Opel astra 2001 ecotec diesel kokemuksia
Hellou. Eli otsikon mukaista farkkuastraa tarjottiin mulle ja ny kysynkin kokemuksia. Eli mitä kannattaa katsoa ennen ostopäätöksen tekemistä ja muutenkin.
Käyttis: Peugeot 3008
Re: Opel astra 2001 ecotec diesel kokemuksia
Ilmeisesti g koppanen astra on kyseessä. Ja siis 2 litrasella dirselikoneella on. Ei muuta tietoa moottorista
Ite kattosin tarkkaan etuapurungon kunnon, vaikka olisi muuten päällepäin siisti ja ruosteeton auto. Menee koko laitos vaihtoon, jos katsastuksessa bongaavat ruostevaurioita. Toinen mitä kattoisin on hammastanko, onko vuotanut YHTÄÄN/hikoillut suojakumien läheltä, melkonen savotta vaihtaa, jos siihen joutuu.
-Ite ostin tuossa pari viikkoa sitten 2001 dieseli farkkuastran. Mukava ja jämäkkä autohan tuo on ajaa. Kulkupuoli miulle ainakin ihan riittävä automaattinakin.
-Käsijarru kannattaa kokeilla, että pelaa
-Monitoiminäytöstä voi olla pikseleitä pimeänä.
-Koeajolla kannattaa kattoa, lämpeääkö miten, ei tuo nollakelissä kaupungissa kummoisesti lämpöjä nostele, maantielläkin saa ajaa aika siivun, että saa mittarin 80:iin, tosin omassa on termari vähän väsähtänyt.
-Alkuperäiset avaimet olisi hyvä olla tallessa, teetätys maksaa suunnilleen satkun vähintään.
Pari tankkauspätkää ehtinyt vasta ajella, pääosin maantietä ja vähän kaupunkipyörittelyä, kulutus ollut kutosen päälle (6,3-6,4), automaatti vie veronsa.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
Joo noi täytyykin katella läpi kun pääsee joskus ens viikolla vaihteleen. Rupeaa tuo bensakulkineella ajelu käymää lompuukin päälle kun työmatkakin pitenee ja pakufarkuksi tuo on tarkoitus muuttaa heti kun tulee pihaan. Onko tuosta muutoksesta kokemuksia. Eli saako jättää vanhan selkänojan paikalleen tasoitteeks vai pitääkö poistaa kaikkine hiluineen päivineen.
- OCF Member 2024
Diiselillä kelattu todistetusti yli 700tkm monellakin avaamatta. Vp44 aivot voi mennä. Erillistä siirtopumppua ei ole joten paluu on pumppuun ja paluuletkut kannattaa uusia ettei pumppu vedä ilmaa.
Takana yhdystuki akselisto joten kuluvia osia on alustassa vähän. Edessä laakeripaketit kun vectrassa hieman isotöisempi.mutta halvempi prässättävä laakeri.
Kori on 2001 eteenpäin osasinkitty ikkunalinhan yläpuolella ei sinkkiä ole. Korista ruostuu helmakotelon takapää ja edessä apurungin kiinnike vetarin yläpuolella (kerää rapaa hyllyyn)
Kulutus noin 5l/100km korimallista ja ajosta riippuen.
Kiinteä vauhtipyörä, ei kaksoismassaa.
Kummoinen pulttijako noissa on kun tuohon ei tule kesäpyöriä mukaan ja 4*100 ei vissiinkää käy tuohon. Villi muistikuva on 5*110 mutta viisaammat korjatkoon. Löysin rengasliikkeitten sivuilta kahta vaihtoehtoa eli ylläolevat. Tuo nyt ole niin oleellinen tieto mutta vois yhdet omat vanteet jättää itelle niin niitten hankinnalta säästyis. Ja mätänemisongelmat hoituu sillä kun pesee ja putsaa aina renkaanvaihdon yhteydessä. Rupeaa vaikuttaan siltä että lähti calsu vaihtoon.
- OCF Member 2024
5x110
Et jotain 49 huiteilla. Omegan käy myös mutta näyttää pöljältä.
185 65 15 tai 195 60 15 vakio. 195 65 15 menee myös mutta mittarivirhe menee nollille
Täytyy kattella ja sovitella sit kun saa auton pihaan ja näkee mikä se on.
Muutin oman pakuksi heti oston jälkeen. Vähän konttorikohtaisia eroja on, mutta jokatapauksessa molemmat penkin osat on poistettava ja kiinnityskohdat tehtävä ei normaaleilla työkaluilla purettavaksi.kallek505 kirjoitti:Joo noi täytyykin katella läpi kun pääsee joskus ens viikolla vaihteleen. Rupeaa tuo bensakulkineella ajelu käymää lompuukin päälle kun työmatkakin pitenee ja pakufarkuksi tuo on tarkoitus muuttaa heti kun tulee pihaan. Onko tuosta muutoksesta kokemuksia. Eli saako jättää vanhan selkänojan paikalleen tasoitteeks vai pitääkö poistaa kaikkine hiluineen päivineen.
Konttorilla, jossa katsastin kävi katkaistu pultti, toinen konttori olisi vaatinut prikan alle, jolloin olisi pitänyt olla tuontyylinen pultti http://www.ebay.co.uk/itm/SECURITY-BUTT ... 7L6ITAf5dA
Tuossa tuota omaa ihmettelyä viewtopic.php?f=10&t=265869
Omassa on 5x110 jako ja ET49 pellit, renkaina 195/65/15, ei ole mittarivirhettä juur yhtään
Tuos huntteerasin että passaiskohan tuohon ihan omat kiinnityspultit ku laikkaa kannat pois että ei ilma vastakierretappia tai porakonetta saa pois. Tai si hitsaa kylmästi reijät umpee ja laikkakoneella kiinnikkeet veks.. taitaa olla samantekevää kuinka ne laittaa kuha on kunnolla peitossa reijät ja kiinnikkeet
Jos sulla on miggi käytössä, niin tuontyylinen olisi varmasti helpoin, kun muutamalla täpillä laittaa kiinni tarvittaviin kohtiin. http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... 904a3d3044
Kannattaa ensin käydä kuitenkin konttorilla, kun eroja viel on käytännöissä, tulee ohjeet kerralla ja menee sit myös muutoskatsastus läpi ainakin ko. konttorilla.
- OCF Member 2024
Ei kannata hitsata ellei laita vain lappua päälle että saa takaisin joskus ilman kierretyökaluja.
Myös sikaflex täyttäminen on kelvannut.
Täytyy tuota käydä konttorilta kysäisemässä mikä niillä on vaatimukset. Ei tarvi senjälkee tapella turhaan. Mistäs sais edukkaasti vaimennusmattoa tuohon takapaksiin kun se möykkää ilman penkkejä kumminkin enemmän. Ja kannattaako sinne laittaa sitä erikoisen näköistä villan tapaista mattoa mitä kabiinissa käytetään vai kuinka tuon vaimennuksen on väki tehnyt täällä. Kumminkin tulee vanerit sinne pohjalle ja kankaat vanerin päälle
