Hakusalla Opel, suosituksia
Tämmöinen Opel on hakusassa, millaista suositellaan ja mitä pitäisi ottaa huomioon?
- pienehkö kulutus
- ei kirppu eikä paku, mutta toisaalta onhan niissä 3-ovisissa kyllä isot ovet
- vähintään kahdelle hengelle
- ajoneuvoverolla ei ole merkitystä
- halpa korjata (8-tappinen?)
- hinta max 3500 €
- mieluiten kaupasta
- ajettu max 300 000 km, mielummin vähemmän
Entinen oli Pösö 406 1,8 vm 99, mutta se söi kaupunkiajossa 13 litraa satasella. Nyt on sitten ikävä Ooppelia kun ennen oli A2 Vectra CDX c20ne, mutta toki uudempi pitäisi olla.
- pienehkö kulutus
- hinta max 3500 €
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
- OCF Member 2024
Re: Hakusalla Opel, suosituksia
H astra pienellä vapari bensakoneella,
Corsa D ehkä menisi budjettiin.
Astra g diiselit lujia jos ei pumpun aivoja aattele, bensoissa hyvä jos olisi ohjarinkunet vaihdettu.
Vectra b kuten edellä mutta ruostuu herkemmin ja takana.enemmän kuluvia puslia.
- ooppelifani
- OCF Member 2023
2001-2003 mallinen G Astra 1.6 8 tappinen ja monipisteruisku 5 ovinen tai 4 ovinen. Kunnossa olevalla moottoritienopeuksilla pieniin 6 alkuisiin kulutuksiin. 3 eri yksilöllä yhteensä noin 600 000 km perushuolloilla. 1 ecu korjattu, nokka-akseleita ei ole mennyt kun vaihdettu öljyt 15 000 km välein. Perusauto jossa käytännön moottoriteho riittää suomen nopeusrajoitusten rikkomiseen. Ajoltaan hyvä sisämelua on suomen paskoilla teillä. Jakohihnoja ei katkeillut, ajettu vahingossa jopa 135 000km ilman jakohihnan vaihtoa. Huonoa: Yleensä 8 tappisissa ei ilmastointia ja auto melko tavallisen oloinen. Tyyppivikana nokka-akselin kuluminen (pitkät öljynvaihtovälit, materiaalivika?) ja jumiutuva käsijarruvaijeri. Jos ei tarvitse autosta jatketta niin näillä pärjäilee. Meillä eniten ajetulla ajettu 250 000km. Kokemusta ei ole loppuun ajetuista.
Elämä On Juhla.
- OCF Member 2024
Joo 8v ei ole syöneet öljyä
Samoilla linjoilla olen, eli 2000 - luvun alun G-Astra. 8-tappisia on vähemmän myynnissä, mutta saattaa löytyä jostain. Varsin vähän ajettuja (alle 150 tkm) löytyy alle tuon maksimihinnan.
Mites muuten Zafirat? Esim Opel Zafira 5D ZAFIRA STW 1.6-TGF75/269
pyynti 1650 € ja 253000 km käyttöönotto 13.12.2000?
16-tappinen tosin, mutta onkohan tuo jo vanha? Er-wo Oy Oulu
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
- OCF Member 2024
Suosittelisin vaihtamaan ohjurin kumet jos syö öljyä.
Painavampi auto joten ei mikään raketti ole.
Nyt on sitten pihalla Gastra lokakuulta 2002. Mutta mistä saa tietää varustetason?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
