Corsa E OPC
nikob
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja nikob »
Eilen meni kepyörät alle, taas on mukava kurvailla.
Rengaspaine varoitusvalo sammui kun vaihdoin kesätassut, koko talven tuo paloi talvipyörillä. Laitoin viellä eri nurkkiin pyörät mitä viime kesänä ja silti ei mitään valoja. Rupesi epäilyttään jo että onko mulla antureita talvipyörissä.
RS230
nippon50
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja nippon50 »
nikob kirjoitti: 16 Huhti 2018, 13:28 Eilen meni kepyörät alle, taas on mukava kurvailla.
kyllä se sieltä vielä syttyy jos vaan anturit vanteissa! menee noin 20km että heräävät! =)
-(z)- Corsa Opc Azure Blue -18 -(z)-
www.instagram.com/nippon50_/
nikob
Re: Corsa E OPC
Eipä ole valoa syttynyt, yli 100km jo renkaiden vaihdon jälkeen ajoa ja paineetkin näyttää ajotietokone aivan oikein.
RS230
KSK
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja KSK »
Morjesta, tulipa hankittua tuollainen Corsa E OPC itsekin tässä kuukausi sitten.
Muuten ollut mieluisa peli mutta pari huomiota ja kysymystä olisi muille omistajille.
Pitää VIN-koodilla varmistaa, mutta autokauppa mainosti omaa versiotani MY17.A vuosimallina. Kuitenkin kun yritin säätää Android Auto yms. kanssa, niin asiaa selvitellessä tuli ilmi, että autossani on IntelliLink R3.0 eli se versio missä ei ole "fyysisiä" nappeja ollenkaan ja tässä versiossa on vain BringGo appit navigointia varten jne. Yleinen mielipide on, että MY16.5A väliversiosta eteenpäin pitäisi olla R4.0 vehkeet, joten haiskahtaa vähän oudolta, että omani olisi MY17.A.
Rupesikin kiinnostamaan, että onko esim. -15/-16 /-17 MY ostaneilla juurikin tuo R3.0 IntelliLink vai R4.0 (tässä on power nappi ja äänensäätö fyysisellä "rullanapilla")? Nipponilla näyttää olevan -18 versio ja oletan, että ainakin siinä on pakko olla tuo R4.0 setti.
Semisti ainakin vituttaa, että näin jälkikäteen itselle selvisi, että omani on tuolla vanhalla IntelliLinkillä, jossa ominaisuudet on lähes nolla.
Toinen kysymys onko kellään muulla esiintynyt jonkinnäköistä natinaa / resonointia apparin ovipahvissa tai oven jossain trimmeissä? Ja jos on oletteko saaneet selville mikä aiheutti moista?
Opelin omalta sivulta kuvia tuosta R4.0: http://www.opel.fi/experience-opel/hmi_ ... corsa.html
Re: Corsa E OPC
Itsellä on juuri linkkisi mukainen intellink ilman navia.
Ja kuten kuvassa niin alhaalla nappula josta volyme, mute/virta nappi yms, ja ratista saa vaihdettua myös kanavaa ja volymea. Pätevä kun ei tarvi näyttöä toljottaa
bahis!
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Minulla on MY16.5 ja Intellilink R4.0, mutta ei OnStaria.... Auton rekisteröin toukokuussa 2016.
nikob
Re: Corsa E OPC
nikob kirjoitti: 02 Tammi 2018, 08:59 Onko tätä kukaan omaan Opc:hen laittanut
https://enhanceyourcar.co.uk/product/co ... lete-pipe/.
Äänien puolesta tuota mietin, jos saisi vähän lisää rähinää orkkis putkesta pienellä tuunauksella.
Pistinpä putken tilaukseen, pitää laittaa mahdollisimman pian kiinni kun vain saapuu niin pääseen fiilisteleen että saatinko ääniin lisää rähinää.
RS230
nikob
Re: Corsa E OPC
Onko kukaan minkäänlaista intake kittiä sovitellut Corsaan?
Saisi tuolla mukavasti suhinaa ja puhinaa aikaseksi. :wink:
Tuota katselin:https://enhanceyourcar.co.uk/product/co ... ction-kit/
RS230
nikob
Re: Corsa E OPC
Kitti laitettu tilaukseen :P.
RS230
nippon50
Re: Corsa E OPC
johan on osaa tulossa! itseäkin kiinnostais intake kitti. =) paas sitte videota kun aikanaan saat osat kii ja pääset testailee ajossa! =)
nikob
Re: Corsa E OPC
nippon50 kirjoitti: 16 Touko 2018, 06:51 johan on osaa tulossa! itseäkin kiinnostais intake kitti. =) paas sitte videota kun aikanaan saat osat kii ja pääset testailee ajossa! =)
Intake kitti peruttu kun jotain toimitusvaikeutta suodattimessa, mutta katsotaan toiste jos tilailisi uusiksi jossain vaiheessa.
Kuinka näissä nykyautoissa tykkää tuo ilmassamittari vaparista? Helposti kai ottaa itseensä, varsinkin jos öljyä menee pikkasenkin liikaa.
Silencer delete pipe on sentään tulossa :) .
RS230
bahis!
Re: Corsa E OPC
Laittaa dry type suodattimen niin ei MAF tykkää pahaa... Esim Apex'i Dual Funnel...
nikob
Re: Corsa E OPC
bahis! kirjoitti: 16 Touko 2018, 11:15 Laittaa dry type suodattimen niin ei MAF tykkää pahaa... Esim Apex'i Dual Funnel...
Tuo kuulostaisi hyvältä. :)
RS230
nippon50
Re: Corsa E OPC
Aem:illa myös dry filtereitä.
nikob
Re: Corsa E OPC
Tänään saatin kaverin kanssa ruuvattua silencer delete paikoilleen, asennus oli helppo ja aina nuo kiiltävät osat jaksaa nuorentaa mieltä :D.
Ääniä mukavasti paransi, mutta mitään isoa eroa ei kannata odottaa. Hintansa arvoinen modaus ja helppo sellainen. Semmoinen raspinen ääni lisääntyi mikä kuulosta maukkaalta korvaan, mutta omasta puolesta lisääkin saisi mölyä lähteä. Katsotaan jos rikastuisi niin voisi lsittaa ostoskoriin tuon 3 tuuman rännin :lol: .
RS230
