Kuten sanoin, valtaosalla rekisterissä olevista autoista lyhenee.
Uudet tiukennetut katsastusmääräykset
Re: Uudet tiukennetut katsastusmääräykset
Vectra-A Turbo 4x4 -94 - Irmscher Omega C40 V8 - Astra-G OPC Caravan - Corsa-C OPC - Astra-H OPC - Opel Antara
Voisitko ihan rautalangasta vääntää mulle mikä sen aheuttaa?
Jos nykyään katsastusväli on 3-2-1-1-1-1... ja tulevaisuudessa 4-2-2-2-1-1-1-1... niin lukuunottamatta noita kesäautokikkailuja en mitenkään saa tuosta lopputulosta, että suurimmassa osassa autoja väli lyhenee
Jos keskimääräinen auto suomessa on 10+ vuotta vanha, niin se katsastetaan sekä uudessa että vanhassa järjestelmässä vuoden välein.
Astra K ST 1.4T 150hv AT
Nyt sen on voinut katsastaa 4kk ennen käyttöönottopäivää jolloin seuraavan katsastuksen aikaväli 16kk.
Jatkossa seuraava katsastusajankohta on 12kk siitä kun se on edellisen kerran katsastettu.
- OCF Member 2023
Niin, mutta jos katsastat auton 4kk etuajassa ja haluat uuden 16kk jakson seuraavalla leimalla, joudut viedä sen 12kk päästä leimalle saadaksesi 16kk leimaa. Jos ajat 16kk, edellinen leimaväli on ollut 8-12kk ja saat vain 12kk leimaa. Joten keskimääräisesti olet käyttänyt autoa aina 12kk välein katsastuksessa kuten jatkossakin, vai olenko ymmärtänyt jotain todella pahasti väärin
Eikö se vanhassa systeemissä ole niin, että sulla on 4kk pätkä aikaa katsastaa autosi, ja se pätkä päättyy aina rekisteröintipäivämäärään vuosittain.
Uudessa systeemissä on 30 päivän aikaikkuna katsastaa auto, jona aikana katsastettuna katsastuspäivä säilyy samana, mutta jos katsastat auton vaikka kaksi kk ennen rek.päivää niin silloin katsastuspäiväksi tulee 12kk siitä edellisenkatsastuksen ajankohdasta?
Toisin sanoen, joudut edelleen katsastamaan autosi kuitenkin ”vuosittain”, vain aikaikkuna katsastukselle lyhenee 4kk -> 1kk. Tietty jos tää on jollekin Tärkeä Juttu niin huononnushan se on, mutta veikkaan ettei se keskivertokuskin elämää paljoa hetkauta kun auto pitää kuitenkin katsastaa kerran vuodessa.
Vanhat säännökset: https://www.trafi.fi/tieliikenne/katsas ... .2018_asti
Uudet säännökset: https://www.trafi.fi/tieliikenne/katsas ... luokittain
- OCF Member 2024
Pitää jättää syyskuulle niin voi tarvittaessa talven korjata.
Kun tuohon uuteen siirrytään seuraavan katsastuksen jälkeen, niin alkaako noilla autoilla, joilla se seuraava katsastus on pariton vuosi, tuo vuosittainen katsastus 9. vuoden jälkeen vai 11. vuoden jälkeen?
Jos tuo menee että jokatapauksessa se 10 vuosi on katsastusvuosi, niin tänään käyttöönotetulle autolle tulee 10 vuoden aikana yksi katsastus enemmän mitä tulisi jos käyttöönotto tapahtuisi maanantaina.
Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20
Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Tuolla uudessa säännöksessä todetaan näin:
Vastaavasti 20.5.2018 jälkeen rekisteröidyt uudet autot katsastetaan 4-2-2-2-1-1-1-1... kaavan mukaan.
Tulkitsinkohan oikein näitä säännöksiä?
Eli tulkitsen tätä niin että ennen 20.5.2018 rekisteröidyt autot katsastetaan ensimmäisen kerran vanhan, 3 vuoden säännön mukaan ja vasta tämän jälkeen tulevat uudet katsastus säännökset voimaan. Mun auto on rekisteröity 7.1.2016, eli mun pitää se katsastaa vanhan säännöksen mukaan 7.9. - 7.1.2019 välisenä aikana. Tästä sitten seuraava katsastus on 2-2-2-1, ja siis tästä eteenpäin vuoden välein.Ajoneuvot siirtyvät uuden sääntelyn mukaisiin käytäntöihin, kun ne on ensimmäisen kerran katsastettu uuden sääntelyn aikana. Ensimmäinen katsastus 20.5.2018 alkaen määräytyy siis vielä vanhan sääntelyn mukaisesti.
Opel Astra K Enjoy 1.6 CDTI AT6
EX-autot: 8 kpl Opeleita + noin 15 kpl muita
- OCF Member 2024
Juu. Itsellä 16.3.2018 rekattu ja 16.3.2021 eka leima
Käytin 2001-mallia ekanäytössä 10.5. Katsastusikkuna oisi päättynyt 16.5. Tänään käytin uudelleen ja meni läpi. Kysyin millon seuraava katsastus. On tasan vuoden päästä eli 22.5.2019.
Citroen C5 2.0 i 2006
Yritä nyt näissä kestää perässä sitten... Mitenkä tuo polttimoiden laita oli, vielläkö antavat kehoituksia vai tuleeko hylkyä jo, kuulin mutupuhetta että kaikkien lamppujen olisi toimittava tällä uudella säädöksellä?
Vectra C 3.2V6
Opelisti jo kolmannessa polvessa
Joko kukaan on ehtinyt käyttämään Euro 5 mukaista diesel Insigniaa katsastuksessa uusilla määräyksillä. Näissä kai pitäisi olla se savutusmittauskin mukana, mutta entäpä uusi obd-testaus? Jännä nähdä miten alkavat soveltamaan käytännössä noita uusia määräyksiä.
- sepse
- OCF Member 2023
Kävinpäs sitte jututtamassa vakio katsastus miestä ja kertoili että uudet määräykset kyllä antaa mahdollisuuden olla paskamaisempi mutta ei heitä oikeen kiinnosta . Lähinnä nykyisin on ainoo että alle 1.6 mm kuvio syvyys renkaissa tuo ajokiellon . Esim tuulilasin virheet on melko sama edelleen , eli ei tarvi stressata ja nuo rekkari valot -hylky tulee puuttuvista , ei toimimattomista .
Seppo
Seppo
https://www.trafi.fi/filebank/a/1498824 ... 13%2C0.pdf
Lukekaa tuosta ni ei tartte ihmetellä.
Tiistaina sain kahden vuoden leiman ilman mitään huomautuksia. Paska uudistus, en tykkää, nönnönnöö.
Itsellä meni just '99 x16xel Astra läpi vaikka oli lähes koko tuulilasin alaosa halki. Vain yksi koiranluu väljänä.
Nyt on putki päällä kun '01 z22se Zafirakin meni läpi ilman huomautuksia.
