Corsa E OPC
nippon50
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja nippon50 »
ei muutakuin viteota yoytuuppiin niin kuultais miten se röhisee! =) tekis itsekkin mieli keskiputki vaihtaa! =)
-(z)- Corsa Opc Azure Blue -18 -(z)-
www.instagram.com/nippon50_/
Ilpo1987
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja Ilpo1987 »
Tässä videoo kun otin pois takapöntön Corsa nurburgringistä.
nippon50
Re: Corsa E OPC
Ilpo1987 kirjoitti: 28 Touko 2018, 08:36 Tässä videoo kun otin pois takapöntön Corsa nurburgringistä.
Todella hyvä! ajossa varmasti röhisee vielä kivemmin! :worship:
Ilpo1987
Re: Corsa E OPC
nippon50 kirjoitti: 28 Touko 2018, 06:37 ei muutakuin viteota yoytuuppiin niin kuultais miten se röhisee! =) tekis itsekkin mieli keskiputki vaihtaa! =)
Mulla olisi sulle myydä supersprintin putki. Siis tämä https://www.supersprint.com/ww-en/opel- ... st-v1.aspx#!/
nikob
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja nikob »
Kannattaa ihmeessä vaihtaa.
Oli kaverin kanssa puhe että olisi videoo otettu, piti laittaa se tien varteen kuvaa ja ajella ohitse mutta jäi tekemättä kun ajot venähti kun käytiin mutkareittejä kierteleen :D.
Tarkoitus olisi joku edullinen action kamera hommata, saisi näitä auto, mönkkäriä ja pyörä hommia kuvattua. :)
RS230
tuttujuttu
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja tuttujuttu »
Corsassa on se aktiivinen paineenvalvonta... pitää kaliproida erikoistyökalulla joka kerta kun pyörät vaihdetaan, se ei opi itsestään niitä talvi tai kesäpyöriä. Oppaasta ku vilkasee kappaletta "auton hoito", löytyy ohjeet.
ebaystä löytyy "EL-50448" työkalua eri hinnoilla . Joku satkun sponssiraha sitten jos menee merkkiliikkeeseen.
nippon50
Re: Corsa E OPC
tuttujuttu kirjoitti: 29 Touko 2018, 08:05 Corsassa on se aktiivinen paineenvalvonta... pitää kaliproida erikoistyökalulla joka kerta kun pyörät vaihdetaan, se ei opi itsestään niitä talvi tai kesäpyöriä. Oppaasta ku vilkasee kappaletta "auton hoito", löytyy ohjeet.
Ebayn kiinakapulla onnistu antureiden paritus ihan ekalla kerralla! makso kotiin kannettuna huimat 12euroa kapula. :D
bgis
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja bgis »
nikob kirjoitti: 25 Touko 2018, 23:31 Tänään saatin kaverin kanssa ruuvattua silencer delete paikoilleen, asennus oli helppo ja aina nuo kiiltävät osat jaksaa nuorentaa mieltä :D.
Ääniä mukavasti paransi, mutta mitään isoa eroa ei kannata odottaa. Hintansa arvoinen modaus ja helppo sellainen. Semmoinen raspinen ääni lisääntyi mikä kuulosta maukkaalta korvaan, mutta omasta puolesta lisääkin saisi mölyä lähteä. Katsotaan jos rikastuisi niin voisi lsittaa ostoskoriin tuon 3 tuuman rännin :lol: .
Itellä oli sama modaus ja ajelin vielä takapenkit usein alhaalla että kuulostaisi kovemmalta :lol: en tiedä kuulostiko oikeasti mutta tuntui siltä haha
Fiesta ST -21
nikob
Re: Corsa E OPC
Taitaa se vähän kovemmin pöristä kun vähemmän esteitä äänen tiellä :D.
Katselin että Opeliin löytyisi myös noita poikkitukia.
https://enhanceyourcar.co.uk/product/ep ... e-package/
Tuleekos tuo eteen tuleva johonkin alatukivarteen kiinni vai?
Taakse tuleva varmaan aika hankala saada siististi kiinni, kun takana nuo lokerot.
RS230
nippon50
Re: Corsa E OPC
nikob kirjoitti: 31 Touko 2018, 21:44 Taitaa se vähän kovemmin pöristä kun vähemmän esteitä äänen tiellä :D.
taka tukitangon jos laittaa joutuu muoveja tod näkösesti leikkelee. ellei mee suoraan että ottaa luukun/muoveja pois!
etummainen tulee apurungon orkkis lattarauta tuen tilalle kahden pultin alle kii!
nikob
Re: Corsa E OPC
Tulin kotipihaan eilen niin huomasin että takavaimentimen ulostulot olivat tulleet hieman ulospäin, kokeilin käsin niin vaimennin liikkuu takapidike kumien varassa jonkin verran sisään ja ulos. Itse väliputki ei ole liikkunut taaksepäin mielestäni yhtään.
Tarvii vkl aikana pyrkiä että pääsis paremmin tutkiin tuonne että mikä aiheuttaa tuon, ei tuo mielestäni noin paljon saisi liikkua käsin vedettynä. Täytyy todeta että parkkihallissa tuo putkisto kuulostaa melko hyvältä :thumbsup: , kun tuli eilen käytyä.
RS230
bahis!
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Aika paljon pitenee putki kun oikein lämpimäksi ajaa... Oisko sen takia?
nikob
Re: Corsa E OPC
bahis! kirjoitti: 02 Kesä 2018, 14:38 Aika paljon pitenee putki kun oikein lämpimäksi ajaa... Oisko sen takia?
Saattaa hyvin johtua tuosta, tuo selittäisi myös sen että takavaimentimelle olisi tehty pieni liikkumis vara tuon vuoksi. Väliputki nyt rosteria niin taitaa sekin elää enemmän kun lämpeää.
RS230
nikob
Re: Corsa E OPC
Mukavat pörinät.
Kummoinehan näissä on tuo takavaimennin sisältä rakenteeltaan? Saisiko sitä modaamalla viellä lisää röhinää orkkis putkesta. Muistelin kun kaverilla oli 335 Bemari, siittä sai mukavasti räyheemmät saundit kun modasi vakio takavaimenninta.
RS230
nikob
Re: Corsa E OPC
Hieman katsellut Corsaan 3 tuuman Cat backiä, ymmärtänyt että pelkkä cat backin vaihto ei vaadi ohjelmoinnissa käyntiä.
Katselin että Scorpionilla ja Cobralla olisi hyvin tarjontaa, saa valita ilman keskivaimenninta tai halutessaan saa tuolla. Itse varmaan jättäisin tuon turhan pöntön keskeltä pois :D. Vaikea hieman vertailla youtubin perusteella mikä noista olisi parhaimman kuuloinen.
Jatketaan ihmettelyä ja kiiltävien rännien ihailua :P.
RS230
