Corsa E OPC
nikob
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja nikob »
Onko tätä kukaan omaan Opc:hen laittanut
https://enhanceyourcar.co.uk/product/co ... lete-pipe/.
Äänien puolesta tuota mietin, jos saisi vähän lisää rähinää orkkis putkesta pienellä tuunauksella.
RS230
nikob
Re: Corsa E OPC
Hieman Opelin talvi kuulumisia, 50tkm pyörähti mittariin.
Auto on ihan mallikkaasti toiminut näin kovilla pakkasilla, lämpenee myös ihan hyvin ja tuo ratin lämppäri on kyllä mukava :).
Eiköhän tässä odotella että kesärengaskelit saapuisivat ja saataisiin kevät vaha pintaan.
Jotain ärsytystäkin autosta löytyy, tuo jatkuvasti jäätyvä takaluukun mekanismi :x.
Ei oikein tykkäisi yhtään aukeilla tuo takaluukku kun pakkasta, en ole saanut aikaiseksi soittaa huoltoon tuosta.
Itsellä takuu päättyi vuoden vaihteessa, mutta luulisi että tuon tutkiminen kuuluisi viellä jonkin näköiseen takuun piiriin.
Tiedustella tarvii kyseistä asiaa, mutta muuten meno jatkuu tyytyväisenä -(z)-.
RS230
bahis!
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Minulla vaihdettiin juuri tuo takaluukun kytkin takuuseen. Hyvin pelaa taas luukku. Kannattaa käydä huollossa valittamassa voisi Hyvinkin mennä vielä sinullakin takuuseen kun on tyyppivika...
nippon50
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja nippon50 »
bahis! kirjoitti: 06 Maalis 2018, 13:41 Minulla vaihdettiin juuri tuo takaluukun kytkin takuuseen. Hyvin pelaa taas luukku. Kannattaa käydä huollossa valittamassa voisi Hyvinkin mennä vielä sinullakin takuuseen kun on tyyppivika...
Itsellä ei vikaa avaamisessa,mutta tuntuu että ei meinaa mennä kiinni kuin todella rajusti paiskaamalla.Usein saa 2 kertaan laittaa kii et menee oikeesti lukkoon asti kii! Ootteko huomannu samaa ominaisuutta/vikaa?!
-(z)- Corsa Opc Azure Blue -18 -(z)-
www.instagram.com/nippon50_/
Re: Corsa E OPC
nippon50 kirjoitti: 14 Maalis 2018, 23:13
Uutuuden kankea. Laita silikoni puikkoa tiivisteisiin tai pyydä hieman huollossa säätämään. Voin tutkia kun saan oman auton ensiviikolla.
Re: Corsa E OPC
1,2sorsa kirjoitti: 15 Maalis 2018, 09:02
Säätö tutit löytyy luukun nurkista mitä voi pyöräyttää hieman sisään päin.
nippon50
Re: Corsa E OPC
Pitääkin koittaa jos helpottais. 👍
nikob
Re: Corsa E OPC
Täytyy olla yhteydessä huoltoon, kun saa aikaseksi :D.
RS230
bgis
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja bgis »
GSI julkastu https://www.motor1.com/news/236824/2018 ... -revealed/
Taitaa tulla OPC:n tilalle jos huhuihin uskominen. 208 gti jatkossa PSA:n tämän segmentin ''flagship''
Fiesta ST -21
nippon50
Re: Corsa E OPC
juu kyllä kaikkien opc mallien valmistus loppuu tänä keväänä. näin myyjä kerto keneltä auton ostin. =( ihmetyttää vaan että GSI mallit 150 heppasia. =(
bgis
Re: Corsa E OPC
nippon50 kirjoitti: 28 Maalis 2018, 13:21 juu kyllä kaikkien opc mallien valmistus loppuu tänä keväänä.
Eli jatkossa PSA haluaa myydä vaan 208 gti tuon segmentin ''hot hatchina''. Ei oo mua varten tuo. 208 gti by ps voisi kiinnostaa mutta sen hintakin alkaen 33k. Pitäsköhän se ostaa toinen E OPC vielä kun ehtii :lol:
Fiesta ST -21
nippon50
Re: Corsa E OPC
bgis kirjoitti: 28 Maalis 2018, 14:17
Siellä ois monenmoista nettiautossa tyrkyllä! 😁 2 pakka uutta,4 sisäänajettua. 😁 Melkee kaikki väritki saatavilla! 😋 Herttoniemen länsiautossa myös esillä pakka uus azure blue värinen opc. Tuli samalla kyydillä saksasta kuin omani. 😊
nikob
Re: Corsa E
Huonoon suuntaa kyllä menee pahasti jos Opc mallit jää kokonaan pois mallistosta :lollis: .
Soittelin huoltoon tuosta takaluukun mikrokytkimen vaihdosta ja sanoivat että kun auto tulee siittä korjaukseen niin ovat maahantuojaan yhteydessä ja hyvitystä kyselevät sitten sieltä. Samalla vaihdatutan uuden Defan lohkolämmitimen pään, onnistuin viikolla hajottaan tuon pistokkeen kun unohdin lämmitysroikan kiinni lähdettyä liikkeelle :oops:.
RS230
nippon50
Re: Corsa E
nikob kirjoitti: 28 Maalis 2018, 23:11 Huonoon suuntaa kyllä menee pahasti jos Opc mallit jää kokonaan pois mallistosta :lollis: .
Eberi on kova sana! 😁 Ei piuhojen kanssa leikkimistä! 😋 Ite ruksasin ekana varusteena extreme spoikan ja heti toiseks eberin. 🤗 On se ollu kiva laite ja joka euron arvonen kampe. 😊
Re: Corsa E
nippon50 kirjoitti: 28 Maalis 2018, 23:20
Mistä tilasit auton ja milloin kun sait eberin ja mitä maksoi?
Diiseliin ei saanut. Ja kiinnosaisi missäpäin tuo eberi sijaitsee konetilassa?
