ei tee hyvää niskalle. Olisi siis tilaus niskatuelle, mikä liikkuu vähän enemmän eteen eikä vain ylös ja alas.
Kysyisinkin jos joku tietäisi, olisiko edes teoriassa mahdollista vaihtaa tähän uuden Insignian agr-penkkien niskatuet. Eli mahtaako olla sama kiinnitysmekanismi ja mitat. Se on sitten ihan eri asia olisiko niitä saatavissa.
Toki myös jokin niskatukeen kiinnitettävä n 3 cm "tyyny" voisi toimia.
pekaani
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja pekaani »
Viikatemies kirjoitti: 08 Touko 2018, 07:52 Onko joku onnistunut tallentamaan yhteystiedot puhelimesta tuohon multimedia laitteeseen? Alkaa kyllä hakemaan tietoja, mutta ainoastaan a alkuiset tulee ja nekin osittain. Kerran pari on tullut kaikki, mutta ei ne tallennu laitteseen ollenkaan. Ei vaikka oik. yläkulmasta painaa päivitä niin alkaa kyllä hakemaan muttei tule...? Puhelimessa vai multimedialaitteessa vikaa?
Crosslandissa, jossa on sama järjestelmä, on sama vaiva ainakin iPhonen kanssa. Onnistuin kiertämään sen osittain kun purin bluetooth-pariliitoksen ja tein sen uudelleen, jolloin kaikki nimet ja numerot tulivat näkyviin. Valitsin sitten niistä tärkeimmät suosikeiksi, jolloin ne tallettuivat järjestelmän omaan muistiin. Seuraavalla käynnistyskerralla järjestelmä näytti taas puhelimesta vain a-alkuiset, mutta se muisti ne suosikit.
Viikatemies
Re: Grandland X
iPhone itsellä myös käytössä uusimmalla softalla. Nyt sitten odotetaan vaan päivitystä Opelilta järjestelmään.
Kunde
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Kunde »
Viikatemies kirjoitti: 09 Touko 2018, 11:58 iPhone itsellä myös käytössä uusimmalla softalla. Nyt sitten odotetaan vaan päivitystä Opelilta järjestelmään.
Mitenköhän tuo Infotainment päivitys oikein mahtaisi tapahtua? Huollossa, usbilla itse vai miten?
Viikatemies
Re: Grandland X
Varmaankin huollossa.
Lakeside_fi
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Lakeside_fi »
Onko joku pk-seudulla asuva teetättänyt autoonsa kovavahauksen tai pinnoituksen? Onko suosituksia hinnan & laadun suhteen?
Ja tässä säikeessä Grandlandiakin koskevaa tietoa OnStar-palvelusta :x
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 5&t=267045
Grandland 1.2 AT Enjoy 2018
Corsa 1.4 ECT-5 Innovation 2017
GL2017
Re: Grandland X
”Nyt automaattivaihteisto kaupan päälle”.
Aika aikaisessa vaiheessa tällainen kampanja.
Mutta jos joku silti vielä miettii kumman tilaisi, ei kannata miettiä enää, vaikka kaupunkipyörittelyä ei olisi yhtään.
ooppelilla mennään
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja ooppelilla mennään »
GL2017 kirjoitti: 11 Touko 2018, 18:27 ”Nyt automaattivaihteisto kaupan päälle”.
Itse en paljon kaupungissa pyörittele, mut kyl se automaatti pitää olla. Ja varsinkin kun toi Grandlandin manuaalilootahan on aivan syvältä.
Omaa pirssiäni vielä odottelen. Viimeksi kyselin pari viikkoo sitten tilannetta ja vastaus oli, että erittäin todennäköisesti toukokuun puolivälissä. Eipä ole mitään sen jälkeen kuulunut. Saas nähdä..alkaa pikkuhiljaa vähän jo kyrsiä :bonk:
SportsT_Innovation
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja SportsT_Innovation »
Lakeside_fi kirjoitti: 11 Touko 2018, 09:55 Onko joku pk-seudulla asuva teetättänyt autoonsa kovavahauksen tai pinnoituksen? Onko suosituksia hinnan & laadun suhteen?
Farkku Astraan teetätin Tuusulassa Ruosteenesto Airportissa (http://www.ruosteenesto.eu/) Finikorin brilliant plus käsittelyn ja voin suositella. Hintaa toki lystillä oli 380 euroa jos en väärin muista, mutta nyt on vuosi menty ja edelleen helmeilee vesi hyvin pois maalipinnalta ja auto kiiltää hyvin. Palvelu oli myös todella hyvää.
Kunde
Re: Grandland X
ooppelilla mennään kirjoitti: 11 Touko 2018, 21:50
Tervetuloa kerhoon :D
Taitaa autosi tulla vasta kesäkuussa (kuten minulla, ehkä...) jos autoliike ei kuun vahteessa ilmoittanut, että on jo matkalla...
Lakeside_fi
Re: Grandland X
SportsT_Innovation kirjoitti: 11 Touko 2018, 22:49 Farkku Astraan teetätin Tuusulassa Ruosteenesto Airportissa (http://www.ruosteenesto.eu/) Finikorin brilliant plus käsittelyn ja voin suositella. Hintaa toki lystillä oli 380 euroa jos en väärin muista, mutta nyt on vuosi menty ja edelleen helmeilee vesi hyvin pois maalipinnalta ja auto kiiltää hyvin. Palvelu oli myös todella hyvää.
Tuo on tuttu tuote, vaimon autoon laitatin aikoinaan ja on kyllä ollut helppo pitää puhtaana. Ikää pinnoitteella taitaa olla jo 4 vuotta, mutta tuntuu edelleen toimivan.
Grandland on tulossa leasing-autoksi, enkä kovin paljoa ajatellut käsittelystä maksaa. Vaikka toisaalta sama kai se on kuka auton omistaa, käyttäjänä sen hyödyn helppohoitoisemmasta pinnasta saa :). Anyway, Joka tapauksessa vähintään kovavahauksen teen. Helpottaa niin paljon puhtaana pitoa.
Mutta kiitos vinkistä ja tuo maksamasi hinta myös hyvä tietää... (jos muistit oikein). Näyttää sivuston mukaan listahinta Astralle olevan kuitenkin enemmän kuin tuo 380€.
